> Micromaster 430, Я не волшебник, ятолько учюсь
Archer11
сообщение 3.11.2011, 8:17
Пользователь №: 112502
Доброго времени суток.
Ситуация следующая.
Имеем
1 Micromaster 430-болеет, но живой
2 Micromaster 430-новый
3 PC adapter USB - 6ES7972-0CB20-0XA0
4 Модуль PROFIBUS - 6SE6400-1PB00-0AA0
Надо
С "больного" ММ430 слить настройки и залить в новый
Что ещё необходимо для процедуры?
Как это можно сделать?
Ответов (1 - 12)
Гость_Max2114_*
сообщение 3.11.2011, 8:20
Ситуация следующая.
Имеем
Надо
возьмите программу для микромастеров и попытайтесь с её помощью что-нибудь сделать.
Archer11
сообщение 3.11.2011, 8:26
Пытались использовать СТАРТЕР
Не видет адаптера
Подавали 24В на ПРИФИБАС модуль, то же самое
На адаптере вообще ничего не горит
Гость_Max2114_*
сообщение 3.11.2011, 8:28
Не видет адаптера
А у микромастера разве нет обычного RS485? Я настраивал из стратером по обычному преобразователю USB-RS485
и есть еще вариант. меняете частоники местами и новый настриваете заного. Параметры двигателя можно посмотреть, логику работы DO, DI также понять несложно.
Сообщение отредактировал Max2114 - 3.11.2011, 8:31
Archer11
сообщение 3.11.2011, 8:32
Пробовали Болидовский С200 USB - не видит сторону 485-го
Гость_Max2114_*
сообщение 3.11.2011, 8:33
Я подключался ICP-ным конветрором. Думаю, что конверторы от Moxa также будут работать. Все остальное - ненадежное барахло, и работает не всегда.
Archer11
сообщение 3.11.2011, 8:53
Мдяяя, а больше никак?
Гость_Max2114_*
сообщение 3.11.2011, 9:05
Можете взять пульт, переписать все парамтеры, потом поставить его в другой частотник и забить тоже самое. Вполне возможно что с помощью пульта можно скопирват настройки, но я этих подробностей уже не знаю. Обратитесь к тем, у кого покупали новый частотник.
Archer11
сообщение 3.11.2011, 9:30
Обнаружилось, что 2-й и 7-й пины у ПРОФИБАСа не задействованы, а по ним как раз и подаётся 24в на адаптер. Пока не проверено ваяем кабель.
Сообщение отредактировал Archer11 - 3.11.2011, 9:30
ARTEM_1
сообщение 3.11.2011, 23:22
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Доброго времени суток для микромастеров существует специальный комплект он конектится в место BOP
http://old.automation-drives.ru/sd/product...aster4/options/ смотри в низу
и вот такая штука Использовал I-7520 + Drive Monitor
Serial Link 14->DATA+
Serial Link 15->DATA-
но я конектился MICROMASTER 420
И ещё как вариант можно попробовать CP 5511 CP5512 .но не уверен (для синамиксов точьно подходит)
Можете взять пульт, переписать все парамтеры, потом поставить его в другой частотник и забить тоже самое как вариант можно .но если только там используют базовые параметры .а если нет то там их больше двух тысячь голова опухнит)))))))
И если совсем всё будет плохо приезжайте комне в Воскресенск дам вам погонять комлект (просьба с возвратом) rolleyes.gif
Сообщение отредактировал ARTEM_1 - 3.11.2011, 23:16
Гость_Max2114_*
сообщение 4.11.2011, 6:59
i-7520 - обычный RS-485 интерфейс. Об этом я уже писал выше.
Archer11
сообщение 4.11.2011, 16:22
Спасибо за отзывчивость.
Подключились ПРОФИБАС модулем через МПИ адаптер, но теперь эта падла работать не хочет - или не пускается, или отключается после 10-15 сек с 501-й ошибкой, по описанию может быть что угодно
Гость_Max2114_*
сообщение 5.11.2011, 11:30
А не раскроете секрет, что за объект.... терзают смутные сомнения, возможно я Вам смогу помочь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 13:57
