> Расчет изменения температуры газа
Vostr
сообщение 6.12.2011, 14:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6739
Собственно очень нужно просчитать изменение температуры газа по длине газопровода. Скажем так: имеется газопровод с точкой А и Б на концах газопровода, если известна температура газа в точке А, температура наиболее холодной пятидвневки с обеспеченностью 0,92, длина газопровода от т.А до т.Б, диаметр, толщина стенки трубы, марка стали трубопровода, расход и давление в газопроводе... Вопрос, как сосчитать температуру газа в точке Б? Хотя бы подскажите место, где можно ознакомиться с методикой расчета smile.gif
Ответов (1 - 4)
Vostr
сообщение 9.12.2011, 10:18
Из: Нижний Новгород
Спецов нема?
goodwin0408
сообщение 9.12.2011, 11:32
Пользователь №: 96834
В книге Мазут как топливо, автор Геллер З.И. стр 135 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47869 приведен расчет остывания мазута в трубопроводе. Если нет нормативов, то можно прикинуть и по этой формуле, подставив все значения для газа.
ramzeso1
сообщение 9.12.2011, 14:24
Пользователь №: 97334
В разделе литература есть
- 9.6 Задачник по газовому делу. Смирнов. 1953
взгляните там кажется были похожие задачки
LevaK
сообщение 13.12.2011, 15:31
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Думаю, можно применить методику для расчета дымовой трубы. Там тоже считается охлаждение дымовых газов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:00
