> Модернизация приточки
Zolotnick
сообщение 27.10.2011, 19:43
Из: Спб
Пользователь №: 49627
Доброго времени суток, подскажите, кто в теме на счет перевода приточной установки с воды на антифриз и теплообменник. Точного расчета не надо, мне бы прикинуть есть ли смысл связываться с такой работой ( эффект будет или нет после переделки) Исходные данные таковы ( что смог раздобыть) Приточка V= 28 000 м3\час калорифер водяной 375 квт, насос на малом круге Grundfos Dу65 28,9 м³/час
Тепмература теплоносителя максимум 70 град (хотя своя котельная, жмоты) перепед давления Т1Т2 0,2 ...0,3атм
В помещение надо подавать воздух 16-18 град круглосуточно. Есть теплообменник Машимпекс NT 50 мощностью 290500 Ккал\час. Вроде все. заранее спасибо кто поможет
Ответов (1 - 10)
Гость_Гампопа_*
сообщение 27.10.2011, 19:46
А какой эффект ожидаете?
Zolotnick
сообщение 27.10.2011, 19:49
Из: Спб
Задачи две: 1 не замораживать систему(оборудование стоит в том же цеху что и нагревает) второе - температуру приточного воздуха 16-18 градусов можно достич ?
Гость_Гампопа_*
сообщение 27.10.2011, 19:51
Считать надо.
Zolotnick
сообщение 27.10.2011, 19:52
Из: Спб
Я прикинул, с параметрами теплоносителя которые есть еле натянем плюс 15 в морозы под 20 град , а еще теплообменник подсадит
Гость_Гампопа_*
сообщение 27.10.2011, 19:55
воздух прижмите
Сообщение отредактировал Гампопа - 27.10.2011, 19:58
Zolotnick
сообщение 27.10.2011, 20:00
Из: Спб
И вообще как я понял основная задача состоит в том, чтобы понять будет ли успевать нагревать теплообменник антифриз при таком расходе 20-25 м3\час, ведь вся система с антифризом как я прикинул получится литров в 50-70 с расширительным баком ( а воздух прижать то можно, но это не то, что требуется)
Сообщение отредактировал Zolotnick - 27.10.2011, 20:02
Гость_Гампопа_*
сообщение 27.10.2011, 20:13
нужны характеристики теплообменника.
Зольников Михаил
сообщение 27.10.2011, 20:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Из-за свойств антифриза, отличных от свойств воды, упадет теплопроизводительность. И сейчас температура теплоносителя низая, а так воздух будет еле-еле теплым.
Zolotnick
сообщение 27.10.2011, 20:57
Из: Спб
Характеристики и я б не проч полистать есть только маркировка, если спасет : Машимпекс NT50 XH/CDL 16/94, вот что эти цифры означают ?
Гость_Гампопа_*
сообщение 27.10.2011, 21:23
Цитата(Zolotnick @ 27.10.2011, 23:57) *
Спросите в Машимпексе
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 17:33
