> Скорости в напорных трублопроводах
Fatik
сообщение 12.12.2011, 12:14
Пользователь №: 51693
Господа, возник спор. Согласно снипу скорости в напорных трубах из ПЭ следует принимать до 2м/с, однако некоторые производители рекомендуют скорость 1,5 м/с. Может есть документ обосновывающий 1,5 или же жизненная практика? Поделитесь соображениями.
Ответов (1 - 7)
Dmitry_vk
сообщение 12.12.2011, 13:33
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А что за СНиП? Если можно с пунктом
Сержжж
сообщение 12.12.2011, 21:15
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251
Или почитайте что дедушка Шевелев рекомендует. Данные хоть и староваты, но до сих пор актуальны
Харитон
сообщение 12.12.2011, 22:21
Пользователь №: 101546
Про ограничения по скорости прописано в СНиП 2.04.02-84. п.7.9.
Следует иметь в виду что это написано в разделе про насосные станции.
Шевелева смотреть здесь нет нужды это не нормативный документ.
И другой нормативный документ здесь искать бессмыслено.
Любой изготовитель в праве устанавливать сферу применения своей продукции, в том числе и изготовитель труб
имеет право ограничеть сферу применения своей продукции по скоростя.
Другое дело что написано в его сертификате соответствия. Если там указан какой-нибудь ГОСТ ОСТ и тому подобное
и в этом госте приведен диапазон рабочих скоростей то это уже другое дело.
В любом случае имеет смысл согласиться с изготовителем - жить будет легче.
А вопрос не принципиальный. Да будет труба на сортамент толще и все довольны!
Хе-хе!
Dmitry_vk
сообщение 13.12.2011, 7:39
Из: Липецк
Там ни слова про полиэтилен, автор имел ввиду другой СНиП видимо.
Шевелева смотреть однозначно, соизмерять потери для разных скоростей (диаметров). Есть там и рекомендуемые скорости по технико-экономическим показателям.
Fatik
сообщение 13.12.2011, 7:48
Налетели...Шевелев...да, знаем мэтров, спасибо, что лишний раз напомнили.
Имелось как раз про НС, после так или иначе выйдем на скорость до 2 м/ (достаточно вспомнить еще одну гениальную как таблицы Шевелева вещь- уравнение неразрывности).
Спор не в этом. Спор в том, чем может быть обусловлено ограничение скорости у конкретного производителя и обусловлено ли вообще? Часто необходимо и оправдано гнать больше 2 м/с, а тут производитель дает лимит в 1,5....
Сообщение отредактировал Fatik - 13.12.2011, 7:51
Dmitry_vk
сообщение 13.12.2011, 8:53
Из: Липецк
По поводу рекомендаций производителей полностью согласен с Харитоном.
Ну а если возникла необходимость скорости свыше 2м/с, ищите других производителей, которые не ограничиваются 1,5 м/с
Skorpion
сообщение 14.12.2011, 16:39
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Догадываюсь, почему некоторые производители рекомендуют ограничение скорости.
Ради прибыли. Чем меньше скорость, тем больше диаметр, чем больше диаметр, тем больше цена, чем больше цена, тем больше ... (читайте мою подпись под чёрточкой).
Сообщение отредактировал Skorpion - 14.12.2011, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:57
