> Конденсация влаги на потолке
молодой 2010
сообщение 8.12.2011, 14:39
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 91123
Есть неотапливаемое помещение склада сухих смесей 5,3*4,5*4,5(Н).
Две перпендикулярные стены смежны с отапливаемым помещением, две - с улицей.
Есть ворота на улицу и дверь в отапливаемое помещение. Окон нет.
В этом году заменили порытие на оцинкованный профнастил по деревянной обрешетке, неутепленное.
В дождь - сухо, в мороз - сухо. А вот в отттепель куча конденсата на профлисте, течет ручьями.
Предполагаю, из-за теплопоступлений от теплых помещений через стены (все стены- кладка силикатного кирпича 250мм) и дверь. Организация принудительной вентиляции (вытяжной, думаю) поможет решить проблему. Так ли? и в каком объеме организовать вытяжку?
Сообщение отредактировал молодой 2010 - 8.12.2011, 14:40
Ответов (1 - 6)
temka
сообщение 8.12.2011, 16:29
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
скорее всего, конденсат выпадает по следующей причине: в оттепель температура поверхности потолка около 0С, поскольку сверху на кровле еще лежит приличный слой снега. а температура воздуха уже положительная, и относительная влажность этого воздуха высокая из-за таяния снега. получаем точку росы на потолке.
на мой взгляд, проще всего с этой напастью бороться утеплением кровли. для того, чтобы бороться с этим конденсатом при помощи вентиляции, нужно сначала рассчитать кол-во поступающей влаги. а сделать это в вашем случае, не представляю.
молодой 2010
сообщение 14.12.2011, 11:37
Из: Н.Новгород
А если не допускать скопление снега в отттепель на кровле?
Что теория об этом может сказать?
А я поэксперементирую.
Другой вариант (нет желания нести неэффективные затраты, как и любому другому):
Т.к. профлист по обрешетке, то подшить внизу обрешетки пэ пленку???
Конечно от конденсата это не избавит, но будет ли он на профлисте или на пленке?
Скажите зависит от температуры внутри помещения?
Утеплением вынести точку росы в утелитель - дорого, есть ли иные механизмы?
Сообщение отредактировал молодой 2010 - 14.12.2011, 11:45
azar
сообщение 14.12.2011, 21:41
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Ну боитесь конденсата -нагрейте поверхность на 3-4 градуса выше точки росы, а если есть тяму - используйте накладной датчик (датчики) точки росы - есть такие на стекло, и включайте обдув автоматически (пишите алгоритм в контроллере) - это сэкономит энергоресурсы.
gregory
сообщение 21.12.2011, 22:30
Из: Minsk
Пользователь №: 842
А может это не конденсат, а течет кровля? Как ведет себя кровля в дождь. Есть ли на ней конденсат?
Buharick
сообщение 21.12.2011, 22:44
Пользователь №: 95729
Сто пудов. Сужу по своему "пеналу". Просто под весом снега "раскрываются" стыки профнастила. Усилил стыки, пробил герметиком, - 3 сезона сухо.
сообщение 22.12.2011, 6:24
Пользователь №: 8854
Положите еще раз обрешетку на имеющуюся кровлю и второй профнастил (т.н.) вентилируемая кровля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 12:06
