Управление 6-ю контурами отопления |
23.10.2011, 18:44
Из: Череповец
Пользователь №: 49468
Здравствуйте всем! Подскажите на каком оборудовании можно построить систему управления 6-ю контурами отопления со смесительными клапанами по наружной температуре воздуха чтобы можно было управлять всем с одного регулятора. То есть модули силовые модули управления разместить в котельной, а регулятор разместить в доме.
(1 - 16)
23.10.2011, 19:24
Пользователь №: 32666
Цитата(vrupasov @ 23.10.2011, 19:44)  Здравствуйте всем! Подскажите на каком оборудовании можно построить систему управления 6-ю контурами отопления со смесительными клапанами по наружной температуре воздуха чтобы можно было управлять всем с одного регулятора. То есть модули силовые модули управления разместить в котельной, а регулятор разместить в доме. PLC с допмодулями.
23.10.2011, 19:29
Из: Череповец
Прошу прощения, не понял что такое PLC...
23.10.2011, 19:42
Цитата(vrupasov @ 23.10.2011, 20:29)  Прошу прощения, не понял что такое PLC... http://www.google.ru/#sclient=psy-ab&h...246&bih=867Программируемые контроллеры или, как иногда говорят, свободнопрограммируемые контроллеры.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.10.2011, 19:43
23.10.2011, 19:53
Из: Череповец
А не програмируемые можно применить?
23.10.2011, 20:14
Пользователь №: 3907
ДА, можно , смотрите Kromschroder E8 (можно набрать "кучу контуров) - красиво получится и с высоким качеством. Кажется вам подойдет 3 шт таких: Цитата E8.1124 -2 контура со смесителем - может быть использован как расширяющий модуль через CAN bus интерфейс.
Сообщение отредактировал vladun - 23.10.2011, 20:31
23.10.2011, 21:37
Из: Череповец
Вы меня простите, но не могли бы Вы скинуть ссылку на принципиальную схему по кромшредеру где можно посмотреть как соединяются между собой модули (надо на 6 смесителей с насосами по наружной температуре и регулировка параметров с одного регулятора).
23.10.2011, 21:41
Цитата(vrupasov @ 23.10.2011, 22:37)  регулировка параметров с одного регулятора На одной панели управления ?
23.10.2011, 21:49
Из: Череповец
Да. Такое есть в природе?
Гость_Max2114_*
24.10.2011, 5:49
Цитата(vrupasov @ 23.10.2011, 21:49)  Да. Такое есть в природе? Есть! Вам уже ответили - PLC. Готовые решения существуют на 2 (максимум 3) контура. Т.е. Вам нужно будет взять несколько контроллеров и пользователь будет изменять настройки в них. Если Вам нужно управлять такой системой с одной панели управления, то нужно взять свободнопрограммируемый контроллер, панель и сторить систему автоматизации на этом. ЗЫ могу продать вам запрограммированный готовый шкаф с одной панелью управления  пишите в личку
Сообщение отредактировал Max2114 - 24.10.2011, 5:51
24.10.2011, 8:22
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Max2114, продай. Всеравно в этом они не соображают. Будут долго думать, что это и нафига им это нужно.
24.10.2011, 8:48
Пользователь №: 58149
Как я понимаю, вы человек, далекий от ПЛК и тем-более программирования его. По этому ваша задача практически не выполнима. сомневаюсь, что вы найдете готовое решение под вашу задачу. Я не встречал конфигурируемых устройств с таким числом контуров. Вам придется ставить несколько контроллеров выводить панель управления. Но это тянет за собой создание целой сети и как следствие программирование ее элементов. Только вот я чего-то не понимаю, зачем делать 6 независимых контуров с погодным регулированием? Или вы собрались делать пофасадное регулирование? Но ве-равно что-то многовато регуляторов.
И еще вопрос - какое расстояние между домом и кательной? если не особо большое, то можно просто поставить несколько регуляторов в дом ( у Сегнетикса контроллеры поддерживают 3 контура, у Ренина Корриго Е поддерживает три контура). Вот и поставтье пару таких контроллеров в дом, а проводами дотащитесь до клапанов. Вам не все равно, будете вы управлять всем с одной панельки или с 2-х расположенных рядышком.
24.10.2011, 9:43
Цитата(vrupasov @ 23.10.2011, 21:37)  Вы меня простите, но не могли бы Вы скинуть ссылку на принципиальную схему по кромшредеру где можно посмотреть как соединяются между собой модули (надо на 6 смесителей с насосами по наружной температуре и регулировка параметров с одного регулятора). ТыцОни соединяются по CAN шине - два провода, автоматом конфигурируются (сами приборы определяют наличие датчиков). Контактируйте с ВОлгатерм.
Сообщение отредактировал vladun - 24.10.2011, 9:45
24.10.2011, 9:59
Из: Череповец
Теперь все понятно. Спасибо всем кто помог информацией.
24.10.2011, 22:02
было б за что, мы б денег попросили (с)
25.10.2011, 12:49
Пользователь №: 1602
Sauter RDT724
Сообщение отредактировал NVN - 25.10.2011, 12:59
13.12.2011, 8:23
Пользователь №: 20791
Цитата(vladun @ 24.10.2011, 9:43)  ТыцОни соединяются по CAN шине - два провода, автоматом конфигурируются (сами приборы определяют наличие датчиков). Контактируйте с ВОлгатерм. Согласен! А еще мы пользуемся диспетчеризацией для кромшредеров, вот такой, очень удобно! Некоторые заказчики хотят прям в доме управлять, настраивать Кромшредер, тогда им ставим мониторинг со встроенным веб-сервером.
