> Утилизация избыточного тепла, Наружные блоки + лестничное крыльцо
Гость_Ospray_*
сообщение 31.10.2011, 6:05
День добрый! Всем здравствуйте!
Излагаю ситуацию: Республика Саха (Якутия) .общественное здание. Пожарная лестничная площадка. В лестничной площадке стоят наружные блоки, классическое решение, ощутимое избыточное тепло. Отсюда перегрев наружных блоков.
Вопрос: каким образом создать нормальные рабочую среду для наружных блоков (круглогодичную).
Мой взгляд: подсчитать расход воздуха через формулу избыточного тепла Q=(3,6*Qизб)/(с*(Тух-Тпр)). По расходу определить какой нужен вентилятор для вытяжки (которая будет монтирован либо внутри, либо снаружи здания). Притоком пренебречь, считая что она пойдет через инфильтрацию. Думать долго, стоит ставить противопожарный клапан и синхронизировать с противопожарной системой здания.
Ответов (1 - 3)
Зольников Михаил
сообщение 31.10.2011, 15:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Стесняюсь спросить: а держать дверь открытой из помещения наружных блоков на улицу нельзя, раз у Вас приток планируется через инфильтрацию?
Prasolov
сообщение 31.10.2011, 16:10
интересующийся
Пользователь №: 64
Как-то не очень здорово, инфильтрация зимой в Якутии.
Дополнительная нагрузка на отопление для подогрева от tнар до tвнутр, расход воздуха опять же будет tух - tвнутр, т.е больше чем tух - tнар эдак раза в 3-4
Учитывая, что наружный воздух зимой напрямую подавать в ЛК не гуд (люди ходят в пиджаках, радиаторы можно разморозить) бы соорудил камеру смешения с управляемой рециркуляцией.
XaXoL
сообщение 31.10.2011, 17:37
Из: Киев
Пользователь №: 5921
Лестница пожарная, предполагает эвакуацию людей,
а вы там хотите вытяжку предусмотреть вместо подпора, и городить там вообще какую либо вентиляцию кроме подпора по моему нарушение.
я так понимаю удаление тепла от серверных, если позоляет бюджет поставте нагреватель для воды (с пользой), они есть у многих производителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:29
