Анализ работы газового котла в основном режиме эксплуатации... |
10.2.2012, 16:29
Пользователь №: 139176
как будет изменяться КПД газового котла в зависимости от изменения относительной нагрузки Q/Qном? (от изм. наружной температуры) Ссылки, графики? ПАСИБА.
Сообщение отредактировал advocatetgv - 10.2.2012, 16:40
(1 - 29)
10.2.2012, 16:32
Пользователь №: 79559
Мда, вежливость нынче редкость
Сообщение отредактировал alexius_sev - 10.2.2012, 16:32
10.2.2012, 17:01
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Ищите по фразе "режимная карта котла"
10.2.2012, 17:07
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(advocatetgv @ 10.2.2012, 17:29)  как будет изменяться КПД газового котла в зависимости от изменения относительной нагрузки Q/Qном? (от изм. наружной температуры) Ссылки, графики? ПАСИБА. Вообщето с увеличением нагрузки КПД падает
10.2.2012, 17:12
[quote name='CNFHSQ' date='10.2.2012, 17:07' post='736717'] Вообщето с увеличением нагрузки КПД падает  КПД является характеристикой котла только в режиме непрерывной работы (при номинальной производительности). Такой режим применяется на испытательных стендах при определении фактических параметров котлов, либо в непрерывном производственном цикле с постоянной нагрузкой, но такой режим для отопительных систем невозможен. Это связано с переменной тепловой нагрузкой на котлы в течение годового цикла эксплуатации системы.
10.2.2012, 17:17
перпад около 7% так ли это???
10.2.2012, 17:19
Из: г. Изобильный
Цитата(advocatetgv @ 10.2.2012, 18:12)  КПД является характеристикой котла только в режиме непрерывной работы (при номинальной производительности). Откуда взялось такое категоричное утверждение?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.2.2012, 17:26
10.2.2012, 17:19
[quote name='lovial' date='10.2.2012, 17:01' post='736713'] Ищите по фразе "режимная карта котла" спасибо за подсказку.
10.2.2012, 17:25
Цитата(CNFHSQ @ 10.2.2012, 17:19)  КПД является характеристикой котла только в режиме непрерывной работы (при номинальной производительности).
Откуда такое категоричное утверждение? Российские нормативные документы, определяющие технические требования к котлам (ГОСТ 20219-74, ГОСТ 11032-80, ГОСТ 10617-83), предписывают рассчитывать тепловую нагрузку газовых котлов по формуле: N = В*QH, ккал/ч, где В - часовой расход газа, куб.м/час, QH - низшая теплота сгорания газа, приведенная к нормальным условиям, ккал/куб.м. дайте ссылки если считаете иначе, я ничего не доказываю, просто исследую эту тему, интересны все мнения, спасибо.
10.2.2012, 17:39
Из: г. Изобильный
Цитата(advocatetgv @ 10.2.2012, 18:25)  Российские нормативные документы, определяющие технические требования к котлам , интересны все мнения, спасибо. Вообщето гост определяющий технические требования к котлам называется ГОСТ 21563-93 для котлов от 0,63 до 209 МВт, а не то что вы написали.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.2.2012, 17:48
10.2.2012, 17:59
Цитата(CNFHSQ @ 10.2.2012, 18:39)  Вообщето гост определяющий технические требования к котлам называется ГОСТ 21563-93 для котлов от 0,63 до 209 МВт, а не то что вы написали. этим лишь я хотел сказать что кпд не возрастает при падении мощности, не важно котел на 20 квт или на 1мвт! дайте расчёт для маломощных.
10.2.2012, 18:06
Цитата(advocatetgv @ 10.2.2012, 18:59)  или на 1мвт! Согласен. "1 милливатт" - это не тема для обсуждения. Цитата в основном режиме эксплуатации Возможно, Вас интересуют энергетические котлы?
Сообщение отредактировал tiptop - 10.2.2012, 18:08
10.2.2012, 18:26
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 10.2.2012, 19:06)  "1 милливатт" Вы самый непримеримый борец за правильное написание "МВт" которого я знаю, каждый раз пишу и боюсь ошибиться  Цитата просто исследую эту тему, интересны все мнения, спасибо. Поинтересуюсь, а чем Вы занимаетесь, на работе?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.2.2012, 18:33
10.2.2012, 18:49
Цитата(CNFHSQ @ 10.2.2012, 19:26)  Вы самый непримеримый борец за правильное написание "МВт" которого я знаю
10.2.2012, 19:35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Уважаемый автор! Газовый котел с атмосферной немодулируемой горелкой в момент ее остановки рассеивает тепло через дымоход в атмосферу. Вот в чем отличие измерения КПД непосредственно при работе котла от срдневзвешенного КПД за сезон. Последний, понятно, будет ниже.
