> как уменьшишь погрешность измерений
kolian21
сообщение 25.12.2011, 10:43
Пользователь №: 134399
испытанае насасной установки, насос качает воду в мерный бак, как уменьшить погрешность измерения дельта h мерным баком?
Ответов (1 - 12)
nick2
сообщение 25.12.2011, 18:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
kolian21
сообщение 25.12.2011, 20:33
ну короче мы качаем воду в мерный бак. в этом баке есть мерная трубка по которой мы определяем уровень воды в баке. так вот как уменьшить погрешность этих измерений?
nick2
сообщение 25.12.2011, 20:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
какой диапазон измерений?
Вы какую погрешность хотите иметь?
1%, 2,5%, 4% диапазона шкалы?
градуировка как наносилась на трубку?
возьмите калиброванную емкость, заполняйте ей бак и градуировку наносите на трубку. точнее не придумаешь.
на насос - обратный клапан. запустили насос. емкость начала заполняться, закрыли кран на выходе насоса, без отключения, записали показания мерника, засекли время-открыли кран. через время фиксированное опять закрыли, после этого насос выключили. записали показания мерника, посчитали разницу.
и так несколько раз. среднее значение будет результатом.
если хотите мерить не на излив , а при определенном давлении, ставьте после крана шайбу, между краном и шайбой - манометр. можете получить любительскую напорную кривую.
Сообщение отредактировал nick2 - 25.12.2011, 20:44
kolian21
сообщение 25.12.2011, 23:13
ВОТ В ЧЕМ И ДЕЛО ЧТО ЭТА РАЗНИЦА БУДЕТ НЕОДИНАКОВА В КАЖДОМ ОПЫТЕ, ЭТО И ЕСТЬ ПОГРЕШНОСТЬ, НАДО ЕЕ УМЕНЬШИТЬ.
ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ТО ЧТО НАДО БОЛЬШЕ НАПОЛНЯТЬ БАК, ДОПУСТИМ НЕ МИНУТУ А ДВЕ, так как мы определяем производительность насоса. ТОГДА НАЙДЯ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕЛЬТА h точность его будет выше,
ВОТ НАДО ЕЩЕ СПОСОБ ПРИДУМАТЬ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Fatik
сообщение 26.12.2011, 8:06
Пользователь №: 51693
Учебник по математике-статистике в руки и в путь...
можно конечно не глазками снимать с мерной трубки, а датчиков натыкать в бак....
Насосник
сообщение 26.12.2011, 13:33
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
А с какой целью производите испытания?
Какая конкрено установка?
Знакомились ли с ГОСТом по испытанию насосов?
kolian21
сообщение 26.12.2011, 14:56
я учусь в ВУЗе и у меня такая лабораторная, тут расчеты, математика и госты непричем.
тут надо что то изменить в самой установке или в способах измерения чтоб уменьшить погрешность. например как пример приведенный мною ранее что надо взять больше обьемом мерный бак и дольше заполнять его , т.е. чтоб разность уровней воды в баке перед опытом и после него была больше. потом после нескольких таких опытов найдем среднее значение дельта h это и будет производительностью насоса. ну а если дельта h брать больше то следовательно при расчете среднего арифметического оно будет точнее. вот надо придумать еще способ как уменьшить эту погрешность. можно канешно провести большее количество таких опытов тогда тоже будет точнее среднее арифметическое но в условиях опытов должно быть только 5, так что помогите еще что нибудь придуматьПрикрепленный файл  __________.jpg ( 70,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
nick2
сообщение 26.12.2011, 17:19
Универсал
Из: Россия, Тюмень
ответ пока не придумал, но спрошу:
установка реальная или виртуальная (только на бумаге)
диаметры труб? какое количество воды может в них остаться, в соотношении с объемом бака
Сообщение отредактировал nick2 - 26.12.2011, 17:20
coverart
сообщение 26.12.2011, 17:41
Пользователь №: 14772
Первое, что приходит на ум, это сделать форму бака в виде бутылки с длинным горлышком, на котором и нанесена шкала измерения объема.
Altelega
сообщение 26.12.2011, 19:30
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Взять манометр высокой точности, образцовый.. с циферблатом в полуметр.. и мерить по этому напору водяного столба.. площадь и объём ёмкости наверное известна..
kolian21
сообщение 26.12.2011, 20:55
установку я видел только на картинке, диаметр труб не знаю.
с бутылкой точно нет там ведь пьезометрическая мерная трубка.
а можно про манометр по подробнее?
Qwert
сообщение 27.12.2011, 23:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 18065
Кажется и эта тема в мусорке окажется, как подобное от того же автора но под другим ником smile.gif http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...FB%E9+%E1%E0%EA
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:53
