подключение пурмо, ошибка проекта?? |
5.11.2011, 11:59
Пользователь №: 3579
Здравствуйте. Имеется многоэтажный жилой дом со смонтированной системой отопления (стальные панельные радиаторы Пурмо, с нижним подключением) Организация, производящая пуско-наладку определила не хватку тепла и не правильное проектное решение по подключению радиаторов (прямая попутана с обраткой) по данным пурмо теплоотдача уменьшается до 30%.
Вопрос, могло ли быть данное решение верным, допустим, выбирался радиатор заведомо большей мощности и большего размера (для полного перекрытия окна) а затем с помощью такого "неправильного "подключения мощность его снижалась.....
Или это 100% ошибка проектировщиков???? Спасибо.
2 страниц
1 2 >
(1 - 32)
5.11.2011, 12:20
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Все может быть  Конечная цель работы отопления - комфортная температура в квартире... Если дома тепло, то в чем проблема?
5.11.2011, 12:25
то то и оно что дом не настроить....мерзнет
Гость_ЁЖик_*
5.11.2011, 12:30
Цитата(987654321 @ 5.11.2011, 12:59)  ...Вопрос, могло ли быть данное решение верным, допустим, выбирался радиатор заведомо большей мощности и большего размера (для полного перекрытия окна) а затем с помощью такого "неправильного "подключения мощность его снижалась..... Зачем такие сложности. Фишка всех этих Пурмов, Кермив, Корадов, Де-Лонгов и пр. и пр. в том, что у них оч-чень широкая линейка типоразмеров. Если нужен слабый радиатор под широким окном, кто мешает применить прибор 10-го типа с высотой 300 и длиной 3000 к примеру? Или там что, окна ещё шире, а теплопотериещё ниже?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 12:39
5.11.2011, 12:41
Из: ИТП
Цитата (стальные панельные радиаторы Пурмо, с нижним подключением) если честно, не очень понимаю, как можно с нижним подключением неправильно подсоеденить... увидеть бы картинку  а! все понял, нашел) Почему сразу проектировщики... не монтажники... и не наладчики... сравните с проектом...
Сообщение отредактировал Altelega - 5.11.2011, 12:45
5.11.2011, 12:58
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Видел сообщение тип топ и вдруг исчезло, как это делается?
5.11.2011, 13:06
в том то и беда, что в проекте разрисован узел нижнего подключения и в нем обозначена прямая и обратка....перевернуто наоборот.... Всеж наверно ошибка проекта, необратили внимание на такую "мелочь" теперь проблемы...
Гость_ЁЖик_*
5.11.2011, 13:24
Ну так пусть пояснят. А кому холодно? Всем, или только тем, у кого опрокинуты врезки? И если врезки опрокинуты у всех, неужели с системой больше нет проблем никаких?
5.11.2011, 14:14
Пользователь №: 6446
Термостат там "встроенный", работает от датчика температуры в помещении и как он работает с перепутанной подающий и обратной? Абсурд и галиматья. Закрывает, когда надо открывать или наоборот?  Значит выход из ситуации един - выкинуть термо_головки и сохранить бы балансировку контуров стояка. Или переподчинить встроенные термостаты.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 5.11.2011, 14:19
5.11.2011, 16:24
Из: г. Изобильный
Цитата(Kult_Ra @ 5.11.2011, 15:14)  Закрывает, когда надо открывать или наоборот?  Так он от темп. воздуха закрывается и ему должно быть все равно откуда течет.
Гость_ЁЖик_*
5.11.2011, 17:09
Ему не всё равно. Он (термостат (термостатическая головка)) может просто запереть встроенный клапан (термостатический). Хотя, при таком "косяке", уж по взрослому заволновались. Бы.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 17:12
5.11.2011, 17:12
Совсем он не может. Никогда. Он и оставит те 30% (сребреников)
Гость_ЁЖик_*
5.11.2011, 17:13
Нет. Запрёт (если заставить его пойти вниз "до упора"). При всём уважении - запрёт.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 17:16
5.11.2011, 17:28
Проектировали видимо в Магикад. Там есть варианты присоединения несоответствующие типу. Первым предлагается неправильный вариант. Проектировщик не разобрался в этой мелочи, но это должен видеть монтажник, если не тупой....
Сообщение отредактировал jota - 5.11.2011, 17:29
Гость_ЁЖик_*
5.11.2011, 17:55
... если ему за ето платят...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 17:56
5.11.2011, 18:03
Тогды бы грош была цена всей автоматике (и Ежу вместе с туманом). Если бы "термостат мог" - сам мог систему раз_морозить, два_морить. И мозг потом уж, ёж. Он, зараза, обязан оставить миним Kv. Иначе - напалм . Цитата(ЁЖик @ 5.11.2011, 18:55)  ... если ему за ето платят... Оплата, как правило, по завершению работ. Работа-то уже сделано, а платит совсем и необязательно.
