> КПД котельной установки, Насколько снижается КПД котла
IngenerQT
сообщение 29.11.2011, 7:22
Пользователь №: 130069
Господа подскажите на сколько снижается КПД угольного водогрейного котла производительность до 4 ГКал/ч при отсутствии воздухоподогревателя и можно ли как-то обосновать это дело?
Ответов (1 - 27)
Галиев
сообщение 29.11.2011, 10:13
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Разница энтальпий гор-хол. воздуха Ваши потери.
Котел был когда то паровым? Тогда хвостовые поверхности нагрева должны быть.
Сообщение отредактировал Галиев - 29.11.2011, 10:18
CNFHSQ
сообщение 29.11.2011, 10:39
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А чем воздух греть будете? Снижение температуры уходящих на 100 градусов выигрыш 5% КПД.
lentyai
сообщение 1.12.2011, 23:39
Пользователь №: 16652
как понять при отсутствии? он раньше был или хотите рацуху внедрить?
Сообщение отредактировал lentyai - 1.12.2011, 23:41
IngenerQT
сообщение 6.12.2011, 3:14
Воздухоподогреватель не был установлен, но проектом предусмотрен и в паспортах на котлы указан КПД именно с воздухоподогревателем и возникает постоянно проблема обосновать удельный расход топлива
IngenerQT
сообщение 6.12.2011, 3:38
Котел паровым не был, проектом воздухоподогреватели предусматривались, но установлены не были
IngenerQT
сообщение 6.12.2011, 3:44
CNFHSQ
сообщение 6.12.2011, 7:25
Из: г. Изобильный
Цитата(IngenerQT @ 6.12.2011, 4:14) *
[ но проектом предусмотрен и в паспортах на котлы указан КПД именно с воздухоподогревателем и возникает постоянно проблема обосновать удельный расход топлива
ИХМО Если нагрев воздуха предусмотрен теплоносителем, то КПД котла уменьшится за счет потерь.
Если за счет дымовых газав, то КПД увеличится за счет отобранного тепла от газов.
Галиев
сообщение 6.12.2011, 15:50
Из: г.Саранск
Вы открыли тему в разделе ''Пароснабжение'', отсюда и мой вопрос о назначении котла.
Только не пойму, что Вы хотите обосновать, какое дело. Хотите установить ВП, или отказаться?
Сообщение отредактировал Галиев - 6.12.2011, 15:58
tiptop
сообщение 6.12.2011, 17:57
Наверное, IngenerQT хочет всего лишь
lentyai
сообщение 6.12.2011, 19:48
у таких маленьких котлов по моему не бывает воздухоподогревателей в качестве хвостовых поверхностей. наверняка подогрев сторонним теплом. если поставить ВП - появится статья в собственных нуждах - расход тепла на подогрев воздуха. и удельный расход топлива увеличится
lentyai
сообщение 6.12.2011, 19:57
а вы обосновываете по паспортному КПД что ли? По хорошему надо провести режимно-наладочные испытания, получить отчет наладочной организации, в котором будет указан реальный КПД ваших котлов. Наверняка он окажется значительно ниже паспортного, как это обычно бывает с угольными котлами.
CNFHSQ
сообщение 6.12.2011, 20:04
Из: г. Изобильный
Галиев
сообщение 6.12.2011, 20:19
Из: г.Саранск
Что Вы говорите, ДКВр 4/13 ПМ - 2,4 Гиги в час, и то идет с ВП.
Сообщение отредактировал Галиев - 6.12.2011, 20:23
IngenerQT
сообщение 7.12.2011, 3:35
Конечно провести испытания самый оптимальный вариант, но более затратный. Интересно можно ли обосновать КПД котла расчетом (внедрять воздухоподогреватель не планируется).
lentyai
сообщение 8.12.2011, 0:54
ну каким расчетом? расчет в любом случае по результатам испытаний. и как вы сами сделаете? все должно быть сделано специализированной организацией, которая имеет СРО, аттестованных специалистов и т.д. подписи, печать, свидетельства протоколы приложены. да и насколько это затратно - все же обсуждаемо. вам нужны бумаги грубо говоря, котлы у вас неподнадзорные, так что договаривайтесь rolleyes.gif
IngenerQT
сообщение 8.12.2011, 4:07
Спасибо
сообщение 8.12.2011, 20:19
Пользователь №: 8854
Попутный вопрос - у кого имеется реальная статистика по КПД брутто/нетто паровых котлов. Нужно -для разборок. Спасибо.
