> Подбор трехходового клапана на обвязке воздухоохладителя, кто как подбирает?
Yuppi
сообщение 4.12.2011, 16:47
Пользователь №: 76075
Уважаемы специалисты!
Подскажите пожалуйста, как Вы подбираете трехходовой клапан на обвязках воздухоохладителей при питании от чиллера (который в переходный период еще и работает как тепловой насос).
Допустим, я использую схему обвязки (прикрепленный файл).
Вопрос 1: что нужно устанавливать на смесительной перемычке? еще один балансир, обратный клапан, запорный?
Вопрос 2: в программе Danfoss я воспроизвел схему холодоснабжения 6-ти воздухоохладителей от одного чиллера. Балансировочники программа подбирает легко и ими увязывает всю гидравлику. Неясность в том как при этом подобрать трехходовой? из-за того, что балансир гасит все лишнее сопротивление, трехходовой подбирается 25 диаметра при диаметрах трубопроводов на обвязке DN65 !!!
Подскажите по своему опыту, какие и каких диаметров трехходовые клапаны ставить на обвязках DN65 (64,5 кВт нагрузка) ? и как их подбирать, когда балансировочник берет на себя все избытки давления?
и еще вопросик: какаяя есть более дешевая альтернатива клапанам Danfoss MSV-BD?
С уважением, Кирилл
Ответов (1 - 29)
narkom
сообщение 4.12.2011, 20:43
Пользователь №: 5138
Принцип подбора хорошо изложен в Котзаогланиане, раздел 98.9
Альтернативой может служить клапан ручной регулировки USV-I
Yuppi
сообщение 4.12.2011, 21:19
спасибо!!!
не сочтитете за хамский вопрос, но есть ли быстрый способ прикинуть какой клапан нужно ставить? как нибудь исходя из нагрузки ? )
narkom
сообщение 4.12.2011, 22:09
Если грубо, то меньше на один типоразмер по отношению к Dу трубы. Для 65кВт достаточно трубы Dу50 (скорость 1.5 м/c) и клапана Dу40 Kvs 10.
сообщение 4.12.2011, 22:24
Этот клапан 2-позиционный: или на калорифер, или на перемычку. Поэтому он не несёт никакой упраляющей теплоотдачей калорифера функции. Следовательно принимаете по диаметру трубы. Балансовый вентиль нужен для ограничения максимума протока.
Yuppi
сообщение 5.12.2011, 10:08
спасибо!!
а я думал что происходит плавное регулирование степени подачи холодоносителя на охладитель и в перемычку в зависимости от показаний датчика температуры в канале после охладителя
narkom
сообщение 5.12.2011, 11:27
Все в ваших руках, какой привод поставите, так и будет регулировать. Или плавно, или "открыто-закрыто".
v-david
сообщение 6.12.2011, 17:09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Эхххх, молодежь....
(на спецификацию не обращайте внимания, у Вас работать не будет. Вам же надо по-быстрому, а тут читать придется. Тяжело...)
Сообщение отредактировал v-david - 6.12.2011, 17:11
Прикрепленный файл  08.13__________3__________________45_.xls ( 1,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 554
@лексашка
сообщение 16.12.2011, 18:03
Пользователь №: 13480
To Yuppi:
Клапан с приводом on/off подбирается тупо по диаметру, здесь согласен с yota.
Клапан с плавным регулированием подбирается исходя из условия рав-ва потери давления на самом клапане и на нагрузке (в даном случае охладитель), т.к. при этом обеспечивается максимально линейная характеристика клапана. Если интересно, почитайте Пыркова, он много на эту тему пишет.
Т.е. dp(клапана) = dp(охладителя). По формуле:
kv=Q^2x10 / dp, где:
kv - характеристика клапана;
Q - расход теплоносителя, м3/с
dp- потери давления на клапане, м.вод.ст.
По найденному Кv находите в каталоге нужный клапан. И все. Обычно получается диаметр клапана на 1-2 размера меньше диаметра трубы.
To Yuppi:
v-david
сообщение 17.12.2011, 9:30
Из: Зеленоград
Немного поправлю, не возражаете?
Регулировочная характеристика калорифера нелинейная, ближе к логарифмической. А регулировочное уравнение ВСЕЙ системы: калорифер+клапан, желательно иметь линейным. Для этого регулировочная характеристика клапана должна быть тоже нелинейной, в идеале - зеркальной по отношению к регулировочной характеристике калорифера.
