> Технический этаж
Orion
сообщение 13.2.2012, 15:31
Пользователь №: 22335
Добрый день. Проектируется жилой дом из 6 секций 17 этажей+1 этаж подземный паркинг под жильем. Имеется тех этаж между жилой частью и автостоянкой. Каким образом организовать дренажную канализация в тех этаже и нужна ли она вообще? ИТП и насосная располагается в помещениях, расположенных на стоянке.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 81)
Juven
сообщение 14.2.2012, 9:47
Пользователь №: 3391
Что находится на техэтаже?
В местах возможных случайных проливов воды предусмотреть трапы. Воду самотеком отводить на нижележащий этаж в приямок в техпомещении или приямок для сбора воды после пожара.
Dima_UA
сообщение 15.2.2012, 10:06
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
тоже пришло замечание экспертизы предусмотреть трапы в техэтаже над паркингом.
пришлось поставить 2 трапа и подключить к внутренним водостокам здания в цоколе.
на счет отвода в нижележащий этаж (у меня было 3 этажа паркинга-1 подземный, 2 надземных) запретили так делать. надо было с подземного отдельный выпуск делать напорной дренажной канализацией. два надземный тоже обьеденил в отдельный выпуск.
Хотел закласть трапы HL, но не нашёл чугуниевых з обратным клапаном у них, пришлось поставить простой чугуниевый. Хорошо что наружные сети раздельные.
Orion
сообщение 15.2.2012, 12:22
На тех этаже магистрали инженерных сетей проходят. Возможно в эти трапы будет сливаться вода из систем водоснабжения жилья, протечки. А также возможные стоки от системы пожаротушения от ПК жилья.
А санузлы имелись у вас в стоянке? нас обязывают предусмотреть санузел для охраны,которая будет находиться в КПП перез вьездом в паркинг.
Dima_UA
сообщение 15.2.2012, 12:49
Из: Львов Украина
да...был с/у....возможности подключить к сетям здания не было возможности и выпуски с другой стороны, пришлось ставить сололифт и тянуть напорку под потолком подземного этажа в стальных трубах
l-nikolaev
сообщение 15.2.2012, 13:13
Пользователь №: 41921
Делать нужно обязательно, трубы можно проложить под потолком гаража и выпуски сделать в приямки (или лотки) гаража. оттуда все будет выкачиваться дренажными насосами.
Dmitry_vk
сообщение 15.2.2012, 13:39
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А разве можно к внутренним водостокам? И экспертиза пропустила? А в ливень что будет? А засор?
alexandrpjatkov
сообщение 15.2.2012, 13:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Надо делать либо отдельно дренажную канализацию, либо подключаться к хоз-бытовой или производственной (если таковвая есть и если к ней допустимо подключение трапов). при этом я бы предусмотрел либо трапы со встроенными обратными клапанами либо перед трапом поставил бы отдельно обратный клапан (чтобы избежать подтопления).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.2.2012, 13:54
Orion
сообщение 15.2.2012, 13:57
А если в стоянке располагаются помещение приточ. вентил. с устройством приямка с насосом, из которого воду можно сливать напоркой во внутр водосток?
alexandrpjatkov
сообщение 15.2.2012, 14:04
Из: Тюмень
Я предпочитаю к ливневке ничего не цеплять, будет ливень-обязательно затопит. Знаю случай когда были к ливневке подключены дренажи от кондиционеров, во время ливня залило помещения через эти дренажи.
Dima_UA
сообщение 15.2.2012, 14:05
Из: Львов Украина
да....можно в ДБН написано
Dmitry_vk
сообщение 15.2.2012, 14:16
Из: Липецк
Повторюсь
И кто сказал, что можно? У вас и бумага есть? Допустим на напорке у вас обратный клапан, в приямок с водостока не пойдет, а в дождь еще неизвестно что передавит, да и напоркой в самотечную не делают, тут и тема на днях была, бак разрыва струи нужен, но бак на водостоке - сомнительно опять же.
а что это?
Dima_UA
сообщение 15.2.2012, 15:02
Из: Львов Украина
Украинские нормы....но там свои нюансы с резервными водосточными стояками и перемычками между ними (это если высотные здания)
Dmitry_vk
сообщение 15.2.2012, 15:14
Из: Липецк
А у нас СНиП 2.04.01-85* п.20.2. Примечание 2. Не допускаются отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.
Насколько трап санитарный прибор вопрос конечно, но в целом есть тенденция не подключаться, да и вполне оправданная.