lentyai
сообщение 9.12.2011, 0:48
никакая статистика для разборок не будет иметь законной силы. причем тут статистика, когда есть конкретные ваши единицы оборудования? и вообще статистика врядли есть. кто ее ведет? имхо, могут быть только исследования и экспертные оценки
Сообщение отредактировал lentyai - 9.12.2011, 0:52
сообщение 9.12.2011, 11:06
Разборки внутренние, какая законная сила? Если исследующий работу котельной не имеет маяков - грош цена его рекомендациям и исследованиям. Специализироваться по всем направлениям невозможно. Как делать и что должно быть я представляю вполне, поверьте, и делаю все как нужно. Результат не устраивает эксплуатационника. Ну не верит он результатам. Я за исследования работы котельной не брался никогда и занимался отдельными функциями, а в данном случае настраивал оборудование учета. Все работает, но, увы, не так как хотелось бы собственнику котла. У нас сейчас паровые котлы только на производствах и ТЭЦ. ТЭЦ - не показатель. В советские цифры я не верю - там даже потери в тепловых сетях не превышали 9%.
Synoptyk
сообщение 14.12.2011, 12:34
Из: Украина
Пользователь №: 17849
В документации по нормированию есть ряд типовых характеристик энергетических паровых котлов. Как бы технически достижимый КПД (в зависимости от нагрузки ) для данного оборудования при неких фиксированных условиях. Когда-то выкладывал.
tiptop
сообщение 14.12.2011, 20:22
Не знаю, насколько это реально. Может быть, пригодится...
Торчинский Я.М. Нормирование расхода газа для отопительных котельных. –Л.: Недра, 1991.– 163 с.: ил.
стр.32 :
Таблица 2.3 Удельный расход условного топлива ( кгут/Гкал ? smile.gif )
Прикрепленный файл  Torchinsky_URUT_kotlov.png ( 44,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Dede
сообщение 14.12.2011, 20:45
Пользователь №: 103012
tiptop, у вас эта книжка есть в эл. виде?
Synoptyk
сообщение 14.12.2011, 21:27
Из: Украина
Вот укр.документ руководящий технический материал...
начиная с стр.53 есть значения КПД для ряда водогрейных и паровых котлов.
Собственно правописание чисел особо не оотличается от руск.
И есть еще совковая нормативка по энергетическим котлам.
Выкладывать? Автору это интересно???
Сообщение отредактировал Synoptyk - 14.12.2011, 21:28
Прикрепленный файл  KTM_204_246_99.pdf ( 1,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
сообщение 17.12.2011, 0:55
Спасибо за цифры, конечно, на них и ориентир был. НО...Удельный расход получается 205 кг у.т/Гкал. Правда, мазут подозрительный и нагрузка котлов по измеренному выходу пара - не более 30%. т.к увеличение нагрузки - начинает подсаживать котел по параметрам пара (что тоже подозрительно). Убежденность заказчика (владельца котельной) на неправильную работу счетчика пара. Рылся в информации по аудиту и наткнулся на http://auditnorma.ru/normirovanie-energore...opliva-chast-15
В таком случае 205 кг.у.т/Гкал - далеко не форс мажор.
tiptop
сообщение 12.1.2012, 19:48
Теперь есть. Просканировал:
alesio
сообщение 21.1.2012, 2:46
Пользователь №: 29571
ИМХО, имеет смысл смотреть на температуру уходящих газов, поскольку именно для ее уменьшения и предусматриваются хвостовые поверхности нагрева.
Воздухоподогреватель попутно выполняет дополнительную роль, улучшая качество горения плохого топлива.
Если у вас температура за котлом не превышает 200 градусов на максимальной нагрузке - ВП вам не нужен.
Если выше - стоит подумать...
prant
сообщение 21.1.2012, 13:39
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
нужно считать, я бы ориентировался на экономию 150-200 квт
как правило ВП достаточно хорошо окупаются.
Сообщение отредактировал prant - 21.1.2012, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 9:52