Извините, если повторяю известные всем вещи...
daddym
сообщение 17.12.2011, 17:36
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
А вот кстати вопрос в тему. Привычная характеристика калорифера имеет быстрый рост производительности в начале при минимальном расходе. Но если поток у нас изначально невысокий, большая проектная дельта, то при его уменьшении поток в калорифере очевидно переходит в ламинарную область. Получается что на малых расходах теплоотдача будет небольшой.
Никто с таким не сталкивался?
v-david
сообщение 17.12.2011, 18:05
Из: Зеленоград
постановка вопроса правильная, там 2 тенденции: первая, та что Вы описали, а вторая противоположная. Для малых расходов калорифер становится переразмерным и его может хватить и при ламинарном течение, Но вот что главное: а может и не хватить. Т.е. процесс становится плохо управляемым и это в любом случае не гут. А дальше все зависит от возможных последствий. Не запрещено количественное регулирование, но смотрите где можно, а где лучше воздержаться
Сообщение отредактировал v-david - 17.12.2011, 18:08
daddym
сообщение 17.12.2011, 18:10
Из: Moscow
В общем надо к производителям теплообменников на обучение выбраться. Никто кстати не в курсе, в Москве у кого толковые тренинги?
Кстати в процессе написания сих премудрых вопросов, задумался еще об одной проблеме - ламинарный поток в теплообменнике всяко наступает раньше чем на клапане. Так что одна и таже система на разных расходах имеет разные характеристики регулирования. Просто за счет того что авторитет клапана растет.
Сообщение отредактировал daddym - 17.12.2011, 18:21
v-david
сообщение 17.12.2011, 19:59
Из: Зеленоград
не хотелось бы теоретических дискуссий, но давайте поосторожней с терминами. По Пыркову, например, авторитетов - три внешний, базовый и полный. Вот такие у него заморочки. У других авторов - другие.
Гость_Pitya_*
сообщение 22.12.2011, 15:51
Все верно!
И поэтому Пырков так же говорит, что например на стояках необходимо ставить саморегулирующиеся автоматические балансировочники (как иногда у нас в стране - Украине - уже ставят)...а потом на примере пришел к выводу, что такого типа балансировочники необходимо ставить возле любого прибора как отопления так и охлаждения (как уже делают, например, в Дании). Вот! rolleyes.gif
v-david
сообщение 22.12.2011, 17:55
Из: Зеленоград
он наверное ими приторговывает... Ума много не надо - налепил автоматических регуляторов везде и вперед. А платить за это счастье кто будет? Как сказал известный на форуме человек: "не забывайте в какой стране живете".
Гость_Pitya_*
сообщение 22.12.2011, 18:06
На счет торговли и верно и не верно rolleyes.gif Работает он в компании Данфос, которая и производит это оборудование, но он их не продает. Честно говоря, мне тоже не очень нравится идея ставить везде автоматы, но выгоды, которые Пырков рассказал и самое главное показал на стенде - "на лицо":
1. Экономия времени в расчетах проектировщику
2. Экономия в пуске, наладке, подстройке и т.п. - КАЖДЫЙ ГОД, т.е. на эксплуатирующем персонале и нервах клиентов.
3. Реально самая работающая система, никакие мех. балансировочники так не справятся.
Нужно идти в ногу со временем и не боятся новшеств, тем более, что они не усложняют, а упрощают жизнь! rolleyes.gif
З.Ы. Кстати на счет новшеств - были времена, когда "наши заказчики" рекуператоры тоже не хотели ставить...)
Сообщение отредактировал Pitya - 22.12.2011, 18:08
v-david
сообщение 22.12.2011, 21:51
Из: Зеленоград
Вы в Данию езжайте, там это нормально... Я рад, что г-н Пырков открыл лично Вам Америку, кто бы спорил, что большое и толстое лучше, чем маленькое и мягкое. Я читал произведения означенного автора, там все правильно, но чтоб что-то такое особенное - не увидел, пардон, букв много, но, извините, практической пользы не очень...Академическая литература, насколько бесспорная, настолько же и непрактичная. Как это, "мы все проверили, все правильно, все сходится,-ребеночек не наш". Теперь ваши призывы про "в ногу". Автоматический регулятор ТАС D516 c Kvs 150 стоит от 230 000 руб. это не охладит Ваш пыл? Вы прайсы, прайсы почитайте прежде чем комисарить.
Гость_Pitya_*
сообщение 23.12.2011, 12:23
Причем тут большое и толстое.. rolleyes.gif И зачем мне Д516, если говорим о конкретном случае?
Вопрос простой - лучшее в данном вопросе, что могли придумать люди - автоматический регулятор. Да, дорого, но использовать его или нет - выбор заказчика и он задумается, если уже столкнулся со всеми проблемами, котрые описаны выше.
