Восстановление системы аспирации, с чего начать? |
15.11.2011, 15:05
Пользователь №: 129365
Всем доброго время суток ! Я по должности эколог и не очень близок к инженерам. Ну если только к инженерам-дамам ))). На предприятии я работаю очень мало к сожалению но директор начал делать замечания по запыленности в цехах. Плохо следишь за работой аспирационной службы. В итоге выяснилось служба есть, но дела у нее другие и в результате вся система пришла в упадок ((! Все древнее на веревочках и ниточках. Попробовали начать с чистки трубопровода сжатым воздухом ! Думал рабочие отправят меня в гости травматологу ! Из всех соединений пошла пыль и через короткое время было чуть трудновато дышать не говоря уже о работе. В итоге плюнул и решил сначала почитать что ни будь по этому вопросу! В итоге нашел мало да еще из этого малого половину не понял(. Помогите пожалусто кто чем может: советом книжкой или еще чем нибудь ! Опишу основную часть аспирации: основа фильтр рукавный ФВК-90 к нему идут две системы : первая состоит из циклона (марку не смог узнать, но он такой большой под 2 метра) и 10 точек образования пыли(в основном это известь) общая длина трубопровода примерно 65-70 метров; вторая состоит из батареи циклонов (4 шт. марку тоже не удалось узнать но они поменьше будут) дополнительного вентилятора в 7.5 кВт электро фильтра( на вид он какой то совсем самодельный) и двух источников пыли ( смесь извести песка и пара) длина трубы 70 метров.Из фильтра все это тянет 22 кВт движок. Итоги моих действий: Составили график чистки Прочистили трубу более менее но в итоге трубы все помяты ! Рабочие чистили в ночь и решили сильно не заморачиваться а Я как то это не учел (( Откопали рукава на фильтр почистели заменили рваные Дальше в планах менять трубу ! но вопрос из чего лучше делать ? есть свой жестянщик он делал трубы из оцинковки. Как их лучше соединять ? были на флянцах! читал о быстроразборных конструкциях но не нашел о них ни чего ( Если оставить на флянцах то резиновый уплотнитель пойдет ? Говорил с директором о замене всей системе ! он сказал давай предложения !!! пригласил спецов они посмотрели померили что то, почесали где то ! и назвали сумму ! Благо я новый сотрудник и директор более менее нормально отказал в закупке новой аспирации. В итоге главный вопрос можно воскресить старую систему? При более реальных затратах! или свалить все это на других !
2 страниц
1 2 >
(1 - 39)
15.11.2011, 15:27
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Точно также, как вам тяжело разобраться в технических проблемах вашей аспирации, так же и нам не просто сделать выводы по поводу работоспособности данных систем. И боюсь, что заочно продвинуться нам с вами будет тяжело. Но выявить основные недостатки в техническом состоянии можете самостоятельно. А причин плохой работы может быть множество. Те данные, что вы привели, в принципе ни о чем не говорят. В идеале пригласите все-таки наладчиков. Они обследуют, дадут перечень недостатков, дефектов. После устранения испытают и дадут рекомендации. Это если коротко. Поищите сохранившуюся документацию: проект, паспорта на систему и на оборудование, отчет о наладке, инструкцию по эксплуатации. Должно кое-что проясниться. П.С. Воздуховоды - да, лучше на фланцах. Уплотнять можете резиной.
15.11.2011, 15:42
Дело в том что рядом очень мало таких организаций ! Да сам объем работы не столь уж большой ! (По меркам аспираторшиков) Реанимировать ни кто не согласен ! А вот если Вы закажите наш супер фильтр то другое дело !!! Вопрос по воздуховоду !: как его лучше чистить !? а то и нашим методом (дуть в трубу воздухом и долбить по ней молотком )трубы на долго не хватит !?