Гость_ЁЖик_*
5.11.2011, 18:06
Эти клапаны(а) - не оставляют минимум. Это у буржуев в дафоссе и иже с ним есть ограничение минимального протока (да и то - не в(во) встроенных).
5.11.2011, 18:14
Вы вне курса, ЁЖик.
Гость_ЁЖик_*
5.11.2011, 19:23
Это не важно. Автоматизация: Вообще-то, при нормальном и своевременно-уместном смешении теплоносителя, термостаты не будут доводить клапана(ы) до "нуля". Но если концентрированно удерживать во внимани полный состав условий (магикад хотя. бы), то не факт что шток клапана будет "плавать" в средней трети... (наладчики тоже тупые) Мы взяли луч(ь)шее. Магикад. Тупых монтажников. Продвинутых проектировщиков, периодически терпящих творческие неудачи. Проверяльщиков (если в нижние правые уголки посматривать). Арматурщики, прямо скажем - продвинутых арматурных фирм - тоже не спят. Такие производители как овентроп; герц; комап и пр. включили в свои линейки блоки, предназначенные для подключения радиаторов к ИМЕННО ПЕРЕПУТАННЫМ подводкам. Поле сбыта подготовлено... Работают мощности. Народ в порыве. Ведут(ь)ся переговоры... (нужны примеры?)  Уважаемый Kult_Ra! Вы что, против прогрэсса и удвоения ввп???
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 19:35
Гость_ЁЖик_*
5.11.2011, 19:54
Цитата(Altelega @ 5.11.2011, 13:41)  если честно, не очень понимаю, как можно с нижним подключением неправильно подсоеденить... можно... Цитата(Kult_Ra @ 5.11.2011, 19:03)  Оплата, как правило, по завершению работ. Работа-то уже сделано, а платит совсем и необязательно. Тогда пусьть мёрзнут...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 19:58
5.11.2011, 20:22
Из: г. Изобильный
Цитата(ЁЖик @ 5.11.2011, 20:54)  можно...
Тогда пусьть мёрзнут... И все же . Холодно в комнате клапан открывается, жарко-закрывается , скорости маленькие. Чего я не понял???????
5.11.2011, 20:27
Цитата Уважаемый Kult_Ra! Вы что, против прогрэсса и удвоения ввп??? Да я протьив - смотрю ему лицо, не в зад, не во след. хи-хи. А вот ввп - не знаю куда глядит - николы мине на ньего отвлекатися. Во прогресс очи в очи упертый токма пребываю. Так что, курсы наши термостарические, ЁЖик, уже как разные-то, ну как типа пространство Гильберта и геометрия Римана. Стереометрия температурного поля помещения.
5.11.2011, 20:29
Спасибо за ответы...вобщем похоже ошибка проекта... Относительно потерь до 30% термостат думаю не причем...в помещении холодно он должен быть открыт на 100% и по идее без разницы какой поток через него проходит - открытие полное...пологаю что потери связаны с конструктивом.. Относительно грамотного монтажника....верна пословица - чтобы не было "бз..у делай все по чертежу" самодеятельность наказуема, тем более в таких маштабах Спасибо
5.11.2011, 20:32
Цитата(CNFHSQ @ 5.11.2011, 21:22)  И все же . Холодно в комнате клапан открывается, жарко-закрывается , скорости маленькие. Чего я не понял??????? Все термостаты настроены изначально изготовителем только "зима" или только "лето". Но есть типа "зима-лето" - зимой отпление, а летом охлаждения помещения. Это уже "специфика", не массовое проектирование и строительства. Типа как "обувь Индии ручной работы.."
5.11.2011, 20:38
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Я тут недавно чуть то ж ошибку не совершил в проекте: привык что у приборов с донным подключением подающий трубопровод подключается ближе к центру прибора, ну так и подключил прибор выпускаемый в России (помоему РСБ авто), а у них оказывается наоборот - обратный ближе к центру.
Сообщение отредактировал А.В. - 5.11.2011, 20:43
5.11.2011, 20:41
Из: г. Изобильный
Цитата(Kult_Ra @ 5.11.2011, 21:32)  Все термостаты настроены изначально изготовителем только "зима" или только "лето". Но есть типа "зима-лето" - зимой отпление, а летом охлаждения помещения. Это уже "специфика", не массовое проектирование и строительства. Типа как "обувь Индии ручной работы.." И ЧТО? Лето греть не будет совсем, если зима , нет вопросов....