Dima_UA
сообщение 15.2.2012, 15:21
Из: Львов Украина
трап на техэтаже для случайных проливов и отвода воды после пожара-это или отдельный выпуск или в водостоки(если нормы допускают), про бытовую и речи не может быть
вопрос в том есть ли металические трапы с сухим гидрозатвором или обратным клапаном?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.2.2012, 15:22
Orion
сообщение 16.2.2012, 16:37
если в этой стоянке имеется по технологии санузел, совмещенный с помещением уборочного инвентаря? Понятно для хоз-быт канализации сололифт, вопрос необходим ли трап в помещении уборочного инвентаря? и вообще можно как-нибудь отказаться от этого помещения в парковке или имеются четкие нормативы по этому поводу?
Orion
сообщение 17.2.2012, 11:59
Еще актуальный вопрос. Приямок в автостоянке куда будет собираться вода от пожара по лоткам должен располагаьться в отдельном помещении? или можно открыто
Гость_oksano4ka_*
сообщение 12.4.2012, 11:10
только в ТКП Высотные здания нашла
"в коридорах эксплуатируемых и технических этажей должны быть предусмотрены водоприёмные воронки и трапы для удаления воды, используемой при тушении пожара."
сейчас работаю над 17-ти этажным зданием и вот возник этот вопрос - нужен ли трап в коридорах и техэтаже?? 17-ти этажное здание не является высотным? Кто чего может подскажет?
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2012, 20:39
Не является. Я не делаю.
l-nikolaev
сообщение 14.4.2012, 21:42
Это-ж техэтаж! ладно, если каналья проходит, а если до канальи -как до луны, и еще приточка есть..., куда воду в случае аварии девать? куда стояки сливать?, в случае протечки или пожара куда воду вычерпывать? Вы себя на место эксплуатации поставьте на денек.
Young
сообщение 15.4.2012, 19:39
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а в типовых жилых домах куда сливают?
l-nikolaev
сообщение 16.4.2012, 9:49
Хорошь прикалываться-то.
В ТИПОВЫХ жилых домах техэтаж (тот, где есть спускные краны и лежаки канальи) крайне редко находится ВЫШЕ какого либо этажа. т.е. он в подавляющем случае - самый нижний этаж, и если его по колено затопило г...ном или водой, ущерба нижерасположенным помещениям не наносится (ввиду их отсутствия).
И в ТИПОВЫХ жилых домах - приточных установок (с подогревом от воды) не встречается, так, что проблемы отвода конденсата и слива воды от размороженного калорифера -тоже не возникает.
aminopower
сообщение 16.4.2012, 10:05
Пользователь №: 59079
Всегда думал, то что вы описали называется тех. подпольем (подвалом), а тех. этаж - самый верхний. rolleyes.gif
Young
сообщение 16.4.2012, 10:15
Из: Мск
aminopower уже написал, что вы скорее подвал описываете, а не тех. этаж.
Если вы пишете про промежуточный тех. этаж, то ктож в середине стояка спускники ставит, а главное зачем?
для приточек ВСГЕГДА трап предусматривается, но это уже другая песня.
l-nikolaev
сообщение 16.4.2012, 10:25
Мне кажется, что все-таки так:
" Технический этаж — этаж здания, предназначенный для размещения инженерного оборудования (трубопроводы отопления, водоснабжения, канализации и др.) и прокладки коммуникаций в промышленных зданиях. Технический этаж может располагаться под зданием (техническое подполье), над верхним этажом (технический чердак) либо между этажами, в среднем уровне здания".
Причем в случаях, описанных авторами именно В ЭТОЙ теме, речь не идет о подполье, т.к. под данными тех.этажами находятся автстоянки. и просачивающаяся вода вполне возможно будет капать на 600-тый мерседес....
На собственном опыте замечено: Вода, протекшая через бетонную плиту имеет какую-то особую въедливость, если высохла на краске, то въедается в автомобиль так, что полировать без толку, только красить.
Знаете сколько стОит перекрасить меседес? smile.gif, у меня с тех пор комплект целофановых накрывашек на 2-3 машины лежит...
l-nikolaev
сообщение 16.4.2012, 10:31
[quote Если вы пишете про промежуточный тех. этаж, то ктож в середине стояка спускники ставит, а главное зачем?
[/quote]
Я об этом и пишу, что в ОБЫЧНЫХ жилых домах есть тех.подполье и может быть технический чердак, (но как ни крути они всеравно -техэатжи). Автры здесь другие ситуации рассматривают (середина здания).
Почему в середине стояка? на 3-й технический этаж поднимаются магистрали, и по нему идет разводка (лежаки), спускники, соотв-но на 3-м этаже... приезжайте в гости-покажу.
Если лежак рванет (что бывает, при эксплуатации), куда воде деваться? либо в трап (если он есть) либо в нижерасположенный офис....
