что лучше использовать в качестве топлива если нет газа?, Какое топливо выбрать? |
Гость_Антон Рязань_*
5.2.2012, 12:05
Добрый день или вечер. Нужен котел мощностью на 200 кВт, но природного газа нет, что лучше использовать в качестве топлива: электричество, диз. топливо или какие-то другие варианты, чтобы затраты были минимальными. Подскажите пожалуйста.
____.doc ( 19,5 килобайт )
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 29)
5.2.2012, 15:08
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Антон Рязань @ 5.2.2012, 13:05)  Добрый день или вечер. Нужен котел мощностью на 200 кВт, но природного газа нет, что лучше использовать в качестве топлива: электричество, диз. топливо или какие-то другие варианты, чтобы затраты были минимальными. Подскажите пожалуйста. Про затраты на оборудование не скажу,а топливо: из 1 кг диз.топлива получите 10 кВт*ч тепла и стоит около 30 руб. Столько тепла из электроэнергии стоит 28 руб
5.2.2012, 15:16
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705
Смотря какой регион Если газа нет и не придвидится либо газгольдер+газовый котёл, либо тепловой насос (грунтовый теплообменник), либо связка тепловой насос (возд. конденсатор) и дизельный котёл. Вариантов много. Зависит от того какие у Вас цены на энергоносители.
5.2.2012, 21:58
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Антон Рязань @ 5.2.2012, 12:05)  Нужен котел мощностью на 200 кВт, но природного газа нет, что лучше использовать в качестве топлива: электричество, диз. топливо или какие-то другие варианты, чтобы затраты были минимальными. "чтобы затраты были минимальными." Что Вы имеете виду, затраты на оборудование ,или затраты на использование топлива? Есть -Чугунные пеллетные котлы с автоматической подачей топлива Котлы предназначены для теплоснабжения индивидуальных домов и зданий коммунально бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией с давлением до 3 бар, относятся к разряду отопительных водогрейных приборов с открытой камерой сгорания. При использовании с бойлером косвенного нагрева могут удовлетворять потребность в ГВС. В автоматическом режиме котлы используют пеллетные гранулы диаметром 6—8 мм и длиной до 30 мм. В автоматическом режиме котёл может находиться до 6 дней (в зависимости от качества топлива), давая такой же уровень комфорта как газовые обогреватели. Кроме того, можно использовать котёл и в режиме на твёрдом топливе (дрова, торфяные брикеты, уголь, антрацит и т. д.) без каких-либо изменений. Цитата либо газгольдер+газовый котёл, либо тепловой насос (грунтовый теплообменник), Идея неплоха, если кошелек позволяет, тогда да…..
5.2.2012, 23:30
На 200кВт и что б до минуса нормального столь давал? Такую бандуру(ТН) украдут сразу. Приедут с краном и украдут, хорошо если еще хозяина самого не покалечат. Стоит такая недешевая штучка в глуши,где даже газа нет и никого кругом, кроме этого толстосума- чего ж его болезного(или пока не болезного,но ежели что и сразу болезного) не экспроприировать? Выставление на показ дорогостоящим атрибутов быта чревато нехорошими последствиями. А скрыть такую бандуру сложно.
Может карборобот какой???
Сообщение отредактировал инж323 - 5.2.2012, 23:31
6.2.2012, 23:42
Пользователь №: 47631
можете применить котлы воздушного отопления на отработанном масле , трансмисионное или любое из них что увас в наличии.
7.2.2012, 0:43
Уголь кончился?
