> Как выполнить расчет в потребности газа на производственный объект, Объект газопоршневая электростанция
Мирослава
сообщение 3.2.2012, 20:29
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094
По 87 постановлению "....расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства в газе - для объектов непроизводственного назначения..."
ранее доводиломь делать "ходатайство на газоснабжение" но это были здания и расчет проводился тепловой затем котлы подбирались. но в данном случае электростанция и установки имеют свое потребление..получается так такого расчета и не получится...или я не права.
и еще по 87 "...обоснование топливного режима - для объектов производственного назначения.." его тоже не будет для данного объекта?
помогите разобраться если есть примеры расчетов прошу посвятить имеющейся информацией. спасибо заранее всем.
Ответов (1 - 2)
vladi
сообщение 5.2.2012, 16:17
Пользователь №: 45022
Посмотрите, может подойдет РД 34.09.151 Методические указания по составлению энергетических характеристик оборудования и определению расчетных удельных расходов топлива газотурбинных электростанций
Прикрепленный файл  ___34.09.151.doc ( 283,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Vit
сообщение 16.2.2012, 12:52
Из: Белгород
Пользователь №: 13295
я для получения лимитов делал по простому. часовой расход*режим работы=годовой расход.
часовой расход взял из паспорта. лимиты получили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 18:27
