> Раздел ПОС., Подъем котла на крышу.
спец
сообщение 24.11.2011, 13:32
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Нужен совет. Как поднять котел на крышу существующего 25-ти этажного жилого дома в существующей жилой застройке. Вес котла 1700 кГ. Длина - 2355, ширина - 1285, высота - 1690. Вертолет отпадает сразу.
Благодарю за любые мнения.
Ответов (1 - 8)
vladi
сообщение 24.11.2011, 18:58
Пользователь №: 45022
Автокраном типа Grove, Liebherr , подбирай по высоте и вылету стрелы, грузовысотные характеристики Grove смотри http://www.globalcrane.ru/catalog/vsedorozhnye-avtokrany. Не забывай просматривать по вертикали, чтобы автокран стрелой стену дома не цеплял. Место, где будет стоять автокран и подъездная дорога должны выдерживать нагрузку 12 тн на ось.
спец
сообщение 24.11.2011, 19:26
Из: Київ
Поднятие этим краном обойдется в половину стоимости котла (25 тыс.долл за 8 час работы).
Proleg
сообщение 25.11.2011, 14:57
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424
как вариант - взять чугунный котел, на крыше собрать. насколько помню у будеруса были большие мощности
Сообщение отредактировал Proleg - 25.11.2011, 14:58
lexa00
сообщение 25.11.2011, 15:13
Пользователь №: 7247
Лебедку электрическую на крышу, там же из металла конструкцию с блоками. И вперед.
спец
сообщение 25.11.2011, 15:21
Из: Київ
Этот вариант у меня на первом месте. Спасибо.
Fisher_dm
сообщение 25.11.2011, 15:58
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Подъемные фасадные платформы.
zeman
сообщение 1.12.2011, 9:46
Пользователь №: 1271
Чугунный будет весить в два раз больше на ту же мощность. Учитывая, что дом "существующий" не думаю, что там изначально планировалась крышная котельная. Поэтому конструктор может не одобрить такое увеличение веса. Я - за автокран. Лебедкой можно будет только поднять, а поставить хотя бы на крышу будет проблемой. В принципе задача конечно решаемая, но это будет уже не проект ПОС, а конструирование грузоподъемного устройства. Которые кстати подпадают под надзор. Чужие деньги считать не надо. По уму котел закидывают, когда еще башенный кран стоит на площадке. А если кто то делает через ж.., то пусть за это расплачивается.
спец
сообщение 4.12.2011, 19:29
Из: Київ
Спасибо zeman за участие.
Конечно работ по кровле на крыше много. Обычно делаем на 500 мм монолитную плиту разбросанную по несущим. здесь и от шума проблемы убираются. А вот с подъемом конечно проблема. Да, объект геморойный, но в период кризиса ...
Вся проблема с зонами отопления, а именно с независимой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:21