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 16.4.2012, 10:37
Young
сообщение 16.4.2012, 10:36
Из: Мск
тех этаж между жильем и офисами для чего? И как отвести стоки от трапов в тех. этаже, если ниже офисные помещения? По ним канагу запрещено прокладывать.
l-nikolaev
сообщение 16.4.2012, 10:40
Приезжайте в гости, покажу, обсудим... "Кто так строит?...." Цитата. huh.gif , smile.gif.
Young
сообщение 16.4.2012, 10:53
Из: Мск
Т.е. у вас под потолком офисов канализация смонтирована?
l-nikolaev
сообщение 16.4.2012, 11:49
Не совсем так. Не ПОД потолком а НАД потолком (3-й этаж -технический, и каналья идет по3-му этажу, а офисы: 1 и 2 этаж). Каналья с прочистками и лежакми, длинной во все здание, здание новое 2004 г. постройки. Вас еще удивляют такие вещи? huh.gif , Стояки -пластик -100-ка, а лежаки -чугунина -100, кто понимает, тот поймет, сколько раз в месяц чугунина забивается. На всем этаже: Гидроизоляции -нет, трапов-нет, в помещениях приточек-не то, что трапов, даже приямков- нет...
Young
сообщение 16.4.2012, 12:06
Сообщение #31
Из: Мск
я вам про другое совершенно. Если в этом тех. этаже предусмотреть трапы, то их выпуски окажутся под потолком офисов. Это запрещено.
Skorpion
сообщение 16.4.2012, 12:13
Сообщение #32
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Заблуждение не столько Ваше, сколько тех, кто внушил Вам в той теме. Когда "проиграете" все ситуации, придете к выводу, что врезка напорки в самотечку - простой и надежный вариант. И нигде не запрещено - презумпция. Здесь слово "вариант" - неудачное, ибо нет альтернативы, значит и других вариантов.
Посмотрите внимательно план, разрезы, отметки этажа. Мысленно налейте на пол воду. Где она соберется? Там и напрашиваются трапы. Но если пол плоский, то вода не задержится и стечет на нижележащие отметки. Вот так мысленно проводите воду по всем этажам до самого нижнего. Там и ставьте приямок. И избегайте трапов. Что касается высоток, то тут я чайник, но если записано, то есть смысл
l-nikolaev
сообщение 16.4.2012, 13:28
Сообщение #33
Цитата(Young @ 16.4.2012, 13:06) *
....то их выпуски окажутся под потолком офисов. Это запрещено.
Это, да, запрещено.
Поэтому трапы никто и не проектирует, потому, что обязаловка в нормативке-не прописана. А нормативку кто пишет? Правильно -сплошь -проектировщики. И глубоко им до лампочки куда потом вода с такого этажа выливаться будет. В квартирах есть надежда, что она хоть по стоякам пойдет, здесь -без вариантов потечет туда, куда уклон у плиты...
а крайняя будет как всегда -эксплуатация: "эксплуатация ничего не делает, ни за чем не следит, вечно у нее чего-то текет".
Serg Ivanov
сообщение 16.4.2012, 15:07
Сообщение #34
Обалдеть. В шланг/ведро и на отмостку. Может вам ещё и электронасосы заложить?
Меньше аварий будут допускать когда попотеют..
Это ничем не оправданное удорожание строительства - нормальный зак не согласится. Службу эксплуатации надо правильно строить.
Высотные дома - другое дело.
Гость_oksano4ka_*
сообщение 17.4.2012, 15:59
Сообщение #35
спасибо!
l-nikolaev
сообщение 17.4.2012, 16:03
Сообщение #36
Цитата(Serg Ivanov @ 16.4.2012, 16:07) *
Обалдеть. В шланг/ведро и на отмостку. ....
Не в обиду хотел сказать....., ну ладно...не скажу.
Serg Ivanov
сообщение 17.4.2012, 16:16
Сообщение #37
Да чего тут сказать можно? smile.gif Под техническим этажом ещё один технический этаж делать? А если его вообще нет? И вся разводка идёт по подземному гаражу площадью в полгектара от нескольких многоэтажных домов сверху? Над дорогими машинами? И ничего - служба эксплуатации справляется и не жужжит. Работать надо, профилактику делать вовремя, а не ждать аварий.
Dmitry_vk
сообщение 23.4.2012, 13:17
Сообщение #38
Из: Липецк
Я считал, что здесь диалог специалистов, а не кружок гипноза и внушения biggrin.gif
Да, запрета я не встречал в нормативке. Мне лично таковой запрет объявили с порога в моей проектной организации. А им передали предыдущие поколения, откуда пошло, не скажу.
