> Вентиляция скалодромов, Кто сталивался?
Ak1200
сообщение 20.11.2011, 23:34
Пользователь №: 4469
Доброго времени суток всем!
Есть вот такая вот задача, организовать вентиляцию скалодрома. Данная спортивная площадка расположена будет на территории бассейна, но отделена от него ограждениями. Высота в помещении 15 м. Помещение будет достаточно длинное, но не очень широкое. Каким образом считать воздухообмен? ( 80 м3/ч на человека, как в спортивных залах). Каким образом организовать воздухообмен? ( Есть мысль решить задачу вытесняющей вентиляцией?!
Буду рад любым мыслям и советам.
Ответов (1 - 11)
Skaramush
сообщение 21.11.2011, 0:41
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Вытесняющей все проблемы решить не выйдет. На скалодроме интенсивно используется тальк и постоянно есть хоть и сравнительно малое, но пыление. Тут дело будет не в воздухообмене, а в воздухораспределении.
Зольников Михаил
сообщение 21.11.2011, 4:57
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Препятствует ли ограждение прохождению воздуха из бассейна в скалодром и обратно, или нет?
Ak1200
сообщение 21.11.2011, 7:42
Да, предполагается, что помещение будет полностью отделено от помещения бассейна.
to Skaramush, то что с воздухораспределением будет все не просто я уже понял. Но в чем будет особенность? Поддерживать подвижность воздуха в 0,5 м/с в рабочей зоне из-за талька будет уже недопустимо?
Сообщение отредактировал Ak1200 - 21.11.2011, 7:43
Skaramush
сообщение 21.11.2011, 12:16
0.5 м/с недопустимо совсем не из за талька, а потому, что это за верхним пределом любого допуска. Если, конечно, вы не имитируете горные ветры.
Особенность будет в том, что нужно будет часть воздуха удалять из нижней зоны. И в том, чтобы подумать о использовании элементов собственно скалодрома в качестве вытяжных устройств - отверстия в полигоне, например.
Ak1200
сообщение 21.11.2011, 17:56
Я говорил о скорости до 0.5 м/с. И какая подвижность считается оптимальной в рабочей зоне спортивных учреждений? В диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с любая, или все таки ближе к 0,2 м/с? И большинство таблиц для воздухораспределителей имеют 2 графы 0,2 и 0,5 м/с. Стоит все таки ориентироваться на столбец значений для 0,2 м/с?
Насчет удаления из нижней зоны-это из-за использования большого количества талька?
Вот насчет отверстий в самом полигоне-это мысль. Главное как туда завести воздуховоды? Но это я узнаю у заказчика.
Skaramush, спасибо за дельные мысли.
Skaramush
сообщение 21.11.2011, 20:00
О,5 это допуск, не оптимум. Но при удалении воздуха через полигон у вас не будет проблемы с подвижностью и, в принципе, может быть использован вариант вытесняющей.
В любом случае простой совет, потратьте немного времени и побывайте в любом действующем зале. посмотрите процесс вживую, это будет очень неплохим подспорьем.
Tenjke
сообщение 22.11.2011, 9:53
Пользователь №: 97494
не забудьте про выделение пыли от мешков с магнезией. если помещение небольшое в плане, концентрация может быть довольно существенна.
Вадим Днепр
сообщение 22.11.2011, 15:31
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15360
Рассмотрите вариант воздухораспределения с помощью сопловых дифузоров.
Skaramush
сообщение 22.11.2011, 16:46
Так. Учитывая специфику подобного зала, с этого места подробнее, пожалуйста.
Вадим Днепр
сообщение 22.11.2011, 18:09
Из: Днепропетровск
Да пожалуйста! Реактивное сопло дальнего действия КАМ фирмы Madel (madel.in.ua/diffusers/long_range/kam/). У нас поставщик Евроклима.
Ak1200
сообщение 10.12.2011, 18:03
Всем спасибо за помощь и полезные советы, заказчик отказался от скаладрома. Тему можно закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 15:41
