> Опрокидывание тяги.
fed
сообщение 28.10.2011, 13:46
Пользователь №: 20585
Есть вентканал 140х140 высотой 3.0 м, состоящий в блоке с другим таким же каналом, утепленный, выведенный из зоны ветрового подпора. Над вентблоком установлен козырек. Тяга опрокидывается. В чем причина? Если в козырьке, то подскажите его правильную установку и конструкцию. (его наличие обязательно).
Ответов (1 - 9)
tiptop
сообщение 28.10.2011, 14:54
В этом помещении работает котёл, забирающий воздух на горение ?
fed
сообщение 28.10.2011, 15:49
В том то и дело что нет котла. Да и газплиту в последний момент заменили на электро. Ума не приложу почему тяга опрокидывается. Вродьбы все сделал по всем правилам.(высота вк извиняюсь не 3, а 5 м), разница температур- в доме +20, на дворе +8, . Может вся причина в зонте?
GASPAR
сообщение 28.10.2011, 22:37
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Врядли дело в козырьке. Скорее всего причина в доме. Видимо при отсутствии должной организации приточного воздуха в доме имеется ещё вытяжной канал с более сильной тягой (возможо каминный)
сообщение 29.10.2011, 4:15
Вытяжные вентиляторы в санузле работают?
спец
сообщение 29.10.2011, 11:22
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Kult_Ra
сообщение 29.10.2011, 12:03
Пользователь №: 6446
.... выведенный из "зоны ветрового подпора".
Бывает и "зона аэродинамический тени". Смена направления ветра и факт "опрокидывания" Вы уже сопоставляли по времени?
Нет ли "эпизодичиеского задувания (прямого или отраженного) под "козырёк" ?
tiptop
сообщение 29.10.2011, 13:58
ANTONesko
сообщение 31.10.2011, 7:26
Пользователь №: 101135
У вас окна пластиковые и двери с резиновыми прокладками?
fed
сообщение 9.11.2011, 14:31
Спасибо за советы. Оказалось что вся причина в засоренности нижней части канала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 18:49