Вариант врезки напорки в самотечку - вариант безусловно простой, насколько надежный - не скажу, не сталкивался. Вроде все в теории логично и должно работать, но кто сможет смоделировать работу тройника, как излив из напорки скажется на работе всей системы? Насколько перекроется сечение в тройнике при изливе, как это скажется на вентиляции системы, образовании вакуума и течении потока перед тройником?
Где грань применения такого рода решения - есть ли ограничения по максимальному расходу и напору? Или погасится все, лишь бы диаметр устраивал? Задачи разные могут стоять перед проектировщиком...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%E0%EA%F3%F3%EC
Тут тоже все логично вроде казалось, однако возникли сомнения...
И вообще зачем проектировщики мучаются с колодцами-гасителями в наружке? По аналогии подключали бы напорку в коллектор ну или смотровой колодец, а там уж за счет диаметра погасится.
ИМХО, простой и надежный - колодец-гаситель на улице.
Serg Ivanov
сообщение 23.4.2012, 13:33
Сообщение #39
Расход имеет значение. К примеру стиральная машина-автомат подключается к самотечке насосом без колодца-гасителя на улице. smile.gif
Аналогично Сололифт. Обычно производитель даёт рекомендации в инструкции по монтажу установки.
Dmitry_vk
сообщение 23.4.2012, 14:10
Сообщение #40
Из: Липецк
Согласен, каждый случай надо анализировать, но где потолок расхода? rolleyes.gif
Вот рекомендации одного из производителей
Внутренняя канализация без прочисток/ревизий, подключение к коллектору без колодца.
Берем на вооружение? Закидаем экспертизу проспектами?
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 23.4.2012, 14:18
Serg Ivanov
сообщение 23.4.2012, 16:23
Сообщение #41
Так в чём проблема? Расход насоса + расчётный расход на участке или стояке не должен превышать допустимый.
Skorpion
сообщение 23.4.2012, 17:27
Сообщение #42
Из: Р. Волга
А нету его - потолка. Для любого расхода есть свой достаточный диаметр.
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 8:16
Сообщение #43
Из: Липецк
Логично. Для стиралки и сололифта проблем не будет.
А как быть если требуемый диаметр больше диаметра канализации? Делаем переход на/перед тройником или увеличиваем диаметр всей сети? И как быть с наполнением и скоростью когда насос включается N раз в год? Опять же что с вентиляцией?
Какой максимальный напор можно гасить в тройнике? Будет ли разница РР или чугун?
Цитата(Dmitry_vk @ 23.4.2012, 15:10) *
Вот рекомендации одного из производителей...
Сколько лишней мороки с плеч проектировщика долой. Даешь буржуйские нормы clap.gif
Young
сообщение 24.4.2012, 8:19
Сообщение #44
Из: Мск
вы утрируете. Эта картинка есть во всех каталогах грюна, аля "многообразие насосиков нашего производства", вы же это прекрасно понимаете.
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 9:26
Сообщение #45
Из: Липецк
Утрирую. Много раз здесь были призывы ссылаться на рекомендации производителей, причем вся суть рекомендации оканчивалась на картинке в каталоге без комментариев.
А подобная выложенной картинке есть и в серьезных книгах от грюна, а не только в брошюрах
Прикрепленный файл  12_WasteWater_handbook_GMO_0506_1.jpg ( 39,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  12_WasteWater_handbook_GMO_0506_66.jpg ( 158,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2012, 9:42
Сообщение #46
Глядишь, выяснится что и колодец-гаситель напора в таком случае не помешает..
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 10:26
Сообщение #47
Из: Липецк
Конкретного примера нет, попробую сочинить
Ду 100 уклон 0,02 (больше не получается - стесненные условия), расход самотечный 3л/с, нужно подключить напорку 6л/с.
Похоже на правду?
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2012, 10:40
Сообщение #48
Похоже на правду?
Таблицы Лукиных украли? smile.gif Не проходит Ваш расход при таком уклоне и диаметре.
И пп.18.2 СНиПа на внутрянку рулит. 150мм - легко кушает этот расход даже при 0,01.
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 10:43
Сообщение #49
Из: Липецк
Понятно, что не проходит. Я вам исходники дал. Задача - предложить решение. 150мм принимаем только начиная с тройника (врезка напорки) или всю сеть?
Juven
сообщение 24.4.2012, 10:45
Сообщение #50
А позвольте не согласиться. Картинки в серьезных книгах от Грюндфос так или иначе относятся только к их насосам. А насосы подключаются к сетям, которые проектируют инженеры, знакомые с правилами и нормами. И эти грамотные проектировщики заложат все необходимые прочистки на поворотах, ревизии на стояках, обратные клапаны и т.п.