15.11.2011, 15:56
Из: Минск
Цитата(дим8383 @ 15.11.2011, 15:42)  Вопрос по воздуховоду !: как его лучше чистить !? а то и нашим методом (дуть в трубу воздухом и долбить по ней молотком )трубы на долго не хватит !? Смотря какого характера отложения в воздуховоде. Если сцементировавшаяся, то придеся разбрать воздуховоды. Если нет - достаточно необходимого количества лючков, особенно возле отводов, в местах подъемов и т.п. НО!!! При правильно спроектированной, смонтированной и эксплуатируемой системе пыль оседать не должна. По крайней мере чистка не будет столь масштабной.
15.11.2011, 20:13
Из: Орёл
Пользователь №: 74893
Цитата(дим8383 @ 15.11.2011, 16:05)  но директор начал делать замечания по запыленности в цехах. Плохо следишь за работой аспирационной службы. В итоге выяснилось служба есть, но дела у нее другие Абалдеть!!!! эт какие ж дела у аспирационной службы вместо обслуживания аспирационных сетей? Цитата(дим8383 @ 15.11.2011, 16:05)  пробовали начать с чистки трубопровода сжатым воздухом ! Думал рабочие отправят меня в гости травматологу ! Из всех соединений пошла пыль соединения должны обеспечивать герметичность сети Цитата(дим8383 @ 15.11.2011, 16:05)  Составили график чистки Прочистили трубу более менее но в итоге трубы все помяты ! выпрямляйте или меняйте Цитата(дим8383 @ 15.11.2011, 16:05)  есть свой жестянщик он делал трубы из оцинковки. Как их лучше соединять ? были на флянцах! читал о быстроразборных конструкциях но не нашел о них ни чего ( Если оставить на флянцах то резиновый уплотнитель пойдет ? Говорил с директором о замене всей системе ! он сказал давай предложения !!! пригласил спецов они посмотрели померили что то, почесали где то ! и назвали сумму ! Благо я новый сотрудник и директор более менее нормально отказал в закупке новой аспирации. В итоге главный вопрос можно воскресить старую систему? При более реальных затратах! или свалить все это на других ! можно и на фланцах, можно и с резиной, только шайбы из диэлектрика под болтовое соединение нельзя. А воскресить? Да можно попытаться. Меняйте пока мятые трубы, герметично их соединяйте дабы исключить подсос в "ненужном" месте. Посмотрите потом какие изменения. Но будет хуже, если звезда пришла вентилятору и он не справляется со своими обязанностями. А проверить его обязанности можно глядя на расчет проекта. А если его нет, его надо рассчитать. Мне кажется, приглашенные Вами спецы на это не обращали внимание. А совсем худо, если изначально проект составлен неправильно, и сеть берёт меньшее количество нормативного воздуха. И скорость в воздуховоде ниже рекомендуемой. Вот тут вы будете постоянно чистить воздуховоды, и дышать наиполезнейшей пылью...
16.11.2011, 7:02
Решено будем мучить воздуховод и приводить его в порядок ! А там видно будет: или новое купим или со старым мучится будем . Подскажите основные принципы и правила прокладки воздуховода!!?? И еще ни кто не пользовался воздуходувкой фирмой САМОС. Пару фирм больно уж ее хвалят ! Мол безотказная надежная система !! Включил и забыл )))
И еще вопрос по поводу соединений ! Подскажите конструкцию быстроразборных соединений ! Для удобства чистки системы и обеспечение ее сохранности поставим через опред. промежуток и пускай каким нибудь большим "ершиком" чистят !
