Проект жилого дома ОВ, ВК, прошу проверки, критики |
15.11.2011, 11:24
Из: Томск
Пользователь №: 129300
Всем добрый день! В файле находится проект ОВ жилого дома - готовый + ВК - еще недоделанный. Запарка со спецификацией по ВК. Этот раздел делаю первый раз в жизни.
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
15.11.2011, 13:39
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Чертежи выполнены в AutoCAD2010. Автор, советую пересохранить в более ранних версиях.
15.11.2011, 13:50
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
Пользуйтесь лёгким ACME конвертером переводящим из 2010-х версий а то одному кто-то мешает проектировать по нормам, другие показывают свою слабость... думаю модераторы обязаны озаботиться проблемой перевода и разместить ссылку на ACME с официального сайта...
Сообщение отредактировал Медведица - 15.11.2011, 13:53
15.11.2011, 17:45
Пользователь №: 59079
Посмотрел бегло по ВК: 1) Заполните таблицу основных показателей по ВК. Форма таблицы не такая. 2)В общих указаниях нет ТУ, материалов труб по В1, Т3, Т4, марка счетчика. 3) У водомерного узла есть условное обозначение на планах. 4) ПЛК-? 5) Водомерный узел должен с обводной линией. Зачем манометров 3 (!!!!!!) штуки???  Спускник после счетчика. Посмотрите типовую серию на водомерные узлы. Ужасно вообщем. 6) Изоляция на В1, Т3, Т4 не показана на схемах. 7) На аксонометрии К1 не хватает отметок, уклонов. Почитайте п. 17.6, 17.8 СНиП 2.04.01-85*. 8) Нарисовано как-то все в одном слое.
16.11.2011, 4:15
Из: Томск
Все, что есть придумывала не сама - дали проект, прошедший экспертизу, для примера. У меня все тоже самое. Начальник настаивает на том, чтобы все было так же - боится, что мои самоделки не пройдут экспертизу, а ему проблемы не нужны...Понимаю, что так нельзя, но начальник всегда прав...За критику спасибо!! А что на счет слоев...не могу я к ним привыкнуть, постоянно забываю))) А что такое ПЛК?
Сообщение отредактировал elena@elena - 16.11.2011, 4:28
16.11.2011, 6:09
ПЛК-п. 10.7 СНиП 2.04.01-85 хозяйственно- питьевая канализация позабавила) Ну раз так, а какой смысл смотреть, если вы не исправляете. Сдавайте смело, экспертизу пройдет  . Без полотенцесушителей в ванных комнатах
Сообщение отредактировал aminopower - 16.11.2011, 6:22
16.11.2011, 7:15
Из: Томск
смысл проверки в том, чтобы в дальнейшем, работая самостоятельно, а не по чьим-то проектам, я не совершала подобных ошибок))) а полотенцесушители есть, только на плане не указаны, но указан стояк для них...их нужно изображать чтоли?
16.11.2011, 8:01
Да, на планах покажите. Должны быть краны для отключения в летний период, вешать их стараются на Т3. Обо всем этом в п. 5.6 СНиП 2.04.01-85*.
Сообщение отредактировал aminopower - 16.11.2011, 8:06
16.11.2011, 9:53
Из: Томск
Спасибо большое!
16.11.2011, 10:09
Пользователь №: 882
По отоплению:
1. Зачем на стояках дублирование отключающей арматуры?
2. Каким образом вы защищаете магистраль в подвале , если подвал не отапливается? Примененная изоляция недостаточна для защиты трубопроводов
3. Прохождение магистрали через электрощитовую запрещено, тем более устанавливать там отключающую арматуру на стояке
4. Не указаны настройки на терморегуляторах
5. Не понятна установка насосов на подаче и обратке (мало исходных данных)
По вентиляции:
По моему мнению, работать она не будет- слишком длинные горизонтальные участки, давления вентилятора явно не хватит.
При работе одновременно 2-х вентиляторов вероятность претекания воздуха в соседнюю квартиру больше, чем он пойдет на верх.
