футляр на углу поворота |
27.10.2011, 10:11
Пользователь №: 13864
кто-нибудь закладывал футляр на повороте водопроводной трубы? на форуме по этому вопросу ничего не нашла. Заранее спасибо!
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 29)
27.10.2011, 10:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(СветланаВК @ 27.10.2011, 13:11)  кто-нибудь закладывал футляр на повороте водопроводной трубы? на форуме по этому вопросу ничего не нашла. Заранее спасибо! Подробнее ситуацию опишите-почему делаете трубу в футляре, желательно чертеж. И ещё-более конкретно сформулируйте вопрос-в чём у вас загвоздка?
27.10.2011, 10:20
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
А с чем связан поворот и футляр?
27.10.2011, 10:22
Из: Тюмень
Цитата(MAverick @ 27.10.2011, 13:20)  А с чем связан поворот и футляр?  одновременно про одно и тоже спросили
27.10.2011, 10:39
Из: Не резиновая...
У гениев мысли сходяться!
27.10.2011, 10:53
сочи, целый клубок сетей, в том числе канализация. Заглубление существующих небольшое. Угол 90 град, с одной стороны на расстоянии 7,5 м канализация и с другой то же. Больше пройти негде. Канализация выше.
27.10.2011, 11:01
Из: Тюмень
Цитата(СветланаВК @ 27.10.2011, 13:53)  сочи, целый клубок сетей, в том числе канализация. Заглубление существующих небольшое. Угол 90 град, с одной стороны на расстоянии 7,5 м канализация и с другой то же. Больше пройти негде. Канализация выше. И что вас смущает? Отдельно делаем футляр на прямых участках, и отдельно -на поворотах, затем всеэто свариваем. для того чтобы одеть часть футляра в месте поворота-режем её вдоль, затем одеваем на трубу, затем обратно свариваем между собой и соединяем с прямыми участками футляра.
27.10.2011, 11:15
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.10.2011, 12:01)  Отдельно делаем футляр на прямых участках, и отдельно -на поворотах, затем всеэто свариваем. для того чтобы одеть часть футляра в месте поворота-режем её вдоль, затем одеваем на трубу, затем обратно свариваем между собой и соединяем с прямыми участками футляра. Ну собрали конструктор. Получили футляр на повороте. А физический смысл этой конструкции? Ремонтировать как? Откапываем на углу, в обратном порядке разбираем, ремонтируем Смысл футляра - не только защита от утечек, но и ремонт без разборки грунта. Я бы поставил при возможности колодец на углу, и туда футляры завел. Можно планчик?
27.10.2011, 11:18
я об этом думала, но как будет себя чувствовать полиэтилен в местах сварки футляра? Может футляр тоже взять ПЭ? обычно я ставлю сталь.
27.10.2011, 11:35
Углы 1 и 2 - обходим опору железнодорожного моста. Рядом - проктируемая канализаци Д 800. а угол 4 как раз тот, о котором говорила. Если везьде ставить колодцы - то меня не поймут.
27.10.2011, 11:52
Из: Тюмень
Цитата(СветланаВК @ 27.10.2011, 14:18)  я об этом думала, но как будет себя чувствовать полиэтилен в местах сварки футляра? а что с ним станется? Футляр то берем диаметром в 2 раза больше чем диаметр трубы. Цитата(СветланаВК @ 27.10.2011, 14:35)  Если везьде ставить колодцы - то меня не поймут. А зачем на поворотах водопровода -колодцы? Колодцы на водопроводе ставят только в местах врезок (ответвлений), да через определенное расстояние (в зависимости от диаметра трубы)
27.10.2011, 12:22
То есть, если я покажу сплошной футляр на поворотах, меня не ткнут носом в лужу? Спасибо за консультацию!!
27.10.2011, 13:08
Из: Липецк
Я бы ткнул  Ни строить, ни эксплуатировать - удовольствия ноль. Попробуйте трассу поменять, примерно так хотя бы
index1.pdf ( 9,91 мегабайт )
27.10.2011, 13:12
Цитата(Dmitry_vk @ 27.10.2011, 11:15)  Ну собрали конструктор. Получили футляр на повороте. А физический смысл этой конструкции? Ремонтировать как? Откапываем на углу, в обратном порядке разбираем, ремонтируем Смысл футляра - не только защита от утечек, но и ремонт без разборки грунта. Я бы поставил при возможности колодец на углу, и туда футляры завел. Можно планчик? Открою страшный секрет - ПЭ трубы в футлярах положено заливать цементно-песчаным раствором путём закачки в футляр бетононасосом. Иначе по правилам они никогда не выдержат испытания - раздуваются. По той же причине нужно в траншее трамбовать грунт вокруг трубы при засыпке. Правда правила испытаний ПЭ труб мало кому известны.. http://www.kiranna.by/download_files/manuals/11.pdfhttp://www.icaplast.ru/files/instruction.pdf
27.10.2011, 13:16
Из: Липецк
Если номерок бы еще, стало бы меньше темных людей
27.10.2011, 13:20
Из: Тюмень
Цитата(Dmitry_vk @ 27.10.2011, 16:16)  Если номерок бы еще, стало бы меньше темных людей можете пояснить, чего вы хотите?