16.11.2011, 8:11
Из: Орёл
Цитата(дим8383 @ 16.11.2011, 8:02)  Подскажите основные принципы и правила прокладки воздуховода!!?? Указания по проектированию аспирационных установок; Правила промышленной безопасности... и тд, и тп, и др. Цитата(дим8383 @ 16.11.2011, 8:02)  И еще ни кто не пользовался воздуходувкой фирмой САМОС. Пару фирм больно уж ее хвалят ! Мол безотказная надежная система !! Включил и забыл ))) Ой, вот только не надо всякого рода самодеятельности. Любой параметр сети (марка, размер вентилятора, пылеотделитель, диаметр воздуховодов, радиус скругления отводов и тд) определяется только расчётом. Много раз приходилось "подгонять" сеть под уже купленный вентилятор, или под существующий циклон. Геморойно. И нередко вентилятор куплен мощнее требуемого. Перерасход электроэнергии, увеличение проходного диаметра со всеми вытекающими последствиями.... Цитата(дим8383 @ 16.11.2011, 8:02)  И еще вопрос по поводу соединений ! Подскажите конструкцию быстроразборных соединений ! Для удобства чистки системы и обеспечение ее сохранности поставим через опред. промежуток и пускай каким нибудь большим "ершиком" чистят ! Бандажи, хомуты, нипели.
16.11.2011, 8:47
Из: Минск
Не с того начинаете... Воздуховоды привести в порядок - это, конечно, надо. В первую очередь устранить неплотности в соединениях. А если есть небольшие помятости - это полбеды. Вам нужно не на устранении последствий зацикливаться, а искать причины. Гораздо важнее сделать обследование системы в целом. Если сами не владеете теорией и нет желания изучать литературу, как минимум находите документацию, приведенную выше. Сравните проектное решение с фактом: возможно кто-то неграмотно какие-то переделки натворил, добавил местных отсосов. Проверьте, соответствут ли проекту оборудование (вентиляторы, двигатели, фильтры, циклоны. Ничего сложного в определении их марок и типоразмеров нет. Есть литература, каталоги, интернет в конце концов. Далее состояние оборудования: герметичность аппаратов очистки, в т.ч. подсосы на бункерах циклонов. Состояние ремней, шкивов - если они есть, мягких вставок. И так далее. Состояние оборудования не менее важно, чем воздуховодов. И даже более... И так шаг за шагом возможно улучшите работу системы. Причем тут эти воздуходувки? Да, и еще. Вы кого приглашали: монтажников, продавцов оборудования или наладчиков? Повторюсь, на данном этапе вам нужны последние. Но с их выбором тоже нельзя ошибиться. Это если вы не в состоянии самостоятельно разобраться в проблеме. К вопросу о наладке - вы же по Правилам эксплуатации ГОУ (они есть у вас?) должны ежегодно делать испытания. Делаете?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.11.2011, 9:03
16.11.2011, 9:28
Из: Минск
Цитата(aspirazia @ 15.11.2011, 20:13)  ... только шайбы из диэлектрика под болтовое соединение нельзя. Эт где вы видели , что б любые шайбы ставили? )) Цитата(aspirazia @ 16.11.2011, 8:11)  Бандажи, хомуты, нипели. Ох.. только не ниппели... А вообще - фланцы. А то пару раз молотком треснут при их методе чистки - и не соберут потом. Или набьются пылью - и под нагрузкой также обвалятся. А так - пусть крутят болты постоянно, если ничего путного больше не могут.
16.11.2011, 9:33
Из: Орёл
а причина помятостей следует из вышесказанного. молоток. Цитата(zaharov63 @ 16.11.2011, 9:47)  К вопросу о наладке - вы же по Правилам эксплуатации ГОУ (они есть у вас?) должны ежегодно делать испытания. Делаете? Там же у аспирационной службы другие обязанности, а вы всё об испытаниях...
