> ППУ, ППУ на паропроводе
Гость_андрей56_*
сообщение 21.10.2011, 18:13
теплосети просят утеплиль теплотрассу скорлупой из ППУ ду 273 и 325 воздушка как она себя поведет как долго простоит (скорлупа крашеная серебрянкой )стыки планируем заделать пеной монтажной и скотчем армированым
Ответов (1 - 9)
К.Д.
сообщение 21.10.2011, 20:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Во первых теплотрасса или паропровод? На паропроводе помрет до окончания первого месяца эксплуатации. На теплосети зависит от параметров. Выше 130* не ставят, причем сами же теплосети и не разрешают. Бесканалка на то и идет в оболочке, чтобы не повреждался слой теплоизоляции и не впитывалась влага. Кроме того, и это главное - ППУ на заводе наносят на трубу, поверхность которой специально готовят и в итоге получается механически единая конструкция. Если скорлупу закопать в землю, то ее при первом же прогреве начнет рвать, поскольку труба начнет отдельно от скорлуп гулять по траншее. В общем конец немного предсказуем.
Машинист
сообщение 21.10.2011, 21:15
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Видел целый городок с теплотрассами в этих скорлупах, стоят не крашеные ничем. Стоят лет пять уже, скорлупа держится, не облетает, но снаружи потихонечку трухлявая становиться - при нажатии крошится. Что внутри - не скажу, уложены скорлупки довольно плотно, укреплены бандажами из металлической ленты, и оголенных участков на удивление не встретилось. Видимо, сказывается еще память, как сильно мерзли зиму, и не обдирают местные жители поэтому. А кроме того - и кому она нужна эта ППУ ? Печку топить - вонь одна да копоть, что-либо сварганить полезное - вряд ли. Теоретически - должна при намокании труба усиленно корродировать под этой изоляцией, скорей всего так и есть. Местные замахали руками на мое замечание о недопустимости такого применения ППУ скорлуп, дескать не лезьте и без вас тошно. Ну у нас же всегда все плохо, и советы приезжих специалистов только мешают)))
Полагаю, что покраска несколько замедлит эти процессы, именно намокания и разрушения от ультрафиолета, но все равно это не дело без покровного слоя.
Если попытаться закопать обсуждаемую конструкцию в землю - рвать начнет как минимум лично меня, еще до начала работ. Поскольку на воздухе эти скорлупы хоть как-то просыхают, в земле же промокнет однажды и навсегда, и сгниет труба еще быстрее. Лучше голую закопать.
ПС Прочитал про паропровод - посмотрите рабочую температуру. Раньше она для ППУ ограничивалась в 130 градусов, и кратковременно допускалось до 150. Сейчас вроде по документам держит длительно 150, но я такого опыта применения не знаю.
Сообщение отредактировал Машинист - 21.10.2011, 21:27
сообщение 22.10.2011, 0:07
Пользователь №: 8854
В подобном случае один решительный персонаж из классики тоже вопрошал "А скажите мне Киса, как художник художнику - Вы рисовать то умеете?". Насторожило сразу - Ду273 и 325, с кардинальными мерами.
сообщение 22.10.2011, 0:19
Пользователь №: 32666
Только минвата, сугубо минвата и более ничего, обмотайте хоть чем, но чтобы это была минвата... Я однажды напишу мемуар про ППУ под проливным дожём, но это будет ужасЪ.
сообщение 22.10.2011, 0:27
http://kts24.ru/node/12
К.Д.
сообщение 22.10.2011, 17:40
Из: Челябинск
Прайсы внезапно пусты :В
На такие параметры ставить минвату и не дурить. У нее в отличие от наноППУ из композитных материалов только толщина растет с температурой.
сообщение 22.10.2011, 20:11
Условие: паропровод - бесканалка. Слабо представляю вату в земле....
К.Д.
сообщение 22.10.2011, 21:05
Из: Челябинск
Я для начала вообще не представляю бесканальный паропровод. А во вторых - это штучное изделие и его сорвет сразу же.
nik4t
сообщение 25.5.2014, 20:59
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Три сообщения на форуме и все три реклама.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 2:41
