не греет радиатор после замены, Помогите разобраться |
Гость_Владимир___*
8.11.2011, 20:49
Доброе время суток!
Суть вопроса: 10-ти этажный дом, живу на 8-м этаже. Летом сменил радиатор отопления в зале (пл. 17 кв.м.) на биметаллический radital (10 секций). В октябре включили отопление. Непонятно какой стояк (или прямой или обратка, т.к. температура одинаковая, на ощупь градусов 60-70). В результате прогревается только три секции (ближние к стояку). При этом весь верх радиатора, ближние к стояку три секции, перемычка, краны горячие, а нижний дальний от стояка угол радиатора - холодный, остальные секции - чуть теплые. Монтаж - сварка, трубой 20 мм. Вварена перемычка диаметром 16 мм, слесаря в основной трубе для перемычки прожег отверстие 7-10 мм. Искал на форумах решение проблемы, но так и не нашел похожей ситуации. Слесарь говорит: возможно вварили радиатор в прямой стояк, соответственно, вода проходит только в начале радиатора и уходит вверх, предлагает переваривать (то есть поменять местами ввод и вывод). Второй вариант - поставить кран на перемычку. Спец в магазине предлагает вызвать слесарей из ЖЭКа, типа что то с давлением в стояке.
В ноябре не очень хочется заниматься отоплением, но на душе спокойствия нет. Подскажите разумный выход...
(1 - 16)
8.11.2011, 21:09
Воздух спускали из радиатора?
8.11.2011, 21:10
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Владимир__ @ 8.11.2011, 20:49)  Летом сменил радиатор отопления в зале (пл. 17 кв.м.) на биметаллический radital (10 секций). Ключевое слово здесь "сменил". Сделали все так же как было? До этого старый радиатор грел? Все остальные Ваши умозаключения совершенно не понятны.
8.11.2011, 21:11
Пользователь №: 103012
я не понял, у вас двухтрубка? рядом два стояка? И врезались в один?
8.11.2011, 21:16
Пользователь №: 6446
[size="3"][/size] Цитата Монтаж - сварка, трубой 20 мм. Вварена перемычка диаметром 16 мм, слесаря в основной трубе для перемычки прожег отверстие 7-10 мм. Плохое стало альфа_затекания. вентиль на перемычке даст возможно его повысить до 0,25-0,5. Для "10-ти этажный дом" - больше не желательно.
9.11.2011, 1:29
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Цитата Вварена перемычка А её не было изначально? Если отопление двухтрубка перемычка не требуется...
9.11.2011, 12:22
Цитата Непонятно какой стояк (или прямой или обратка, т.к. температура одинаковая, Тогда "стояк" по 2-х тр схеме и байпас нельзя вообще. Раз две трубы с одной примерно t - явно он не Т-образный или П-обр стояк с "холостой" подъёмной частью.
9.11.2011, 12:48
Пользователь №: 41921
Для начала, проверьте 2 банальные вещи: 1. Радиатор должен висеть в горизонтальной плоскости (положите на него уровень). 2. спустите воздух из батареи.
(Даже, если все заработает, Думаю, в Вашем случае все 10 секций равномерно вряд-ли прогреются 8-да, 10 вряд-ли (2 последние будут заметно холоднее (длинноват радиатор)). Кстати, Вы знаете, что Вы почти наверняка нарушили требование по замене радиатора "на аналогичный по МОЩНОСТИ проектному"?
Если не поможет: сфотографируйте обвязку и выложите фото.
Гость_Владимир___*
12.11.2011, 22:29
Спасибо за отклики.
1. воздух из радиатора спускал (два ведра воды слил.) 2. Да. Установили как было. До этого был конвектор 3. Да. идет два стояка, врезали в тот, в котором был конвектор 4. Перемычки не было. См. п.2 5. Радиатор висит горизонтально, воздух спускали. Во время спуска злополучный угол чуть-чуть прогревается, после - снова холодный. Фото выложу.
Что касается аналогичного по мощности, то: площадь комнаты 17,5 м2, высота - 2,6, объем - 45,5 куба. * 41 ватт = 1865 Вт. Мощность 10-ти секционного обогревателя - 1900 Вт. (расчеты взяты с одного из разделов текущего форума).
12.11.2011, 22:48
Пользователь №: 15132
подача на радиатор из трубы выходящеи из пола?
Гость_Владимир___*
12.11.2011, 23:32
Не знаю. слесари из ЖЭК говорят, что подача идет сверху (то есть от обратки). А тот, кто устанавливал, говорит. что есть вероятность подачи снизу. (Вывод сделал из того, что нагревается только часть батареи)
12.11.2011, 23:36
Пользователь №: 32666
Этаж восьмой, выше есть соседи. У них-то как с прогревом? Просто завоздушивание с восьмого этажа убрать невозможно без вмешательства верхнего соседа.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.11.2011, 23:37
12.11.2011, 23:42
Цитата(Владимир__ @ 12.11.2011, 22:32)  Не знаю. слесари из ЖЭК говорят, что подача идет сверху (то есть от обратки). А тот, кто устанавливал, говорит. что есть вероятность подачи снизу. (Вывод сделал из того, что нагревается только часть батареи) Если деиствительно подача с низу, то это вполне логичная ситуация прогрева новых радиаторов, чтобы решить эту проблему, нижнюю трубу-подающую необходимо провести под теплоприбором и состыковать с верхом дальней стороны радиатора, а верхнии стояк с ближним низом радиатора.
Гость_Владимир___*
12.11.2011, 23:43
Хм. А что сделать соседу, если у него, к примеру, стоит конвектор, который регулировки не поддается? То есть не соседу, а мне?
13.11.2011, 0:03
Цитата(Владимир__ @ 12.11.2011, 22:43)  Хм. А что сделать соседу, если у него, к примеру, стоит конвектор, который регулировки не поддается? То есть не соседу, а мне?  О какои регулировке вы говорите, поясните, не понятно о чем речь?
14.11.2011, 10:39
Цитата(Владимир__ @ 12.11.2011, 23:29)  Мощность 10-ти секционного обогревателя - 1900 Вт. ...  Лукавите  ... он-же у Вас, наверняка "высокий" (с межцентровым разносом 50 см). Причин-то в Вашем случае две: 1. завоздушен стояк- вероятнее всего (развоздушить можно только в самой верхней квартире или на чердаке). 2. недостаточная циркуляция по стояку (что вряд-ли) определить можно попытаться в подвале методом закрыть несколько соседних стояков и посмотреть прогреется -ли радиатор. в этом случае новый радиатор просто выявил данную проблему (биметалл такое очень четко показывает).
26.11.2011, 14:42
Пользователь №: 130887
Поменяйте схему подключения радиатора так, чтобы трубы были подведены в углах по диагонали, а не с одной стороны верх и низ, (одну любую трубу перезавести нужно с другой стороны, лучше нижнюю). Все секции радиатора будут обтекаться равномерно.
Прикрепленные изображения