16.11.2011, 9:40
Из: Минск
Цитата(aspirazia @ 16.11.2011, 9:33)  Там же у аспирационной службы другие обязанности, а вы всё об испытаниях... Во- первых, не знаю, что такое "аспирационная служба" в их понимании. Пока вырисовывается - бригада чистильщиков. Во-вторых - вопрос об испытаниях газоочистных (или как там у вас - газопылеулавливающих) установок - экологу разве не уместен?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.11.2011, 9:43
16.11.2011, 9:42
Из: Орёл
Цитата(zaharov63 @ 16.11.2011, 10:28)  Эт где вы видели , что б любые шайбы ставили? )) Ну тут энтузиазм рулит. Мошт поставят. Да с гроверами... Цитата(zaharov63 @ 16.11.2011, 10:28)  Ох.. только не ниппели... А вообще - фланцы. А то пару раз молотком треснут при их методе чистки - и не соберут потом. Я пад стулом. Цитата(zaharov63 @ 16.11.2011, 10:28)  Или набьются пылью - и под нагрузкой также обвалятся. А так - пусть крутят болты постоянно, если ничего путного больше не могут. Блин, да не должны они забиваться. И крепить их надо через три метра. А ващпе, экологу аспирационщиков штатных надо молотком трескать, а не про соединения и нормы прокладки голову забивать.  *прокладки воздуховодов
16.11.2011, 9:48
Из: Минск
Цитата(aspirazia @ 16.11.2011, 9:42)  Блин, да не должны они забиваться. Так талдычим уже об этом... Цитата(aspirazia @ 16.11.2011, 9:42)  А ващпе, экологу аспирационщиков штатных надо молотком трескать А кто им потом помятости исправлять будет?
16.11.2011, 9:49
Из: Орёл
жестянщик
16.11.2011, 11:15
Я конечно понимаю что имеющее оборудование необходимо сравнить с проектом ! Но фишка в том что проект сгорел еще 10 лет назад а сама система переделовалась местными умными головами несколько раз ! и когда я заикнулся о необходимости все это рассчитывать на меня посмотрели как на эколога ! и послали в экологическую службу ! А приглашали умных мужей из научного института ! они сами разрабатывают фильтры и оборудование ! пол дня мне лекцию читали о том что наше оборудование будет полезно только на переплавке! А других служб по близости нет ( об испытаниях тоже никто ничего не слышал ! если забивается значит тянет ! работает ! че испытывать то !!! А аспирационщиков трогать нельзя ! тем более молотком ! во первых в нашей местности их трудновато найти а во вторых рассыпятся и отвечай потом за них !!!! да и у жестянщика без них делов вагон !)) про быстроразборные соединения подумал для сохранности трубы ! на деле получается так : один сует шланг с жатым воздухом и толкает метров 10 а другой бегает и долбит по трубе ! а так взяли разобрали по быстрому и в перет ! Согласен осмотрим и основное оборудование на предмет потери разряжения !
16.11.2011, 11:30
Из: Минск
Цитата(дим8383 @ 16.11.2011, 11:15)  Но фишка в том что проект сгорел еще 10 лет назад а сама система переделовалась местными умными головами несколько раз ! В принципе, в таком случае говорить уже не о чем. Но помучаю все-таки вас как эколога. О упомянутых "Правилах эксплуатации..." вы слыхали? Установки зарегистрированы в местном комитете по экологии? Налог за выбросы платите? Вас вообще кто-нить проверяет?
16.11.2011, 12:10
знаю что такие правила должны быть ! По поводу регистрации не в курсе но системы фигурируют в томе ПДВ, мы даже делаем каждый год замеры выбросов ! но это все идет на официальном уровне ! Приезжает лаборатория пьет чай пишет нужную бумагу и уезжает ! Почти также приезжает надзорный орган ! только пьет уже не чай ! Все в норме ! а в цех зайти без слез не возможно ! До меня эколог со вместно с инженером по ТБ придумали рабочих в респираторы одеть ! на этом и остановились
16.11.2011, 13:24
Из: Орёл
Почему же говорить уже не о чем? Можно попробовать рассчитать существующую сеть. Потом замерить. Сравнить фактические и расчетные данные. И потом принять решение о наладке и/или замене какого-либо оборудования сети. дим8383, вы в каком регионе находитесь?
