> Отвод пара от хлебобекарных печей, интересует расход и режим работы
duck
сообщение 21.10.2011, 22:01
Пользователь №: 5357
Уважаемые коллеги, прошу помощи:
В пекарне установлены электрические печи: подовая 50 кВт, ротационная 52 кВт, конвекционная 17 кВт. У каждой есть патрубок диаметром 200 мм. для подключения воздуховода - это пароотводы.
Вопросы:
1. Расход воздуха через пароотводы?
2. Режим работы пароотвода?
3. Как заставить этот пар сконденсироваться в нужном месте?
4. Как лучше слить конденсат в канализацию?
От поставщиков толку нет, надеюсь на ваш опыт.
Ответов (1 - 4)
ИванФ
сообщение 22.10.2011, 14:02
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Вопросы:
На одном из объектов я собрал все тепло от печей и грел им в теплообменнике наружный воздух приточной системы.
Prasolov
сообщение 22.10.2011, 17:48
интересующийся
Пользователь №: 64
Имел дело с ротационными печами
1. расход воздуха определяется встроенным вентилятором, в инструкции по монтажу указана допустимая конфигурация воздуховода (точно не помню, что-то вроде 10м прямого участка и 2 отвода допустимо, если больше- увеличить диаметр)
2. Режим работы вентилятора определяется встроенной автоматикой, читайте мануал при наличии.
3. Температура выхлопа 250-300 гр, конденсация происходит в атмосфере
4. Сливать никуда не нужно, выпадет дождиком (или снегом)
Гость_vikor_*
сообщение 25.10.2011, 1:57
Проектировал в свое время вентиляцию цеха ржано-мучных изделий.
Ротационные печи были как с встроенными вентиляторами, так и без оных.
Расчетный воздухообмен определял согласно инструкции по эксплуатации печей.
Местные отсосы подключал к печам через отсос-воронку (типа эжекционной воронки). Необходимый объем паро-воздушной смеси поступал из печей, а часть воздуха подмешивалась из цеха. Перед выбросом устанавливал коллектор-конденсатоотводчик с патрубком для отвода конденсата. Примерно так. С уважением, Vikor.
duck
сообщение 31.10.2011, 13:37
Благодарю всех ответивших, это помогло!
И наконец удалось получить нужные документы от дилера - вот закончу с проектом и выложу документы на печи.
На будущее - в разговорах с поставщиками оборудования очень помогает обычный утюг, или устройство: "на худой конец".
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 17:51
