> Задание разделу ОВ от раздела ТХ, Есть ли установленная форма данного задания
Созонов
сообщение 1.12.2011, 4:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги, есть ли установленная форма (бланк) задания от технологического отдела для выполнения раздела ОВ и что в технологическом разделе должно быть указано. Заранее спасибо.
Ответов (1 - 10)
ArFey
сообщение 1.12.2011, 12:30
Пользователь №: 21932
В каждом проектном учреждении разработано что-то свое, но лучшее из того, что пришлось получать от ТХ, - пожалуй, вот:
Аркадий
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 182,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 704
Созонов
сообщение 3.12.2011, 13:15
Из: Тюмень
Спасибо большое!
Созонов
сообщение 6.3.2012, 10:46
Из: Тюмень
И еще вопрос, где-нибудь прописано что технолог должен расставлять трапы, наш технолог уперся и говорит что это должен делать ВК. Есть ли ссылка на норматив. В постановлении 87 про ТХ очень скудно написано.
сообщение 6.3.2012, 11:00
Пользователь №: 1703
Если технолог хочет трапы ДЛЯ СВОЕГО ЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ, то да, должен. Иначе Вы же их просто не поставите. То есть поставите те, которые требуются по ВК:шным нормам, и не более. Но он должен не расставлять сам, а дать Вам техзадание, куда он их хочет. Желательно, чтобы он указал и типы трапов, так как только он знает, какая бяка от его оборудования идет в эти трапы.
Созонов
сообщение 6.3.2012, 15:34
Из: Тюмень
А если трапы находятся в венткамере
сообщение 6.3.2012, 16:47
Ну так ОВ:шник должен дать данные, откуда у него конденсат, или какая другая вода может течь.
Gemini
сообщение 6.3.2012, 17:49
Из: Россия
Пользователь №: 13959
В венткамере трапы выполняет проектировщик ВК, обоснование - см. СНиП ОВ раздел "Водоснабжение и канализация"
Созонов
сообщение 10.3.2012, 8:10
Из: Тюмень
То что ВК выполняет это ясно, но технолог со строителем должны выполнить уклон и показать трап, а ВК уже у себя его учитывает и подключает
сообщение 10.3.2012, 15:39
Пользователь №: 273
Технологом для инженерных помещений является проектировщик инженерного раздела.
ОВ - венткамеры, ИТП.
ЭОМ - электрощитовые
ВК - насосные станции
Соответственно и задания выдаются этими специалистами - в случае венткамеры задание от ОВ к ВК и АР - ВК трапы, АР разуклонка пола и отделка. Технолог не при делах.
Гы так и представил технолога со строителем заливают стяжку с уклоном на объекте.
Гарик
сообщение 16.5.2013, 20:04
Пользователь №: 21690
Вот,что надыбал на просторах инета.Хотя задание выдает ГИП но бывает самому проще себе задание составить,согласовав его предварительно с заком.Во избежании недоразумений.
Прикрепленный файл  _______________________.doc ( 144 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 56,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 399
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:16