16.11.2011, 13:37
Из: Минск
Цитата(aspirazia @ 16.11.2011, 13:24)  Почему же говорить уже не о чем? Можно... ...вы в каком регионе находитесь? Эт я про себя...))) Пока не откроются новые обстоятельства. А вам - можно.
16.11.2011, 14:58
Предприятия находится в поволжском округе . Дело в том что с методикой не очень то и знаком пока ! Изучаю ! но дается с трудом . Приходится ворошить давно забытые знания .
16.11.2011, 20:39
Из: Орёл
Цитата(zaharov63 @ 16.11.2011, 14:37)  Эт я про себя...))) А вам - можно. Лис
16.11.2011, 21:33
Из: Орёл
Цитата(дим8383 @ 16.11.2011, 15:58)  Предприятия находится в поволжском округе . Да, далековато мы друг от друга... Цитата(дим8383 @ 16.11.2011, 15:58)  Дело в том что с методикой не очень то и знаком пока ! Изучаю ! но дается с трудом . Приходится ворошить давно забытые знания . Понимаете, любое оборудование имеет свои параметры. Вентилятор - сердце сети. Он может перегонять опеделённое количество смеси под определённым давлением. Пылеотделитель - легкие сети. Он очищает воздух от примесей. Но может очистить только определённое количество воздуха и только при определённой скорости. Воздуховоды - вены сети. Они должны обеспечивать проход определённого количества воздуха в опеделённый промежуток времени. Рассмотрим такую схему. Вентилятор через циклон и воздуховоды отсасывает от одного местного отсоса 100 кубометров пылевоздушной смеси в час. Система работает безупречно. От источника пылевыделения забирается "нужное" количество воздуха, в следствие чего не происходит пыления в рабочую зону. Воздуховоды пропускают определённое расчётом количество пылевоздушной смеси с оптимальной скоростью. Их засоров и забивания не происходит. Циклон полностью выполняет поставленную задачу и очищает воздух от пыли. Вентилятор и персонал довольны. Теперь кто-то захотел подключить ещё одно место отсоса пыли. Врезали тройник, смонтировали прямики, отводы, переходы и всякого рода жесть. Если от тройника две ветки симметричные, то количество воздуха отсасывается от первой 50 и от второй 50 кубометров. Первая ветка не справляется с поставленной задачей. Происходит пыление в помещение. иль просто пыление. Скорость потока в участке до тройника снижается. Пыль успевает оседать. Воздуховоды забиваются. Некоторые деятели ставят мощнее вентилятор (допустим на 200 кубометров = 100+100). Но циклон-то был установлен в расчёте на 100 кубометров. Он не успевает осаждать пыль, которая успешно выходит через вентилятор. А если он не пылевой? А ведь ещё любая прокладка с выступающим внутренним диаметром, любая вмятина повышает сопротивление похождения воздуха в сети. Короче, поверхностно, вот такая репка получается.
16.11.2011, 21:44
Из: Орёл
Найдите марку и размер вентилятора. Найдите его характеристику (производительность в кубометрах при каком давлении). Найдите марку фильтра -ов. Узнайте его характеристики. Посчитайте сколько точек одновременно обеспыливает сеть. Найдите нормы расхода воздуха при аспирации на данное оборудование. Сложите все объёмы точек. Сравните все кубометры.
17.11.2011, 6:59
Спасибо всем огромное !!!! Если будут у кого советы буду рад выслушать ! Начнем считать и развивать Аспирацию !