7.2.2012, 9:39
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Если бы котел работал непрерывно, то в месяц понадобилось бы: 34 кВт Х 24 часа Х 31 день = 25 519 кВт*час энергии. Будем считать, что котел будет работать примерно 1/2 всего времени, поэтому разделим 25 519 кВт*час на 2 и получим 12 760 кВт*час. Это затраты за 1 месяц отопительного сезона. Умножаем на 7 месяцев отопительного сезона и получим 89 317 кВт*час. Стоимость природного газа для населения составляет 3 805 руб. за 1000 м3. Стоимость производства 1 кВт*час тепловой энергии при использовании природного газа равна 0,62 руб. Теперь умножаем 89 317 кВт*ч на стоимость 1 кВт*ч при использовании магистрального газа в качестве источника энергии в системе отопления с высокоэффективным газовым котлом AFUE (90%) и получаем затраты на отопление за весь отопительный период в сумме 55 376 рублей. Отопление сжиженным газом. 1 л пропано-бутановой смеси стоит 14 руб. 1 кВт*час стоит 2,3 руб. с AFUE котла 90% Умножаем (89 317 кВт*час) на стоимость 1 кВт*час (2,3 руб.) получаем 205 420 руб. при отоплении дома пропано-бутановыми смесями. Стоимость 1 литра солярки 22 руб. 1 кВт*час стоит 2,76 руб., при использовании в системе отопления дизельного воздухонагревателя с AFUE 80%. Умножаем (89 317 кВт*час) на стоимость 1 кВт*час (2,76 руб.) получим расходов на сумму 219 720 руб. за отопительный сезон. Для получения тепловой энергии в количестве 1 кВт*ч необходимо израсходовать примерно 1,03 кВт*ч электрической энергии. Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии отличается по стоимости в различных регионах. Для физических лиц в Санкт-Петербурге стоимость электроэнергии составляет 2,81 рублей за 1кВт*ч днем и 1,71 руб. за 1 кВт*ч ночью. Стоимость получения 1 кВт*часа тепловой энергии при отоплении электричеством 2,89 руб. Умножаем (89 317 кВт*час) на стоимость 1 кВт*час (2,89 руб.) расходы на отопление получаются равными 258 126 руб. Расчет расходов на отопление дома при эксплуатации твердотопливного котла (AFUE 78%). В качестве топлива используем дрова. Средняя стоимость дров зимой 2011 года в Ленинградской области составляет 1300 руб. за 1м3 березовых дров. Дрова березовые сухие продаются за 2000 руб. за 1м3. Масса 1 м3 дров равна примерно 650 кг. 1 кг дров стоит в среднем около 2 руб. Стоимость получения 1 кВт*час тепловой энергии при сжигании дров равна примерно 1,1 руб. Далее умножаем полученную стоимость энергии (1,1 руб.) на необходимое количество этой энергии для обогрева дома в течение всего отопительного сезона (89 317 кВт*час) и получаем расходы в количестве 98 248 руб. за год. Рассмотрим в качестве энергоносителя для твердотопливных котлов топливо в виде щепы, брикетов или пеллет (гранул). Теплотворная способность 1 кг пеллет равна 5 кВт*ч Стоимость 1 кг пеллет от 5 300 руб. до 6 400 руб. за 1 тонну. Стоимость 1 кВт*ч равна 1,33 руб. Затраты составят 118 790 рублей. Расчет расходов при эксплуатации твердотопливного котла (AFUE 78%). В качестве энергоносителя возьмем уголь (ДПК, ДОМ). Стоимость угля составляет 4 100 руб. за 1 тонну. Стоимость получения 1 кВт*час энергии при сжигании угля равна 0,83 руб. Умножаем (89 317 кВт*час) на стоимость 1 кВт*час (0,83 руб.) получаем расходы за отопительный сезон 74 133 рублей.
8.2.2012, 16:54
gloom11 немного не понял, а как вы вычислили, что котел на 200 кВт при непрерывной работе в час выдает 34 кВТ, объясните пожалуйста
9.2.2012, 7:24
Из: Ярославль
что не понял? был вопрос - где затраты минимальны - я написал...(затраты на топливо)
Сообщение отредактировал gloom11 - 9.2.2012, 7:24
9.2.2012, 7:35
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201
Мне тоже не понятно ))) Но котел на 200 кВт не будт все время работать с такой нагрузкой, поэтому надо брать среднюю мощность для поддержания температуры, видимо 34 кВт оттуда и берется....
9.2.2012, 8:36
Пользователь №: 22192
9.2.2012, 9:27
Из: Ярославль
Это абстрактный пример расчета стоимости отопления, для примера взято 34кВт.. с 200 кВт он никак не связан, пересчитать расходы на 200 кВт не так сложно..... Идем от самого дешевого к более дорогому: природный газ - уголь - дрова - пеллеты - дизельное топливо - электричество. Все на Ваш выбор....
Сообщение отредактировал gloom11 - 9.2.2012, 9:31
22.10.2012, 12:56
Пользователь №: 167205
Выбирайте пеллеты. Не прогадаете. Только позаботьтесь, чтобы они у Вас были в округе и чтоб цена не поднималась выше 6500-7000 руб за тонну.
24.10.2012, 22:44
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Уголь + дрова + теплоаккумулятор + электричество как предохранение от разморозки и поддержание минимально возможной Т в помещениях в период длительного отсутствия.
18.4.2014, 1:50
Пользователь №: 113820
Господа специалисты!
Прошу посоветовать специалиста-проектировщика (организацию) для проектирования системы отопления в частном доме. Предполагается применить основное оборудования Jaspi. Необходим специалист(s) имеющие опыт применения и специфику эксплуатации не только оборудования Jaspi, но и пеллетных котельных в целом.