27.10.2011, 14:01
Из: Липецк
Serg Ivanov уже понял и добавил ссылки, буду просветляться. Кстати посмотрел ВСН 003-88 "Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб" п.7.3.15 ... После присыпки трубопровода следует произвести уплотнение грунта в пазухах траншеи. Трамбовать грунт непосредственно над трубопроводом запрещается. Так что "вокруг трубы" наверно не стоит. Про цемент в футляре в ВСН ни слова.
27.10.2011, 14:22
Из: Липецк
Спасибо, Serg Ivanov, прочитал. Цемент в футляр рекомендуют только для канализации. Кстати для чугунной канализации в футляре тоже есть такое требование. А вообще если трубы при испытательном давлении раздуваются - это ненормально.
27.10.2011, 16:55
Пользователь №: 33668
Я всегда в местах поворота обрываю футляр и ставлю монолитный упор.
28.10.2011, 12:19
Из: Липецк
Упор как на углу поворота для раструбных труб или всю трубу целиком в бетон? Можно схемку?
28.10.2011, 15:42
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Dmitry_vk @ 28.10.2011, 13:19)  Можно схемку? Обычный типовой упор - смотрите серии.
29.10.2011, 13:29
Пользователь №: 34995
Цитата(aleksey_v @ 28.10.2011, 16:42)  Обычный типовой упор - смотрите серии. по серии упоры ставятся только на чугунных раструбных трубах... про ПНД и ПП там ни слова....
29.10.2011, 13:54
>Phoenix<, это смотря какая серия. Есть типовка и для стали, и для асбеста. Конкретно для пэ-нов типовух не встречал, однако обсуждалось, что ставить упоры на углах, например, пнд всё-таки нужно (лучше поставить). Просили схемку, пример - чем не пример рядовой упор для труб из других материалов? Можно найти конкретно рекомендации изготовителей.
31.10.2011, 8:22
Из: Липецк
Не берусь оспаривать необходимость установки упоров на углах поворота, но напрашивается вопрос: каким образом обеспечивается защита от утечек и ремонт без разборки грунта на углу поворота между двумя футлярами?
31.10.2011, 9:39
Цитата(>Phoenix< @ 29.10.2011, 13:29)  по серии упоры ставятся только на чугунных раструбных трубах... про ПНД и ПП там ни слова.... Тройники и отводы при монтаже трубопровода рекомендуется замоноличивать в армированный бетон (в виде опор) для снятия дополнительных нагрузок (изгибающих, осевых), возникающих под действием внутреннего давления воды в местах поворотов и ответвлений трубопроводов. Расчет дополнительных усилий рекомендуется проводить с учетом размеров трубопровода, конструкции соединительных деталей и номинального давления. Концы сварных соединений деталей с трубами должны находиться вне опоры. Б.2 На рисунках Б.1–Б.3 и в таблицах Б.1–Б.3. приведены схемы опор тройника и отводов 30º и 90º, размеры которых рассчитаны для трубопроводов из ПЭ 80 (SDR 9, номинальное давление 16 бар) и прочности грунта 200 кН/м2. ИЗМЕНЕНИЕ №1 ТУ 2248–005–59355492–2005 ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА СВАРНЫЕ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
31.10.2011, 9:53
Из: Липецк
Serg Ivanov, а на мой последний вопрос ничего не ответите?
31.10.2011, 10:58
Это, в частности, северяне ставят камеры на углах поворотов, не бутят футляры - типа, а как чинить, не вскрывая. У нас, центровых, свой взгляд на эти вещи.
31.10.2011, 11:04
Из: Липецк
Цитата(aleksey_v @ 31.10.2011, 11:58)  У нас, центровых, свой взгляд на эти вещи. А гори оно огнем?!
31.10.2011, 11:09
Из: Липецк
Цитата(Gab @ 27.10.2011, 17:55)  Я всегда в местах поворота обрываю футляр и ставлю монолитный упор. А из каких соображений, если не секрет? Только потому, что нужен упор на углу? Хотелось бы полный ответ со ссылкой на здравый смысл
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 31.10.2011, 11:10