17.11.2011, 9:01
Из: Минск
Цитата(aspirazia @ 16.11.2011, 21:33)  Да, далековато мы друг от друга... И хуже всего - что не только по расстоянию... Цитата(aspirazia @ 16.11.2011, 21:33)  Вентилятор - сердце сети. Пылеотделитель - легкие сети. Воздуховоды - вены сети. А вы романтик.  Тока циклоны и фильтры скорее печенью будут. Цитата(aspirazia @ 16.11.2011, 21:44)  Найдите... Найдите... Найдите Посчитайте... Сравните... И оптимист. Перечитав еще раз тему сначала, мне другая аналогия представилась - проза. И даже драма. Жил-был в некой глухомани влиятельный ЧЕЛ. И вот ввиду неумеренного питания, обжорства можно сказать, появились у него проблемы с пищеварительной системой -АСей (аспирационной системой). Несварение, короче. Обратился он тогда к местному хирургу-самоучке. Тот недолго думая что-то отрезал, что-то пришил "ниточками-веревочками". Но стало еще хуже - появились запоры. Почесав репу, хирург сжег медицинскую карту (документацию) - концы в воду. Вызвал тогда ЧЕЛ профессора из частного медцентра. Тот поморщил лоб, прочитал лекцию и предложил пересадить желудок. За большие деньги, естественно. ЧЕЛа это не устроило: или денег стало жалко, или интуиция сработала. Вспомнил он тогда, что у него в здравпункте появился новый санврач (автор - без обид). ЧЕЛ к нему - сделай что-нибудь. А тот мало того. что диетолог по образованию, так и забыл что знал. Но делать что-то надо. Выписал направление на общеизвестную процедуру. Причем делать ее нужно регулярно, бессрочно..., а тем временем написал письмо - запрос на медицинский форум: помогите мол. Там советы раздавать, конечно, всегда охотники найдутся, причем бесплатно. Но. проникнувшись ситуацией, в том числе посоветовали обратиться к врачу-профессионалу. Возможно - и стационар показан. А тем временем местные санитары-проктологи из "Опирационной службы" нашу АСю по ночам во все ... эээ... нашей АСе во все отверстия клизмы делают: запоры выгоняют. По графику. С особым цинизмом: 10-ти метровые, с давлением в 6 атм. Да еще по бокам молотками стучат. Еще задумались, как бы сподручней ее разбирать - собирать было, чтобы по-глубже клизму засунуть. Бедная АСя выучила все даты в графике на год вперед и молит об эвтаназии... Так вот, в этой истории ЧЕЛа не жалко. Жалко АСю. Цитата(дим8383 @ 17.11.2011, 6:59)  Спасибо всем огромное !!!! Если будут у кого советы буду рад выслушать ! Начнем считать и развивать Аспирацию ! Продолжение следует....
Сообщение отредактировал zaharov63 - 17.11.2011, 9:16
17.11.2011, 9:49
Из: Орёл
Цитата(дим8383 @ 17.11.2011, 7:59)  Начнем считать и развивать Аспирацию ! Экий вы прыткий. Начните с чтения и вникания. А на существующую АСю, как сказал mr.zaharov63, скорее всего придётся применить эвтаназию. И, если будете переделывать аспирацию, расчёт закажите у проектной организации, а не у монтажников и не у продавцов оборудования.
17.11.2011, 19:10
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Цитата(дим8383 @ 16.11.2011, 15:58)  Предприятия находится в поволжском округе . Мы с Вами с одного Ф.О. Вышлите фотографии Вашей АС на форум - будем разбираться.
28.12.2011, 15:14
Из: Киев
Пользователь №: 5921
Вопрос - почему нельзя шайбы??
28.12.2011, 16:24
Из: Минск
Цитата(XaXoL @ 28.12.2011, 15:14)  Вопрос - почему нельзя шайбы?? А зачем они в принципе?
29.12.2011, 14:25
Из: Киев
Для увеличения площади и повышения надежности.
Для предотвращения "прикипания". и еще бла бла...
Почему нельзя???
29.12.2011, 14:57
Из: Минск
Цитата(XaXoL @ 29.12.2011, 14:25)  Для увеличения площади и повышения надежности.
