> Электрохим защита подземного футляра
lmdbird
сообщение 25.11.2011, 19:05
Пользователь №: 35681
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста разобраться, когда нужно и когде не нужно устанавливать электрохим защиту на футлярах газопровода, проложенного под землей. Может необходимо обосновывать установку защиты расчетами или есть нормы, определяющие необходимость установки активной защиты взависимости от длины футляра? Получается так, что наши спецы, как проектанты так и инспектора, делают по разному.. тоесть определенного мнения нет. Задача довольно простая: под землей проложен ПЭ газопровод, в месте пересечения газопроводом дороги 4 кат. установлен стальной футляр. Нужно ли этому футляру активная защита от коррозии?
Ответов (1 - 5)
спец
сообщение 25.11.2011, 19:24
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Нужна по нормам.
Но я бы уходил от этого применением неметаллического футляра, плит и пр.
lmdbird
сообщение 1.12.2011, 11:00
Цитата(спец @ 25.11.2011, 18:24) *
Нужна по нормам.
Нужна на все футляры, которые в земле? И футляры выхода газопровода из земли?
tanya24
сообщение 1.12.2011, 11:36
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Посмотрите п.7.4 ГОСТ 9.602-2005.
lmdbird
сообщение 2.12.2011, 16:24
Спсибо за ссылку, все четко и понятно написано, но к большому сожелению этот ГОСТ не действителен на территории Украины. Буду искать дальше. Большое спасибо за ответы.
спец
сообщение 4.12.2011, 19:23
Из: Київ
Пожалуйста. Не Парься. Делай асчбест и радуйся. В Киевгазе это одобряют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:24