16.11.2011, 10:19
Из: Томск
Спасибо! а есть пример подобного проекта? очень хотелось бы посмотреть))) я как можно сделать магистраль короче в этом случае?
16.11.2011, 10:27
Пользователь №: 882
Просчитайте толщину теплоизоляции для трубопроводов в подвале, а лучше выполните отопление подвала хотя бы на +5 ведь там еще наверняка и канализация проходит, как ее будете спасать, чтоб не замерзла?
16.11.2011, 10:30
Из: Томск
Отвечаю согласно п.п. Отопление: 1. Я может чего-то не понимаю  Дублирование отключающей арматуры - где? 2. Магистраль защитим - только чем тогда лучше это сделать? 3. Обведу минуя электрощитовую. Чем руководствоваться? 4. Что за настройки? Я раньше такого не видела, чтоб писали это. 5. Про ТП вообще ничего не понимаю - делала по примеру. Никакие документы мой ум не просветили. Не понимаю я эту теорию... Вентиляция: 1. См. сообщение ранее 2. Я поставила вентиляторы с обратными клапанами. Не поможет? И как тогда бороться? Не хочется канал из каждой квартиры отдельно выводить...
16.11.2011, 10:36
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
от унитазов труба по 100 должна быть.
16.11.2011, 10:46
Из: Томск
Совсем забыла про это! Спасибо!
16.11.2011, 10:47
Пользователь №: 882
Сами клапаны автоматические являются не только регулирующими, но и запорными, зачем ставить еще EAGLE? Изоляцию надо считать лучше негорючую, типа ROCKWOOL, по насосам - ставите на подаче и обратке - зачем?
16.11.2011, 10:55
Из: Томск
По арматуре понятно. С изоляцией разберусь. А насос на обратке мне тоже непонятно для чего, но раз проект, по которому я делала, прошел экспертизу, я подумала, что так надо, может быть...Хотя для чего?
Изоляция - " теплоизоляция цилиндрами минераловатными алюминиевой фольгой толщиной 50 мм" ?
16.11.2011, 11:10
Из: Томск
Про длину магистрали тоже понятно, просто не хотелось, чтобы на крыше было много зонтов...
16.11.2011, 11:10
Пользователь №: 882
По изоляции - толщина ее считается, и не факт, что 50 пройдет. По насосам - однозначно так копировать ТП нельзя - у каждого жилого дома свои потери в сети отопления и свои давления на вводе, поэтому и не могу ничего тут подсказать. я бы настояла на отоплении в подвале - как будет канализация подогреваться при -40?! Вентиляцию надо делать отдельными каналами
16.11.2011, 11:20
Из: Томск
Все ясно. Кроме одного - как узнать сколько радиаторов надо, чтобы температура в подвале была плюсовой? Я таких расчетов не знаю...
Хотелось бы все-таки получить ответы на эти вопросы: Отопление: 3. Обведу минуя электрощитовую. Чем руководствоваться? 4. Что за настройки? Я раньше такого не видела, чтоб писали это. Вентиляция: 2. Я поставила вентиляторы с обратными клапанами. Не поможет? И как тогда бороться? Не хочется канал из каждой квартиры отдельно выводить...
Что касается теплопотерь - 34833 Вт, Рпр - 5,0 кгс/см2, Робр - 4,2 кгс/см2. Что-нибудь можно сказать по поводу насоса по этим данным?
Торможу) Вопрос про вентиляцию отпал)
16.11.2011, 11:52
Пользователь №: 882
1. п. 6.4.2 СНиП 41-01-2003 - это по поводу электрощитовой
2. Настройки на терморегуляторах - когда будут монтировать систему , надо выставить заданные настройки по ним, которые у вас получились при расчете
3. По подвалу надо посчитать теплопотери в подвале, и подобрать соответственно на них радиаторы
4. По насосу - надо знать , какое давление на вводе теплосети, какая статика в доме ну и потери в узле учесть
16.11.2011, 14:32
Из: Томск
спасибо
Сообщение отредактировал elena@elena - 16.11.2011, 14:32
16.11.2011, 20:30
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341
1.Тепловая нагрузка на систему отопления явно занижена, не может быть, что при вашей расчетной зимней температуре наружного воздуха помещение площадью в 40,36 м2 отапливалось 4 секциями радиатора. У вас удельная тепловая нагрузка системы отопления 26 Вт/м2, не боитесь?
