СУГ, объединение резервуаров в блоки |
2.12.2011, 9:27
Пользователь №: 51288
В Стаскевиче, Ионине при установке более двух резервуаров рекомендуется объединять их в блоки. К примеру, если есть 3 резервуара по 20 м3, то рекомендуют 2 резервуара делать полноценными со всей обвязкой, а один соединять по паровой фазе со всеми и по жидкой фазе с одним.
Насколько актуально эта рекоммендация теперь? Я, как правило, на всех ставила полную обвязку, но теперь засомневалась. Кто-нибудь объединял резервуары в блоки?
(1 - 22)
2.12.2011, 9:46
Пользователь №: 99622
объединял. выгодней конечно наверное сделать каждый резервуар независимым. Тогда в случае выхода из строя одного он не потянет за собой остановку других. Но это ведёт, как написано в справочниках, "к увеличению" количества арматуры. А так, если вы объедините 2 резервуара в одну группу, а 1 оставите во второй то в случае выхода из строя группы с 2-я резервуарами у вас в аварийном режиме отработает один и не будет огромного количества арматуры. Мне кажется стоит. Постоянно работаем с б/у румынскими резервуарами, так как заказчики жилят деньги, а на те даже вопроса не встает об объединении объединяем и всё ))
2.12.2011, 10:32
А резервуары, которые объединяются, они особого исполнения? Или идут в той же комплектации?
2.12.2011, 11:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372
Такие же они, просто когда трубопроводы выводятся из горловины - ставят на каждом запорное устройство. Обьединяю и по паровой и по жидкой все резервуары.
2.12.2011, 12:14
А по жидкой они объединяются снизу? Краны ставятся?
2.12.2011, 12:21
Цитата(stessi @ 2.12.2011, 13:14)  А по жидкой они объединяются снизу? Краны ставятся? с низу по группам. кран на группе по жидкой не ставим. по паровой между группами там да.
2.12.2011, 12:30
Vorona пишет, что объединяет все по жидкой. Если все объединять снизу без кранов, получается же, что если один накроется, то вообще газа не будет?
2.12.2011, 12:41
А в резервуарах FAS есть для такого случая снизу патрубок?
2.12.2011, 16:23
Цитата(stessi @ 2.12.2011, 12:41)  А в резервуарах FAS есть для такого случая снизу патрубок? у фаса только через горловину. хотя на счёт 20 кубов не уверен...
5.12.2011, 4:42
Из: Новосибирск
kopalich, а чего это не ставите на жидкой то? А ежель резервуарная группа одна? Нелогично, однако. Надо ставить.
Про фас - там да, все выхода через горловину. Но это нормам то не противоречит. Продукция сертифицирована и разрешения имеет. Нормально всё.))
5.12.2011, 6:21
в принципе да, если выйдет из строя один то отключать прийдётся два. Это что получается если у меня РУ из 2-х резервуаров подземного расположения мне жидкую нужно вывести над уровнем земли и поставить кран?
5.12.2011, 9:46
Из: Новосибирск
А у Вас принято подземно тащить трубы к испарителю? Мы обвязку емкостей надземную делаем, и до испарителя надземно ведём.
5.12.2011, 10:01
Цитата(Vorona @ 5.12.2011, 10:46)  А у Вас принято подземно тащить трубы к испарителю? Мы обвязку емкостей надземную делаем, и до испарителя надземно ведём. Мы тоже. Но обвязка понизу есть без откл устройств... Вот 5 резервуаров румынских на 5 куб.м. с испарителем FAS2000 производительностью 120 кг/ч
3D.pdf ( 712,86 килобайт )
5.12.2011, 12:19
А зачем нужны на трубопроводе жидкой фазы общем свечи?
Правильно ли я понимаю, что испаритель fas 2000 имеет возможность одновременно с испарением принимать часть паровой фазы, которая естественным образом в резервуаре образуется? Для этого, судя по паспорту, надо перед вводом паровой фазы в испаритель поставить на ней регулятор. Если регулятор не ставить, тогда краны на паровой фазе от резервуара, когда работает испаритель, должны быть перекрыты, а в случае (к примеру) отсутствия электричества, можно их открыть и какое-то количество газа будет до потребителя поступать?
А почему никаких компенсаторов нет / гибких шлангов?
5.12.2011, 12:30
это не свечи а контрольные трубки. резервуары подземные, чтоб в случае утечки, газ на поверхности пах. а в испаритель по обоим фазам пускается, жидкая испаряется а паровая на прямую к ней подводится, потом все это на редуктор и к потребителю.
компенсация естественная, а гибкие как-то не прижились.
5.12.2011, 12:34
В паспорте не так написано (стр.6 п.2). Паровая фаза резервуара объединяется с паровой фазой после испарителя до регулятора. А ведь давление паровой фазы после испарителя, наверняка, больше, чем давление паровой фазы от ёмкости. Что же получается часть паровой фазы после испарителя обратно в ёмкость идёт?
5.12.2011, 14:25
почему оно должно быть меньше? ) что то я в первые об этом слышу.
5.12.2011, 14:44
Например, у нас зима, холодно. Температура воздуха (или грунта) - минимальная. Следовательно, давление насыщенных паров тоже. А после испарителя - температура высокая, следовательно, и давление паров тоже. Явно выше, чем в резервуаре. По-моему, я верно рассуждаю. Тем более в паспорте написано. Я этот вопрос производителю задала тоже, посмотрим, что он ответит.
5.12.2011, 15:42
Пользователь №: 1271
Цитата(stessi @ 5.12.2011, 13:34)  Что же получается часть паровой фазы после испарителя обратно в ёмкость идёт? Можно и так сказать, а можно сказать, что паровая фаза после испарения в испарителе (сорри за тавтологию) поддерживает давление в резервуаре. Собственно за счет которого в том числе подается жидкая фаза в испаритель. Просто как то фраза про то,что газ куда то "идет" режет ухо. Там просто трубопровод после испарителя объединен по пару с газгольдером для уравнивания давления. Но если вам так понятней осмыслить - то пожалуйста, грубой ошибки нет. Да, голубой стрелкой показано движение пара при выключенном испарителе.
Сообщение отредактировал zeman - 5.12.2011, 15:44
5.12.2011, 15:50
А как вы объясните пункт в паспорте про необходимость установки регулятора на паровой фазе при таком совместном режиме работы?
5.12.2011, 16:10
Цитата(stessi @ 5.12.2011, 16:50)  А как вы объясните пункт в паспорте про необходимость установки регулятора на паровой фазе при таком совместном режиме работы? Дайте цитату из паспорта. Я не нашел ничего про это.
Сообщение отредактировал zeman - 5.12.2011, 16:11
5.12.2011, 16:17
Целиком паспорт уже скидывала, вот выдержка.
9.12.2011, 13:54
Что то у меня ощущение, что там в паспорте много лишнего понаписано. Это все же документация на определенное комплектное изделие, а не руководство по проектированию системы подачи СУГ. В общем то вы правильно вопрос производителю задали, пусть теперь объясняют, что они имели в виду.
