> Водогрейная котельная на мазуте, Водогрейная котельная на мазуте
Svetlanna
сообщение 16.1.2012, 14:11
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066
Здравствуйте! Подскажите никто случайно не сталкивался с проектированием водогрейной котельной с температурным графиком 95-70 на мазуте.
На данный момент эта котельная паровая, но заказчик в связи с плохим тех. состоянием котлов и емкостей желает сделать реконструкцию и установить водогрейные котлы. Мы пока ориентировочно планируем поставить 2 резервуара под мазут по 100м3 с обогревом (конечно я не уверена, что в них будет поддерживаться температура мазута выше +60С , так как график теплоносителя низкий). Затем топливо из резервуаров будет подаваться на станцию подогрева ф.Oilon типа Hot Box(доп. подогрев еще примерно на 15-20С), и затем по топливопроводу, проложенному совместно с теплоспутником к горелкам котлов. На каждой горелке хотим установить еще электрические догреватели(согласно рекомендациям Oilon).
Заказчик говорит, что топливо они доставляют автоцистернами, и температура мазута зимой при сливе из а/ц может достигать +30-+40С, вследствие чего необходимо предусматривать как-ниб. узел слива с подогревом. В ин-те есть данные установки, но только для ж/д автоцистерн и с разогревом мазута паром.
Может кто-то сталкивался с проектированием подобных котельных, подскажите пожалуйста как можно поступить в данном случае.
Ответов (1 - 10)
tiptop
сообщение 16.1.2012, 17:51
Какой бы ни был график теплоснабжения, на выходах котлов нужно держать 150*С.
Рисунок из книги Янкелевича:
Прикрепленный файл  t___________________.png ( 2,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
tolant
сообщение 18.1.2012, 12:57
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Греют обычно теплоносителем градусов 130-150 (пар, термомасло).Так что Вам нужен высокотемпературный котелок.
Sonic777
сообщение 29.1.2012, 16:08
Пользователь №: 15784
Столкнувшись с такойже проблемой, понял, что в продаже готовых современных решений нет. Тут как вариант можно рассмотреть переносные электрические нагреватели которые устанавливаются в саму цистерну.
Сообщение отредактировал Sonic777 - 29.1.2012, 16:10
msi
сообщение 29.1.2012, 17:06
Пользователь №: 85268
Найдите в сети РЭМЕКС. Они Вам все сделают. И поставят в блочном виде. И смонтируют, и запустят.
Svetlanna
сообщение 1.2.2012, 13:14
Из: г.Череповец
Спасибо, попробую посмотреть)
defuser
сообщение 2.2.2012, 8:31
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E0%E7%F3%F2%E0
посмотрите там, уважаемая землячка. Кто-то свой адрес выложил даже для вопросов о проектах разогрева мазута
Svetlanna
сообщение 2.2.2012, 16:07
Из: г.Череповец
Спасибо за ссылочку!
defuser
сообщение 7.2.2012, 20:15
Из: Череповец
И еще я бы вам предложил зайти в малинник http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833 . Возможно даже ,что это ускорит поиск))
Svetlanna
сообщение 15.2.2012, 17:48
Из: г.Череповец
Ну вы меня насмешили конечно))
Но я не думаю, что данная ссылка поможет мне в решении вопроса)
defuser
сообщение 16.2.2012, 8:08
Из: Череповец
Зря так думаете)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 4:16