2.Система отопления лестничной клетки отсутствует.
3. Шаровый кран на стояке под автоматическими балансирами я бы оставил, для того,чтобы в случае надобности опорожнения стояков перекрывать их этими кранами, а балансиры не трогать, для того,чтобы сохранить преднастройку.
4. Оси 1-2 Б-Г (кухня, с/у). На основании чего вы решили не отапливать помещения, которые имеют наружные ограждающие конструкции? Как будете поддерживать в них нормируемую температуру???
5.Зачем к концевому стояку Ду=15 мм (Ст.1,1а, Ст.12,12а) подводить магистраль Ду=32,25? (смотрите аксонометрию). Да и в целом бардак с диаметрами, на схеме свои, на аксонометрии другие, приведите все в порядок, это же в конце концов рабочий проект.
6.Насосы на Т1 в ИТП установлены не верно, они будут качать в обратную сторону
7.Спускник на вводе в ИТП на обратном трубопроводе тепловой сети установлен до входной задвижки. Ваша теплоснабжающая организация разрешает бесконтрольный сброс теплоносителя в обход системы учета?
17.11.2011, 11:00
Из: Томск
Очень ценные замечания! Спасибо большое!!!
17.11.2011, 12:01
Пользователь №: 82998
Цитата(elena@elena @ 16.11.2011, 11:30)  Отвечаю согласно п.п. Отопление: 1. Я может чего-то не понимаю  Дублирование отключающей арматуры - где? 2. Магистраль защитим - только чем тогда лучше это сделать? 3. Обведу минуя электрощитовую. Чем руководствоваться? 4. Что за настройки? Я раньше такого не видела, чтоб писали это. 5. Про ТП вообще ничего не понимаю - делала по примеру. Никакие документы мой ум не просветили. Не понимаю я эту теорию... Вентиляция: 1. См. сообщение ранее 2. Я поставила вентиляторы с обратными клапанами. Не поможет? И как тогда бороться? Не хочется канал из каждой квартиры отдельно выводить... Согласно СП 54.13330.2011 п. 9.7 Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы. Предлагаю все таки сделать каналы из каждой квартиры.
17.11.2011, 12:31
Из: Томск
Да простит меня архитектор этого дома! Буду делать отдельные...тогда зачем вообще придумали эти вентиляторы с обратными клапанами, если они не работают!???
17.11.2011, 14:20
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Вентиляторы с обратными клапанами предусмотрены потому что кухни-ниши нельзя оставлять без механической вентиляции. СП 54.13330.2011 Приложение Б п 3.6. Если отсутствуют обратные клапаны будет переток воздуха в другие помещения. Так же потом туда можно впиндюрить вытяжку. Если вы будете делать каналы отдельно из квартиры а потом обьединять на чердаке в один имхо смысла нет. Делайте уж тогда как было. Вот только вентилятор получается все время работает?
17.11.2011, 14:28
Из: Томск
Теперь я уже собираюсь выводить каналы не только отдельно из каждого помещения, но и на кровлю, не объединяя их на чердаке.
17.11.2011, 14:28
Из: г. Киров
Все дошло все время работают. Еще вот какой вопрос у вас вентиляторы стоят, вытяжка постоянная а приточный воздух откуда берется. Вы бы хоть какие клапаны переточные заложили в окна, типа EHA. Посадите комнаты на разряжение и с вестибюля потянет через дверь, а то и вообще работать не будет. Приточный воздух тоже надо в тепловом балансе учесть. Где он нагреваться будет?
17.11.2011, 14:31
Из: Томск
Приточка через инфильтрацию
И вытяжка не постоянная, так как вентиляторы с электроприводом - включаются по надобности