10.2.2012, 19:52
Из: г. Изобильный
Цитата(Alex_ @ 10.2.2012, 20:35)  срдневзвешенного КПД за сезон. Чего только нет оказывается
10.2.2012, 20:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 110665
Цитата(advocatetgv @ 10.2.2012, 18:29)  как будет изменяться КПД газового котла в зависимости от изменения относительной нагрузки Q/Qном? (от изм. наружной температуры) Ссылки, графики? ПАСИБА. Да по-разному: в зависимости от наладки котла, модели горелки, модели самого котла, состояния обмуровки и внутренних поверхностей (как водной так и газовой части), условий эсплуатации котла и т.д.
Сообщение отредактировал BEKTOP - 10.2.2012, 20:22
10.2.2012, 20:44
Цитата(Alex_ @ 10.2.2012, 19:35)  Уважаемый автор! Газовый котел с атмосферной немодулируемой горелкой в момент ее остановки рассеивает тепло через дымоход в атмосферу. Вот в чем отличие измерения КПД непосредственно при работе котла от срдневзвешенного КПД за сезон. Последний, понятно, будет ниже. А с модуляционной он будет работать на все, пусть будет, 91 % ? на современных газовых котлах установлены модуляционные горелки?
11.2.2012, 12:07
Пользователь №: 596
Вы бы лучше назвали модель и мощность котла, а то каждый здесь говорит о своем - кто о крошечном бытовом аппарате, кто о многомегаваттных агрегатах. В результате разговор ни о чем
11.2.2012, 12:28
Пользователь №: 103012
из типовой характеристики ПТВМ-100 при работе на газе  кпд - верхний график
Сообщение отредактировал Dede - 11.2.2012, 12:28
12.2.2012, 13:37
Из: г. Изобильный
Цитата(Dede @ 11.2.2012, 13:28)  кпд - верхний график Все правильно.
12.2.2012, 18:40
Пользователь №: 29571
Так это водогрейный. На паровых котлах с ростом нагрузки КПД возрастает.
12.2.2012, 23:48
Цитата(alesio @ 12.2.2012, 19:40)  Так это водогрейный. На паровых котлах с ростом нагрузки КПД возрастает. У паровых - по-разному... Загляните в книгу Торчинского. Сам раньше не думал, что с КПД котлов такое может быть.
13.2.2012, 12:24
Пользователь №: 596
Пропавший автор, похоже, интересовался сверхмалыми бытовыми котлами...
14.2.2012, 22:07
Торчинский, кстати, и говорит, что необъяснимые вещи происходят с КПД паровых котлов. Причем они разнятся не только от организации к организации, но и даже в пределах одной структуры происходят удивительные вещи. Из моих 10 газовых паровых и водогрейных котлов тенденция сводилась к следующему: с ростом нагрузки, КПД водогрейных падает, а у паровых - возрастает.  ))
17.2.2012, 10:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201
Спасибо за ссылку
17.2.2012, 15:12
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Цитата(alesio @ 14.2.2012, 22:07)  Торчинский, кстати, и говорит, что необъяснимые вещи происходят с КПД паровых котлов. Причем они разнятся не только от организации к организации, но и даже в пределах одной структуры происходят удивительные вещи. Из моих 10 газовых паровых и водогрейных котлов тенденция сводилась к следующему: с ростом нагрузки, КПД водогрейных падает, а у паровых - возрастает.  )) Функция теоретического КПД паровых котлов представляет собой гиперболу с экстремумом в области высоких нагрузок. Другое дело какой диапазон нагрузок Вы испытывали. Чаще всего наладчики не обременяют себя задачей нахождения максимальных нагрузок, хотя это является наипервейшей задачей. Поэтому и получение экстремума этой самой гиперболы - из области удовлетворения личных принципов и амбиций, а не соответствия Технической программы испытаний. Её то обеспечить можно почти всегда
Сообщение отредактировал ruben - 17.2.2012, 15:13
18.2.2012, 18:13
Если определять КПД котла по обратному балансу, то кривую обычно формирует соотношение потерь тепла с уходящими газами (q2) и потерь тепла в окружающую среду (q5). Если q5ном - порядка одного процента, а горелка - "без выкрутасов", то в общем случае, хоть паровой котёл, хоть водогрейный, тенденция одна: выше мощность горелки - ниже КПД. МОНОТОННО. Можно, конечно, с увеличением мощности горелки подавать в котёл всё более холодную воду, но это уже будет экзотика какая-то...
Сообщение отредактировал tiptop - 18.2.2012, 18:23
8.3.2012, 23:31
Вот, например, что пишут про Витомакс:
9.3.2012, 0:26
А вот у парового Витомакса с экономайзером - уже немонотонно...  A...I - изобары давления пара (от 5 до 24 бар)
Сообщение отредактировал tiptop - 9.3.2012, 0:31