Гость_ЁЖик_*
5.11.2011, 20:54
Цитата(CNFHSQ @ 5.11.2011, 21:22)  И все же . Холодно в комнате клапан открывается, жарко-закрывается , скорости маленькие. Чего я не понял??????? 1. Пользуясь случаем, благодарю Вас за помощь в личке. 2. А чего тут непонятного? Упустили из внимания слово Магикад. Радиаторы с перепутанными подводками не греют почему-то. Добавляют подачу. Не греют. Ещё добавляют. (клапаны то - седельчатого типа (это когда с сёдлами))... С чего Вы взяли, что скорости маленькие. Скорее всего и со скоростями и с перепадами там полный... этот... как его... порядок полный там... уже. При "жарко", термостатическая головка поджимает шток. Клапан закрывается. Становится хорошо. Т.гол. немного открывает клапан. А он ни с места. Головка открывается полностью. Клапану это не помогает... Он закрыт. Цитата(987654321 @ 5.11.2011, 21:29)  Спасибо за ответы...вобщем похоже ошибка проекта... Относительно потерь до 30% термостат думаю не причем...в помещении холодно он должен быть открыт на 100% и по идее без разницы какой поток через него проходит - открытие полное...пологаю что потери связаны с конструктивом.. Относительно грамотного монтажника....верна пословица - чтобы не было "бз..у делай все по чертежу" самодеятельность наказуема, тем более в таких маштабах Про 30%: Термостат-то открыт на 100% (возможно уже попробовали и без термостатов. и с полностью открытыми предустановками). Радиатор при таком подключении снижает свою теплоотдачу. Вот тут и появляются эти -20-30-40-...% Цитата(987654321 @ 5.11.2011, 21:29)  Спасибо Всегда рады Тут только есть момент один: это заказная продукция. Не догоняет запад наших потребностей. Пока. Но... В принципе... Неделя на переговоры + до 40 дней поставки. К Новому Году как раз. Людям на радость.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 21:05
5.11.2011, 21:05
Цитата(CNFHSQ @ 5.11.2011, 21:41)  И ЧТО? Лето греть не будет совсем, если зима , нет вопросов....  Вроде бы Вы верно думаете. Но "против стрелки". Настройка ограничивает ход штока. Вот он и дает же только 30%. Это же он как обычный вентиль и на корпусе (держу его сейчас в руках) стрелка направление "под седло". Отверстие под тарелочкой на штоке - калиброванное, под его "Kvs", когда открыто. Упала температура, шток надо открывать, но движение теплоносителя будет на наоборот "против стрелки" и он "откроется" полностью. Но навстречу стрелки и будет иной "внутренний авторитет клапана" - иная деформация потока, много меньшее Kv. Все открыты до "Kv настройки", имеют большее сопротивление из-за "стрелки" - под седло, и на седло и "стучать" даже могут. Так правдоподобнее ситуация и понятнее почему только те 30% .
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 5.11.2011, 21:12
Гость_ЁЖик_*
5.11.2011, 21:41
Цитата(Kult_Ra @ 5.11.2011, 22:05)  Вроде бы Вы верно думаете. Но "против стрелки". Настройка ограничивает ход штока.
Вот он и дает же только 30%. Отверстие под тарелочкой на штоке - калиброванное, под его "Kvs", когда открыто. Упала температура, шток надо открывать, но движение теплоносителя будет на наоборот "против стрелки" и он "откроется" полностью. Но навстречу стрелки и будет иной "внутренний авторитет клапана" - иная деформация потока, много меньшее Kv. Все открыты до "Kv настройки", имеют большее сопротивление из-за "стрелки" - под седло, и на седло и "стучать" даже могут.
Так правдоподобнее ситуация и понятнее почему только те 30% . М-да. Поле для сбыта не совсем ещё готово. (начинаю понимать (почему эта позиция всё ещё заказная)) Цитата(Kult_Ra @ 5.11.2011, 22:05)  Это же он как обычный вентиль и на корпусе (держу его сейчас в руках) стрелка направление "под седло". довели человека...
5.11.2011, 22:17
Цитата(ЁЖик @ 5.11.2011, 22:41)  М-да. Поле для сбыта не совсем ещё готово. (начинаю понимать (почему эта позиция всё ещё заказная)) довели человека... Куда, интересно, вести старались? До ума или до дурдома? И где я сейчас по Вашему? Дома уже или на работе? Ну, ЁЖик .....
5.11.2011, 22:20
ЕЖ отдельное спасибо))).за перекрестие....не знал что такие есть))...
Гость_ЁЖик_*
5.11.2011, 23:51
Они для нас нас на всё готовы...
Гость_ЁЖик_*
6.11.2011, 0:25
Цитата(ЁЖик @ 6.11.2011, 0:51)  Они для нас на всё готовы...  Но... ничего... ничего... у нас ещё много вариантов.
