> реле времени, реле времени с энергонезависимой памятью
Гость_tipolin_*
сообщение 23.11.2011, 17:15
нужен РВ на 24В/10А с импульсом работы до 3мин. период паузы до 10час. Что рекомендуете? Цена критична до 1500руб.
Ответов (1 - 15)
LordN
сообщение 23.11.2011, 18:31
пр110 с реалтаймом на борту
Piero
сообщение 24.11.2011, 5:33
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Вылезет за бюджет
tiptop
сообщение 24.11.2011, 5:40
Там, вроде бы, вовсе не
Цитата(tipolin @ 23.11.2011, 17:15) *
24В/10А
LordN
сообщение 24.11.2011, 8:19
в любом случае бюджет под задачу совсем нереальный. если только украсть и всё сделать самому...
Ludvig
сообщение 24.11.2011, 9:18
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Любое моторное реле обладает такими свойствами.
Usach
сообщение 24.11.2011, 10:13
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
С периодом паузы 10 часов?? Ну, только если с редуктором метрового диаметра....
Ludvig
сообщение 24.11.2011, 10:43
Группа: Banned
трепло метрового диаметра
Сообщение отредактировал Ludvig - 24.11.2011, 10:48
Гость_Max2114_*
сообщение 24.11.2011, 11:29
Такая штука по любому дороже 1500 р. стоит... если только украсть где-нить... так что в ваш бюджет 1500 р. вы не уложитесь...
Rapid
сообщение 24.11.2011, 11:33
Пользователь №: 77347
Если "энергонезависимый" не означает полное снятие всех напряжений (в том числе питающего) с реле после импульса, то:
Finder 80.41.0.240.0000, стоит меньше 1500р
Терпит вроде как 16А. Только 16А разные бывают.
Вообще задача описана несколько косноязычно, непонятно что требуется
Rapid
сообщение 24.11.2011, 12:08
А-а так это типа ассиметричного цикла надо.
Если б не "энергонезависимое", то есть разные отечественные реле, типа РВЦ-08 например. И в 1500 легко можно попасть.
Usach
сообщение 25.11.2011, 6:35
Из: г.Новосибирск
Да конечно дороже...Да и украсть - известно хде - в Музее Технической Истории.... rolleyes.gif
Это, кстати - что? Машина Тьюринга???
tiptop
сообщение 25.11.2011, 7:59
А интересно, это реле "с энергонезависимой памятью" при отсутствии электропитания должно прекращать отсчёт времени ?
yur
сообщение 8.12.2011, 12:35
Пользователь №: 122787
Здравствуйте.
Не стал создавать новую тему.
Вопрос в следующем. Имеется реле времени РВЦ-08 с макс выдержкой 9,9 часов. Нужно повысить эту выдержку хотябы в два раза.
Лезть в него не вариант, менять на другое тоже.
Можно ли при помощи пары-тройки промежуточных реле создать какую нибудь приблуду... К примеру - включилось реле 1, включилось реле 2. Реле 1 выключилось, реле 2 остается включеным... далее реле 1 включилось - реле2 выключилось...
Может есть готовые схемные решения?
Rus75
сообщение 8.12.2011, 16:12
Пользователь №: 58149
Цитата(yur @ 8.12.2011, 12:35) *
Здравствуйте.
Дешевле будет заменить его на РВЦ-П2-9-08, цена вопроса 1400рублей.
ALEXXXEY
сообщение 8.12.2011, 16:52
Из: Украина
Пользователь №: 28592
Бюджетный вариант реле:
http://www.rele.ru/d/web_te15.pdf
есть еще куча аналогов
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:29
