Электропроводка |
21.10.2011, 13:52
Пользователь №: 114591
Кто может подсказать, на каком основании необходимо менять электропроводку в детском саду? В ней должны быть какие-то явные недостатки? Тогда какие? Или это нужно делать с какой-то определенной периодичностью? И кто принимает такое решение? Сам завхоз? Или нужно пригласить специальную комиссию по пожаро- электробезопасности?
(1 - 21)
21.10.2011, 14:11
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Есть какойто гост или норма про кап. ремонт зданий ( сам.видел). Там написано, что проводка меняется через 25 лет или 20, непомню точно. Погуглить надо.
21.10.2011, 14:40
А эти нормы носят рекомендательный или обязывающий характер? Если, например, садику 1975 года отказываются выделять деньги на замену элекропроводки, что он может сделать?
22.10.2011, 11:13
Пользователь №: 58149
По данному вопросу вам было бы не плохо проконсультироваться в Ростехнадзоре.Это в их компетенции. Основной кретерий конечно-это сопротивление изоляции.Есть специализированные сертифицированные лаборатории которые производят такие замеры, но это опять таки стоит денег. И опять таки не понятен механизм как государство заставить произвести ремонт. Дело в том, что замена проводки связана практически с капитальным ремонтом. Но все- равно в ведении ростехадзора и пожарников вопрос по допуску здания к эксплуатации.
24.10.2011, 7:49
А энергоаудитор имеет право давать такие рекомендации в паспорте или программе энергосбережения?
28.10.2011, 15:59
Пользователь №: 99609
Подскажите пожалуйста кто знает!
На каком расстоянии можно устанавливать Щит освещения от пожарного гидранта?????
31.10.2011, 11:30
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Конструктор1 @ 28.10.2011, 14:59)  На каком расстоянии можно устанавливать Щит освещения от пожарного гидранта????? Пожарный гидрант тот, что в водопроводном колодце стоит? или что-то другое?
31.10.2011, 11:49
из пола торчит труба и к ней подключают трубу(из материала) во время пожара! да,там водопровод
31.10.2011, 13:02
Пользователь №: 51588
1 метр. ПУЭ 7.1.28-если для Вас подходит
31.10.2011, 14:58
Из: Новочеркасск
Можно ближе, если это сухотруб
31.10.2011, 22:09
Подскажите пожалуйста что такое сухотруб?
31.10.2011, 22:46
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Это совсем,совсем сухой труба.
1.11.2011, 9:57
Из: Новочеркасск
Сухотруб - это труба, в которую воду подаю только при пожаре. Остальное время она пустая.
1.11.2011, 20:56
нет,это мне не подходит=(
Спасибо за подсказку!
Гость_ninja_*
20.12.2011, 9:45
А по-моему основанием для замены проводки является заключение электроизмерительной лабораторией. По правила каждые 3 года должны проводиться периодические испытания аттестованной электротехнической лабораторией, в состав которых как раз одним из испытаний и является замер сопротивления изоляции. Если результат будет меньше требуемого 0,5 Ом, то в заключении лаборатория должна вынести вердикт, что электроустановка не соответствует ПУЭ и ПТЭЭП, и на основании этого документа Вы можете смело требовать деньги у своего руководства на замену проводки
2.4.2012, 22:20
Из: Владимир
Пользователь №: 145944
Цитата(ninja @ 20.12.2011, 10:45)  А по-моему основанием для замены проводки является заключение электроизмерительной лабораторией. По правила каждые 3 года должны проводиться периодические испытания аттестованной электротехнической лабораторией, в состав которых как раз одним из испытаний и является замер сопротивления изоляции. Если результат будет меньше требуемого 0,5 Ом, то в заключении лаборатория должна вынести вердикт, что электроустановка не соответствует ПУЭ и ПТЭЭП, и на основании этого документа Вы можете смело требовать деньги у своего руководства на замену проводки Соглашусь. Есть специальные компании, занимающиеся энергоаудитом. Они и проверяют состояние электрики в здании, тем более необходимо проверять в гос. учреждении, таком как садик. Изоляция проводки имеет свойство высыхать, осыпаться и так далее - поэтому в любом случае необходима замена. Основанием будет являться заключение комиссии...
2.4.2012, 23:23
Из: Крым
Цитата(ninja @ 20.12.2011, 9:45)  ..... является замер сопротивления изоляции. Если результат будет меньше требуемого 0,5 Ом, то в заключении лаборатория должна вынести вердикт, что электроустановка не соответствует ПУЭ и ПТЭЭП, ...... Так чего мерить и какие требуемые цифры?
