> Минимальное значение частоты преобразователя для вентилятора, Сильно переразмеренные вентиляторы
nizercat
сообщение 7.11.2011, 22:23
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Уважаемые коллеги, требуется Ваша профессиональная помощь.
Талантливые строители, между делом смонтировали "огромный" вытяжной вентилятор типа ВЦ, с двигателем 7,5кВт/1000об.мин. в помещении варки мясного цеха. В результате зимой везде холодно, летом везде жарко (тк вытяжка не скомпенсирована притоком).
По просьбе заказчика смонтировал приточку на базе Лиссантовского вентилятора ВК(из его запасов), 4 полюсный двигатель, 2,7 кВт . Из запрашиваемых 70кВт на нагрев, выделили 25. На случай недостатка нагрева решено снижать производительность вентиляторов с помощью частотников (управление с SMH2G)
Вчера и сегодня имел счастье начинать утро с визита на любимое предприятие тк начальные уставки по снижению расхода не помогли.
Проблема в том, что на двигателе вентилятора ВЦ нет даже термоконтакта. А в термоконтакт на лиссантовском не особо верится, все таки это не термисторы вплетенные в обмотку.
Какое минимальное значение можно задавть для асинхронного двигателя вентилятора, и чем грозит работа ему в таком режиме.
Опытным путем стабильной работы системы с приемлемым балансом воздуха удалось добиться при частоте на вентиляторе ВЦ 37 герц, на Вентилотре Лиссант ВК 20 герц.
Но оставить в таком режиме не рискнул, да и прогноз пошел на потепление
Ответов (1 - 4)
LordN
сообщение 8.11.2011, 5:20
перегревом, если на этой частоте движку не хватит воздуха для охлаждения.
но для вентов и прочих насосов мощность очень круто падает с понижением оборотов, так что практически перегреть движок можно только заблокировав ротор. 20Гц - это вполне безопасно. есть места где и на 10Гц все прекрасно крутится тыщялетьями.
чтоб убедиться, возьмите характеристику колеса вента для 500об/мин. потери на движке можете смело брать 10% для половины оборотов.
Barbus
сообщение 8.11.2011, 8:37
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Вообще не ставлю минимальное ограничение, нормально работают.
Piero
сообщение 8.11.2011, 9:53
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Ну при одном герце возможно будет тяжеловато, но на 8-10 крутятся без проблем.
nizercat
сообщение 8.11.2011, 20:37
Старшой я...
Из: Вологда
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 15:29
