> Витотроник 333
Вова13
сообщение 28.10.2011, 22:01
Из: МО
Пользователь №: 81433
Всем здравствуйте.
Котельная-3 котла с витотрониками 100,работают в каскаде с витотроник 333 .
1)при проведении актуализации 333-й видит только двух абонентов,третьего в не находит.
2)при проверке абонентов происходит следующее:при тесте второго абонента на витотроник 100 №2 моргают три кнопки(рис.1),при при тесте первого моргают
эти кнопки сразу на абонентах №1 и №3(платы связи LON) менял местами,без изменений.
Ответов (1 - 13)
tiptop
сообщение 28.10.2011, 22:06
А сетевые номера у них разные ?
Оконечные резисторы установлены ?
Вова13
сообщение 28.10.2011, 22:27
Из: МО
номера1,2,3 ;резистор на 3-м
номера1,2,3 ;резистор на 3-м.
Грешу на кабель между 2-м и 3-м,но при тесте то 3- моргает.
tiptop
сообщение 28.10.2011, 23:02
У 333-го введено количество котлов ?
Вова13
сообщение 28.10.2011, 23:18
Из: МО
3
параметр 35:3,
а параметр 77 стоит "4" а не "5",как на рис.2
Сообщение отредактировал Вова13 - 28.10.2011, 23:27
tiptop
сообщение 29.10.2011, 11:50
В LON для связи используется два провода.
Не помню, можно ли их менять местами...
...И на 333-м ?
Сообщение отредактировал tiptop - 29.10.2011, 11:54
Вова13
сообщение 29.10.2011, 14:19
Из: МО
LON по два провода(вход и выход)на последнем ,3-ем выходного нет п,поэтому стоит резистор,пробовал менять провода вход с выходом ,ни чего не меняется.
Что касается номера на 333 то стоит №4 а в мануале № указан "5".(возможно просто пример)
tiptop
сообщение 29.10.2011, 16:30
Это не имеет значения. Главное, чтобы не было одинаковых номеров.
По два кабеля.
Кабели фирменные - из комплектации котлов ?
У 333-го тоже стоИт резистор ? Или у него в LON-модуле заняты оба гнезда кабелями ?
Сообщение отредактировал tiptop - 29.10.2011, 16:33
Вова13
сообщение 29.10.2011, 19:44
Из: МО
В 333 -м кабель один,идет на ВИТ 100 №1 и т.д.
tiptop
сообщение 30.10.2011, 0:03
В 333-м у LON-модуля заняты оба гнезда ?
Естественно, более живое общение можно получить, если позвонить в Виссманновский колл-центр ("Служба информационной поддержки по телефону для технических специалистов сервисных служб"):
+ 7 495 921 36 87
Сообщение отредактировал tiptop - 30.10.2011, 0:05
Вова13
сообщение 30.10.2011, 11:12
Из: МО
прошу прощения,насчет 333 не припомню,на счет LON модуля ,посмотрю в понедельник
Вова13
сообщение 31.10.2011, 15:14
Из: МО
Проблема решена обжимкой наконечника LON кабеля.
P.S. Благодарю за участие rolleyes.gif tiptop
tiptop
сообщение 31.10.2011, 17:15
Этот наконечник на фирменном кабеле из комплектации котлов или на самодельном ?
Сообщение отредактировал tiptop - 31.10.2011, 17:17
Вова13
сообщение 31.10.2011, 20:14
Из: МО
сделан кабель качественно,а вот фирменный или нет не скажу
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 11:21
