Рекуперация тепла |
12.11.2011, 19:56
Пользователь №: 119069
Слышал про существование оконных "рекуператоров". Кто-нибудь знает что за зверь и рекуперирует ли? Также интересны оконные "клапаны" с датчиками влажности, если у кого-то есть опыт использования - поделитесь пожалуиста.
(1 - 11)
12.11.2011, 20:27
12.11.2011, 21:06
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Это как работает?, вернее что там за клапаны с моторчиком?... муть голубая.
12.11.2011, 21:47
Пользователь №: 95729
"Встенные" рекуператоры. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53019&hl= Может пригодится. Предупреждаю!!! Чтение не для слабонервных, а только для отягощенных проф.знаниями и житейской мудростью. Амэн.
12.11.2011, 21:59
Цитата(zabexpert @ 12.11.2011, 22:06)  Это как работает?, вернее что там за клапаны с моторчиком?... муть голубая. Нееее, не "голубая", а кторая замерзнит через 10 мин (кто больше?), на первом слабом морозе.
Сообщение отредактировал Buharick - 12.11.2011, 22:00
13.11.2011, 9:45
Пользователь №: 80770
Цитата(Muma @ 12.11.2011, 20:27)  Площадь теплообмена впечатляет))) тут теплообменник размером с окно надо, чтоб хоть какой то минимальный эффект был
13.11.2011, 10:49
Цитата(Buharick @ 12.11.2011, 21:47)  "Встенные" рекуператоры. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53019&hl= Может пригодится. Предупреждаю!!! Чтение не для слабонервных, а только для отягощенных проф.знаниями и житейской мудростью. Амэн. благодарствую! Эту тему, наверное, можно закрывать... По поводу площади теплообменника, надо будет как-нибудь, just for lulz, на досуге прикинуть. Для одного помещения (офис, например), 2 человека, пусть 60 м3/ч воздуха, с расчетной температурой -29... ~ 70 кДж/С.ч * 49 С = 3430 кДж/ч = 950 Вт. Даже если взять только треть 300 Вт... Маловат радиатор на картинке
Сообщение отредактировал Muma - 13.11.2011, 11:08
13.11.2011, 20:48
Пользователь №: 71253
Цитата(Muma @ 13.11.2011, 11:49)  благодарствую! Эту тему, наверное, можно закрывать... По поводу площади теплообменника, надо будет как-нибудь, just for lulz, на досуге прикинуть. Для одного помещения (офис, например), 2 человека, пусть 60 м3/ч воздуха, с расчетной температурой -29... ~ 70 кДж/С.ч * 49 С = 3430 кДж/ч = 950 Вт. Даже если взять только треть 300 Вт... Маловат радиатор на картинке  Может его функция не нагреть до комнатной, а подогреть чуть выше наружной (использовать часть тепла удаляемого внутреннего воздуха), в любом случае инфильтрующийся воздух надо нагревать. Получается, что смысл от этого только в организованном воздухообмене, поскольку на подогрев этого воздуха тратится тепло с.о. Если приток и вытяжка осуществляются через это устройство, то для жилых зданий может быть нарушена вытяжка из зон наибольшего загрязнения. Хотелось бы ссылку на первоисточник. Может это устройство только для общественных зданий?
13.11.2011, 21:28
То Muma (Дата Вчера), 21:27 А можно ссылу, где "нарыли" ЭТО. Спасибо.
13.11.2011, 23:49
Из: Россия
Цитата(gedeon @ 13.11.2011, 21:48)  Получается, что смысл от этого только в организованном воздухообмене, поскольку на подогрев этого воздуха тратится тепло с.о. Если приток и вытяжка осуществляются через это устройство, то для жилых зданий может быть нарушена вытяжка из зон наибольшего загрязнения. Хотелось бы ссылку на первоисточник. Может это устройство только для общественных зданий? Я так думаю, что это своего рода ноу-хау для сплошных стеклопакетов, без форточек, типа витража, и в условиях отсутствия вентиляции
Сообщение отредактировал zabexpert - 14.11.2011, 0:01
14.11.2011, 20:06
Да, это вроде "ноу-хау", заявлено 30 % энергосбережение за счет рекуперации (т.е. грубо, те самые 300 Вт...). У наших видел подобное в виде "мини" кожухотрубного теплообменника, через стенку, рядом с окном. Впрочем, вот: http://www.schueco.com/web/de-en/architekt...systems/8399798в ПДфах есть тех. подробности... PS: стоит, наверное, как золотой унитаз...
1.2.2012, 9:52
Пользователь №: 54782
Коллеги, подскажите какая может быть экономия тепловой энергии от внедрения мероприятия по рекуперации вытяжного воздуха в общественном плавательном бассейне, в %, примерно? Подача тепловой энергии на нужды отопления здания бассейна в целом осуществляется от собственной котельной, централизованно. Для нагрева приточного воздуха зала бассейна используется теплоноситель из системы централизованного отопления. Може есть у какого какие то цифры, примерные, на сколько может снизиться потребление т/э от суммарного?