9.4.2012, 19:08
Цитата(zem @ 3.4.2012, 0:23)  Так чего мерить и какие требуемые цифры? Прикольный вопрос. Написали же, что нужно мерить сопротивление изоляции внутренней проводки. Если оно окажется меньше 0.5МОм, то проводка под замену. Только вот мерить изоляцию должна специальная лаборатория, имеющая все необходимые на это разрешительные документы. Протокол измерения,оформленный такой лабораторией является вестким аргументом в суде.
10.4.2012, 17:18
Из: Крым
Цитата(Rus75 @ 9.4.2012, 19:08)  Прикольный вопрос. Написали же, что нужно мерить сопротивление изоляции внутренней проводки. Если оно окажется меньше 0.5МОм, то проводка под замену. Только вот мерить изоляцию должна специальная лаборатория, имеющая все необходимые на это разрешительные документы. Протокол измерения,оформленный такой лабораторией является вестким аргументом в суде. Где было написано, что нужно мерить изоляцию внутренней проводки? и причем тут суд? Вообще то за надлежащее состояние внутренней проводки отвечает ответственное лицо по энергохозяйству, и он без всякой лаборатории должен следить за состоянием своих сетей. И если у него сети не отвечают требованиям норм ПТЭЭП, то он обязан выполнить соответствующие организационные и технические мероприятия по устранению выявленных проблем, в том числе и замену проводки не отвечающей требованиям. Да и как вы представляете работу лаборатории в детском саду по замеру изоляции внутренней проводки? сколько дней и самое главное "за чей счет банкет"?, раз в три года лаборатория выполнит замер изоляции питающего кабеля, сопротивление заземлителя и оформит протокол, ну и к чему приложить этот "аргумент" в суде?
11.4.2012, 10:22
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(zem @ 10.4.2012, 17:18)  Где было написано, что нужно мерить изоляцию внутренней проводки? ... Вообще то за надлежащее состояние внутренней проводки отвечает ответственное лицо по энергохозяйству, и он без всякой лаборатории должен следить за состоянием своих сетей. И если у него сети не отвечают требованиям норм ПТЭЭП... Улыбнуло О том что это нужно делать - прописано в том же ПТЭЭП. Как можно без измерений отследить состояние проводки, особенно скрытой?  И принять решение: соответствует или нет? Вопрос в другом: действо это (измерения внутренних проводок) суетное и небыстрое, и об нем частенько "забывают" либо вообще, либо частично - проводя замеры до розеток и выключателей. Тут как раз в качестве подстраховки от забывчивости очень УЗО кстати. Да и не раз в три года, а каждый год...
12.4.2012, 2:45
Из: Мурманск
Пользователь №: 147183
Да, верно, подобные измерения вправе проводить тоько организация с лицензией, выдаваемой РосТехНадзором. Только измеряется там не только сопротивление изоляции на пробой, но и куча всего остального, так что дело это совсем не быстрое. Садик - примерно 3-4 дня проверки. Потом составляется акт выявленных недостатков, которые необходимо устранить. А с учётом того, что все гос.учр. старой постройки с алюминиевой проводкой - нарушения будут 100%.
"Вообще то за надлежащее состояние внутренней проводки отвечает ответственное лицо по энергохозяйству, и он без всякой лаборатории должен следить за состоянием своих сетей" А как он это делать будет, не подскажете? Его дело - лампочки менять. Или может у него мегомметр (хотя бы) встроенный имеется?
15.4.2012, 0:34
Из: Крым
Цитата(Lefental @ 12.4.2012, 2:45)  Да, верно, подобные измерения вправе проводить тоько организация с лицензией, выдаваемой РосТехНадзором. Только измеряется там не только сопротивление изоляции на пробой, но и куча всего остального, так что дело это совсем не быстрое. Садик - примерно 3-4 дня проверки. Потом составляется акт выявленных недостатков, которые необходимо устранить. .... Теоретически организация с лицензией, выдаваемой РосТехНадзором может выполнить работы по измерению изоляции внутренних сетей детсада, но практически, они скорее всего напишут вам протокол, или если хотите акт, какой вам нужен, без всяких измерений.  Принимать решение о полной замены проводки, (а это капитальный ремент), будет "собственник" здания. До определенного "процента" необходимой замены проводов, решение принимает завхоз, т.е. текущая работа. Цитата(Lefental @ 12.4.2012, 2:45)  "Вообще то за надлежащее состояние внутренней проводки отвечает ответственное лицо по энергохозяйству, и он без всякой лаборатории должен следить за состоянием своих сетей" А как он это делать будет, не подскажете? Его дело - лампочки менять. Или может у него мегомметр (хотя бы) встроенный имеется? А он что свою "корочку" в переходе приобрел и никогда экзамены на "группу" не сдавал? и вообще не в курсе во что "вляпался", да и не дело ответственного лица лампочки менять.  Хотя должен уметь.
Сообщение отредактировал zem - 15.4.2012, 0:37