Благодарю за помощь!
Писать в личную почту.
18.4.2014, 8:07
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(gloom11 @ 7.2.2012, 10:39)  Для получения тепловой энергии в количестве 1 кВт*ч необходимо израсходовать примерно 1,03 кВт*ч электрической энергии. Подскажите, откуда инфа?
18.4.2014, 9:34
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Цитата(nc1901 @ 18.4.2014, 2:50)  Господа специалисты! Прошу посоветовать специалиста-проектировщика (организацию) для проектирования системы отопления в частном доме. Предполагается применить основное оборудования Jaspi. Необходим специалист(s) имеющие опыт применения и специфику эксплуатации не только оборудования Jaspi, но и пеллетных котельных в целом. Благодарю за помощь! Писать в личную почту. Попробуйте связаться с поставщиками оборудования. Часто монтажники при заключении договора на монтаж делают проект бесплатно. А то наймете проектанта, он вам проект нарисует, деньги получит и пропадет - ответственности с него никакой. Цитата(KGP1 @ 18.4.2014, 9:07)  Подскажите, откуда инфа? Отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_полезного_действияКПД электрокотла составляет 96-98%.
18.4.2014, 10:05
Цитата(Geeft @ 18.4.2014, 10:34)  КПД электрокотла составляет 96-98%. Куда деваются 2-4% ?
18.4.2014, 10:45
Пользователь №: 15518
Цитата(tiptop @ 18.4.2014, 11:05)  Куда деваются 2-4% ?  Потери через теплоизоляцию корпуса котла
18.4.2014, 12:19
Из: г.Владимир
Цитата(Geeft @ 18.4.2014, 10:34)  Прошу ответить на мой вопрос (КПД по электронагреву).
22.4.2014, 8:31
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(DiJo @ 18.4.2014, 9:45)  Потери через теплоизоляцию корпуса котла  И далее в дымоход?
22.4.2014, 9:04
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(DiJo @ 18.4.2014, 11:45)  Потери через теплоизоляцию корпуса котла  4% потерь тепла через изоляцию стенки котла? да убиться об такую стенку! Пол-процента, не больше
22.4.2014, 10:20
Из: Рига
Цитата(Машинист @ 22.4.2014, 8:04)  4% потерь тепла через изоляцию стенки котла? да убиться об такую стенку! Пол-процента, не больше  Да человек просто прикалывается над самой возможностью потерь в электрокотле (лично мне так к-а-а-а-тся)
23.4.2014, 12:13
Пользователь №: 206008
Цитата(A.R. @ 22.4.2014, 11:20)  Да человек просто прикалывается над самой возможностью потерь в электрокотле (лично мне так к-а-а-а-тся) Вообще-то нормативная потеря в окружающую среду 1,5% (0,015) от Qном. С уменьшением нагрузки котла увеличивается.
23.4.2014, 12:24
Из: Рига
Цитата(Лыткин @ 23.4.2014, 11:13)  Вообще-то нормативная потеря в окружающую среду 1,5% (0,015) от Qном. С уменьшением нагрузки котла увеличивается. Не объясните ли, что для электрокотла установленно в частном доме является окружающей средой? И куда эти потери деваются. В дымоход?
Гость_ЁЖик_*
23.4.2014, 12:28
Да воздуховод подземный сначала! А потом уж о КПД котлов
23.4.2014, 14:42
Цитата(A.R. @ 23.4.2014, 13:24)  Не объясните ли, что для электрокотла установленно в частном доме является окружающей средой? И куда эти потери деваются. В дымоход?  Наружная поверхность котла, трубопроводов и атмосферный воздух. Цитата(A.R. @ 23.4.2014, 13:24)  Не объясните ли, что для электрокотла установленно в частном доме является окружающей средой? И куда эти потери деваются. В дымоход?  А в дымоход это потеря с уходящими газами (от 4 до 6%).
23.4.2014, 15:59
Из: Рига
Цитата(Лыткин @ 23.4.2014, 13:42)  Наружная поверхность котла, трубопроводов и атмосферный воздух.
А в дымоход это потеря с уходящими газами (от 4 до 6%). Во блииин! Ещё раз. Медленно и вдумчиво. Электрокотёл. В доме. В самом этого дома нутре. В помещении. В помещении отапливаемом этим самым электрокотлом. И дымохода у этого самого электрокотла нету (ибо не нужен). КПД котла чему равен? Если не 100%, объясните пожалуйста популярно, куда потери деваются. В отсутствующий дымоход?
Гость_ЁЖик_*
23.4.2014, 16:17
стопроцентного КПД не бывает
