> Расчет пара, помогите посчитать "расход пара
Mariya_s
сообщение 31.1.2012, 10:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72800
Дана температура, давление и диаметр трубопровода. Необходимо посчитать "расход" пара. Ничего по пару не помню...
Ответов (1 - 8)
Галиев
сообщение 31.1.2012, 13:55
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вспоминайте: - Бассейн, две трубы, из одной вливается, по другой выливается...
Denis_El
сообщение 31.1.2012, 17:18
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
нужна мощность приёмника пара, тогда сможете подобрать диаметр выдержав рекомендуемую скорость или проверив имеющийся диаметр паропровода.
Mariya_s
сообщение 1.2.2012, 4:33
Из: Новосибирск
У меня по условию пар подается в камеру (объем ее не дан). Замерили параметры пара на выходе из трубопровода, т.е. на входе в камеру. Есть давление, температура, диаметр паропровода. Нужно вычислить массовый расход (кг/м3, например). В камере давление атмосферное.
Галиев
сообщение 1.2.2012, 10:09
Из: г.Саранск
При таком ТЗ зака в зопу. Технологические процессы с применением насыщенного пара не могут работать без элементарной регулировки. Вам дали посчитать, сколько пара через трубу вылетит в атмосферу при заданном давлении!
Любая камера, сушилка или пропарка имеет нагрузку, причем разную в течении времени, т.н. стадийность.
Уточняйте.
Машинист
сообщение 1.2.2012, 11:24
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Что за камера?
Mariya_s
сообщение 1.2.2012, 12:55
Из: Новосибирск
Камера сушильная. Весь вопрос в том, что они хотят посчитать, сколько пара вообще подается в эту камеру, при заданных параметрах. В камере не достигается нужной температуры. Вот и хотят знать. Так интереса ради.
eplit
сообщение 1.2.2012, 13:26
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201
А эти "заданные параметры" соответствуют паспортным на вашу сушилку?
Машинист
сообщение 1.2.2012, 15:13
Из: Архангельск
Я предчувствую ответ, что бумажек никаких нет...
Однако продолжим... пар ведь не просто так в камеру подается, заполняя её изнутри и потом выпирая из всех щелей ? )))
Пар наверняка подается в некоторый калорифер, через который некоторым вентилятором гоняется некоторый воздух.
Количество и начальные/конечные параметры гоняемого некоторого воздуха, теоретически, могли бы быть посчитаны суровым инженером технологом, откуда получились бы и потребное количество пара, но... об этом история вопроса умалчивает.
Тогда мы "подойдем к слону с другой стороны" - если есть пар, значит, где-то есть и конденсат ? его количество по массе в единиццу времени не равно ли расходу пара ? Наберите ведро и посчитайте за сколько секунд наберется - вот вам и расход пара.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:31