На счет академической литературы - я не защищаю Пыркова но стенд, который я видел собственными глазами и который разработал в том числе и г-н Пырков, практически показывает и доказывает, что регулировка, стояков, приборов отопления или холодоснабжения, задвижками или кранами - очень сложная задача; регулировка механическими балансировочными - сложная, а автоматическими - простейшая.
v-david
сообщение 23.12.2011, 13:22
Из: Зеленоград
Цитата(Pitya @ 23.12.2011, 13:23) *
... стенд, который я видел собственными глазами и который .... доказывает, что регулировка, стояков, приборов отопления или холодоснабжения, задвижками или кранами - очень сложная задача; регулировка механическими балансировочными - сложная, а автоматическими - простейшая.
извините за купюры, надеюсь смысл не исказил.
задвижками и кранами никто не регулирует, Вы, конечно, оговорились. Регулировка балансировочниками - дело нужное, но нехитрое, если система правильно спроектирована и смонтирована. Остальное - по желанию. Может Вы не знаете, но раньше, в Союзе, обходились и без этого (Вы в старом доме живет?) ... что-то с квалификацией стало? Я не агитирую за отказ от "современных методов" и "хождения в ногу со временем", просто всему свое место. И там где специалист вполне обойдется без лишних наворотов его антипод обязательно вкорячит автоматику. Повторю, ума для этого много не надо. Разговор беспредметный, он сведется к выбору - "быстро и дорого" или "медленно и дешево".
daddym
сообщение 23.12.2011, 13:50
Из: Moscow
Ога особенно весело если он при этом отказывает...
Лучшее в данном вопросе, что могли придумать люди - как верно заметил v-david, пригласить нормального проектировщика и наладчика, чтобы система балансировалась естественным путем, с минимумом плясок и таковой и оставалась.
Гость_Pitya_*
сообщение 23.12.2011, 15:29
Весь мир уходит от человеческого труда, а вы все боретесь за тряпку с шваброй.
Мы не понимаем друг друга. Удачи! Притно было пообщаться.
daddym
сообщение 23.12.2011, 17:47
Из: Moscow
Вообще то верно но требует уточнений. Весь мир уходит от желания платить квалифицированным специалистам в пользу эффективных менеджеров впаривающих всякое барахло. А вот мест для спецов со шваброй по прежнему сколько угодно.
AMADA
сообщение 7.3.2012, 20:11
Пользователь №: 81594
может подскажыте как обьвязать 3 теплообменника фреон-вода висящих на акубаке-2тонны
v-david
сообщение 7.3.2012, 22:25
Из: Зеленоград
используйте классические схемы... а как еще можно ответить на ваш вопрос?
tuguzak
сообщение 10.3.2012, 18:45
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(v-david @ 6.12.2011, 17:09) *
Эхххх, молодежь....
Обязательно поковыряюсь в програмке, хорошая головоломка..., а не Вы ли создатель проги "TAS4" от T&A ? wink.gif
ЗЫ
Есть вопросик, Вы применяете "TM- 3 1 0 Т.00 (0-1,0MPa) G1/4 150°С 1,5+втулка 1/2" ... - у кого можно найти 3-хходовой кран манометрический на 150°С???
ЗЫЗЫ
...к Холодоснабжению отношения не имеет, просто на днях возникла потребность biggrin.gif
Сообщение отредактировал tuguzak - 10.3.2012, 18:47
v-david
сообщение 12.3.2012, 4:46
Из: Зеленоград
если высокая температура носителя, то обычно ставят петлеобразную трубку для доохлаждения. ну ту самую, которую обычно принимают за гидродемпфер
tuguzak
сообщение 12.3.2012, 18:13
Это здорово конечно, только при этом никто не отменяет нужду в манометрическом кране.
Можно конечно просто запорный поставить на 150*С и не выёживаться с 3-хходовым...
Фишка в записи ГОСТа 21345-78 по которому их делают: "Стандарт не распространяется на краны для специальных условий эксплуатации: АЭС..." нужно как раз оно
Bird
сообщение 31.8.2012, 23:35
Пользователь №: 27089
Доброй ночи товарищи!
Взгляните пожалуйста на обвязку воздухоохладителя приточки. Есть ли замечания/предложения?
Wiz
сообщение 2.9.2012, 17:01
Пользователь №: 570
Да вроде все как у всех, только зачем там ABQM. В этом узле и так будет постоянный расход. Достаточно статического балансировочника на обратке и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:49