Почему нельзя??? Норматив предусматривает подкладку шайб под головку болта и под гайку только для фланцевых соединений воздуховодов из полимерных материалов. Для воздуховодов из стали он (норматив), видимо, считает это излишним...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 29.12.2011, 14:58
30.12.2011, 10:19
Из: Киев
Цитата(zaharov63 @ 16.11.2011, 9:28)  Эт где вы видели , что б любые шайбы ставили? )) я вот об этом только прошу без ответа - " в нормативе написано" - сути хочу
Сообщение отредактировал XaXoL - 30.12.2011, 10:20
30.12.2011, 11:11
Из: Минск
Цитата(XaXoL @ 30.12.2011, 10:19)  я вот об этом только прошу без ответа - " в нормативе написано" - сути хочу Не понимаю, какой сути... Лишнее это, не требуется, надежность и прочность соединения достаточна, поэтому не ставят.
30.12.2011, 15:11
Из: ПФО
Цитата(XaXoL @ 30.12.2011, 11:19)  я вот об этом
только прошу без ответа - " в нормативе написано" - сути хочу По сути, если отверствия во фланцах высверлены под родные болты - никаких шайб не надо, если отв. больше головок болта - нужно подкладывать шайбы.
3.1.2012, 10:13
Из: Киев
То есть - это не запрещено. ставить или не ставить остается на выбор монтируещему.
3.1.2012, 20:36
Из: ПФО
Цитата(XaXoL @ 3.1.2012, 11:13)  То есть - это не запрещено. ставить или не ставить остается на выбор монтируещему. Да. С Новым Годом Вас и наступающим Рождеством Христовым!!!
4.1.2012, 12:21
Из: Минск
Цитата(ИванФ @ 30.12.2011, 15:11)  ... если отв. больше головок болта - нужно подкладывать шайбы. Ведь это уже "художественная самодеятельность". Все нормируется. Раньше в ГОСТ 26270-84 все было расписано по фланцам, в т.ч. и какие отверстия и какие болты в зависимости от диаметра воздуховода. ГОСТ этот отменили, сейчас ТУ разные. Но всеравно все должно быть расписано. Будут шайбы - значит надо, нет - значит нет. Дополнительные расходы в конце концов - за чей счет?
2.4.2012, 10:28
Из: Орёл
про шайбы (ПБ 14-586-03) 5.4.14. Воздуховоды и материалопроводы должны быть заземлены не менее чем в двух местах. Пылеуловители и воздуходувные машины следует дополнительно заземлять отдельно. В соединениях между элементами установок не допускается использование шайб под болты из диэлектрических материалов, окрашенных неэлектропроводными красками.
2.4.2012, 13:13
Из: Минск
Цитата(aspirazia @ 2.4.2012, 10:28)  про шайбы (ПБ 14-586-03) 5.4.14. Воздуховоды и материалопроводы должны быть заземлены не менее чем в двух местах. Пылеуловители и воздуходувные машины следует дополнительно заземлять отдельно. В соединениях между элементами установок не допускается использование шайб под болты из диэлектрических материалов, окрашенных неэлектропроводными красками. И что из этого следует? Что для соединения фланцевых воздуховодов нужно использовать шайбы? Там общая фраза, которую можно скорее отнести к оборудованию, в том числе учитывая и пневмотранспорт и специфику с ним связанную. Это Правила отраслевые для взрывопожарного производства. Есть и другие аналогичные. Да - в этих случаях особые требования к заземлению. В белорусском нормативе (аналог СНиП 3.05.01-85) появился и пункт общий: 6.5.8 При монтаже вентиляционных систем в помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси, необходимо устанавливать перемычки заземления между фланцами воздуховодов для соединения их в непрерывную электрическую цепь с присоеди-нением к контуру заземления помещения, в соответствии с проектной документацией, требованиями [8] и ГОСТ 30331.3. То есть в общем случае требования использования шайб для данного вида соединения воздуховодов нет.
5.4.2012, 9:18
Из: Орёл
запамятовал вид пыли. извентиляюсь... Но! Я бы шайбы из диэлектрика фсё-же не подкладывал бы.
