Детсад, сушка одежды |
4.2.2012, 11:15
Пользователь №: 119521
Добрый день. в детсадах в раздевальных групп надо предусмотреть нагревательные приборы подключенные к гвс. Поиском искала. Подскажите, плиз как эт должно выглядеть.
(1 - 16)
4.2.2012, 12:09
Раньше делали змеевики на Т4, горизонтальные, оцинковка, под суш.шкафчиками
4.2.2012, 16:24
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
а также конвекторы за шкафчиками (тоже на ГВС)
4.2.2012, 22:02
я пустила под шкафчиками ф50 на т4. экспертиза не приняла. может надо в виде полотенчиков? формулировка "для сушки одежды", видимо под шкафами не подходит.
4.2.2012, 23:09
Копатель
Из: Тула
на стадии П только схемы, как я понимаю... проект недавно смотрел детсада на 12 групп...стадия Р...там на аксонометрии от стояка идут Т3 и Т4 с калориферами...стояли вертикально...
4.2.2012, 23:20
Ой, спасибо! А размер как подобрать? их же масса разных... у меня госзаказ спецификация тоже нужна.
4.2.2012, 23:23
Копатель
Из: Тула
Цитата(kimreg @ 5.2.2012, 0:20)  Ой, спасибо! А размер как подобрать? их же масса разных... у меня госзаказ спецификация тоже нужна. я думаю там от размеров шкафчиков зависит (технологическая часть)...норм тепла вроде не встречал по этому делу...
4.2.2012, 23:27
так, я обрадовалась, что калорифер будет одын и не связан со шкафами. а вы про размеры шкафов... я опять что то не понимаю...
4.2.2012, 23:46
Копатель
Из: Тула
Цитата(kimreg @ 5.2.2012, 0:27)  так, я обрадовалась, что калорифер будет одын и не связан со шкафами. а вы про размеры шкафов... я опять что то не понимаю... со шкафами он, по-видимому, не связан) но,думаю, что примерно должны соответствовать длине шкафчиков...ну чтобы одежда сохла во всех хорошо... а чтобы легче увязывать было, можно сделать типа регистра отопления из трубы...вроде полотенчика, только длинного...смысл будет аналогичен калориферам...только монтировать легче и дешевле
Сообщение отредактировал Водяной - 4.2.2012, 23:49
5.2.2012, 10:28
Водяной, спасибо за отклик! Я ведь именно так и сделала, а экспертиза не пропустила. У меня типа полотенчика на всю комнату под шкафчиками. шкафы с перфорацией (тх).
если не так то как? Вот и думаю, может обычный полотенчик на стену повесить в доступном месте.
5.2.2012, 10:59
Копатель
Из: Тула
Цитата(kimreg @ 5.2.2012, 11:28)  Водяной, спасибо за отклик! Я ведь именно так и сделала, а экспертиза не пропустила. У меня типа полотенчика на всю комнату под шкафчиками. шкафы с перфорацией (тх).
если не так то как? Вот и думаю, может обычный полотенчик на стену повесить в доступном месте. обычной трубы маловато наверное....можно регистр зигзагообразный замутить... ----обычный полотенчик на стену повесить в доступном месте.--- это ещё хуже, по-моему.... на поддержания в комнате норм температуры отопление существует...это именно сушка одежды...
5.2.2012, 11:16
Да, зигзагообразный. да, для сушки, а не для отопления. ещё бы узнать устроит это экспертизу или нет. вам ещё раз спасибо.
5.2.2012, 13:25
Копатель
Из: Тула
ну вы расскажите потом как всё закончиться)))
6.2.2012, 10:29
Пользователь №: 39284
По другому недавно делали. Пускали от Т3 трубу с шаровиком Ду20, в сушилке подключались к двум регистрам Ду100, от регистров в Т4. Экспертизу прошли. Детское бельё не вешается на сами трубы, а делается деревянная рама с рейками, ей и отгараживаются регистры, чтобы не дай бог малыш дотронулся.
6.2.2012, 10:49
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
Как вариант (что бы не заморачиваться, либо при невозможности подключения к гвс). Проектировал садик и там было невозможно подключить к ГВС. Поставил электрические сушильные шкафы, согласовал с технологами, выдал задание электрикам - замечаний в экспертизе небыло.
6.2.2012, 12:49
Пользователь №: 13864
хотела файл прикрепить, но не найду. делала как-бы очень длинный полотенцесушитель. Труба Ду20 проходит через все шкафчики по низу. Обогрев шкафчиков для раздевания нужен для того, чтобы можно было посушить обувь и одежду.
6.2.2012, 14:19
Копатель
Из: Тула
думается, что расположение греющего контура снизу наиболее эффективно....