Кстати, на схемах в стадии "П", вы тоже указываете все прочистки или все таки их необходимость и количество принимается в рабочем проекте? rolleyes.gif
А то смотрю на свои схемы в стадии "П" и думаю, может, я уже по буржуинским нормам работаю? unsure.gif
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2012, 10:48
Сообщение #51
пс
тройник желательно косой.
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 12:14
Сообщение #52
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 11:48) *
пс
Что таит п.17.20 я в курсе. Но получаем 150мм для 3л/с выходит за допустимые скорости/наполнения (а если взять в качестве примера 2л/с вместо 3, то вообще ужас). Это нормально? Жду очередную подсказку rolleyes.gif
Так изначально предлагается напорную канализацию подключать к самотечной и сослаться на картинку в руководстве Грундфоса. Тогда позвольте не согласиться и с теми авторами, а то я один плохой.
Со стадией П вообще жуть. Завели у нас внутреннюю экспертизу, буквоеды, требуют схему канализации, написано ж в 87-ом. Приходится делать аксонометрию (без отметок) и называть ее принципиальной. Замечаний экспертизы нет. Прочистки на поворотах рисуем, на прямой нет.
ПС. я не против решения с подключением напорки в самотечку, но хочу разобраться
Young
сообщение 24.4.2012, 12:31
Сообщение #53
Из: Мск
там написано принципиальная схема. Определение принципиальной схемы есть в каком-то ГОСТе, номер забыл, надо поискать, и это определение совсем не про аксонометрию.
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 12:45
Сообщение #54
Из: Липецк
Оно и понятно, что разные вещи. Но иногда для внутрянки сложно придумать, что показать на принципиальной схеме - прибор, от него труба и колодец наружной сети по чертежам таким-то?
Если есть образец принципиальной схемы канализации для П, буду рад biggrin.gif
Young
сообщение 24.4.2012, 13:14
Сообщение #55
Из: Мск
ничего сверхъестественного, так как вы и описали
Сообщение отредактировал Young - 24.4.2012, 13:14
Juven
сообщение 24.4.2012, 13:39
Сообщение #56
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=73506
пример принципиальных схем для водопровода, канализации. на мой взгляд неплохо, хотя есть несколько замечаний.
На принципиальной схеме показываются принципиальные решения rolleyes.gif с указанием (расстановкой на планах и схемах) основного оборудования (насосы, водоподготовка, ВУ и т.п.)
Могу прислать пример своей схемы К1 для какого-нибудь многофункционального центра, если интересно.
Сообщение отредактировал Juven - 24.4.2012, 13:39
Young
сообщение 24.4.2012, 13:46
Сообщение #57
Из: Мск
upd: в предыдущем сообщении файл не открывается, еще раз выложу
Сообщение отредактировал Young - 24.4.2012, 13:48
Juven
сообщение 24.4.2012, 14:00
Сообщение #58
Цитата(Young @ 24.4.2012, 14:46) *
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2012, 14:12
Сообщение #59
А если взять 0,2л/с ночью в любом диаметре?
Насос промоет.
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2012, 14:18
Сообщение #60
Цитата(Juven @ 24.4.2012, 14:00) *
Петля сверху должна быть выше уровня земли. Или точнее - выше отметки люка первого колодца.
Juven
сообщение 24.4.2012, 14:31
Сообщение #61
Согласна, но у меня нет отметки люка первого колодца..))) Поэтому, я принципиально показываю, что петля есть, а на какой отметке - этот вопрос будет прорабатываться в рабочем проекте
Сообщение отредактировал Juven - 24.4.2012, 14:31
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 14:39
Сообщение #62
Из: Липецк
Похоже на правду?
Вот реальный пример у Juven, насосные установки 1,2 суммарным расходом 10,5л/с в Д110мм. Можно на этот пример переключиться.
Цитата(Juven @ 24.4.2012, 15:00) *
Спасибо всем, возьму на вооружение. Пару замечаний по ходу:
Juven
1. Перепуска с К2 в К1 нет?
2. Расход от насосов в К1 проверьте многовато даже без учета сантехприборов. Мы с Сергеем как раз дискутируем, почти ваш случай
3. Фасонные части где показываете, а где и нет. С ними лучше.
4.
Young
У вас ревизии на первом этаже, а разве они не на техэтаже должны быть, он же нижний?
Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 15:12) *
Насос промоет.
промоет, но только после себя. А дренажный может вообще сработать раз в год а то и реже, может и не промыть в таком случае.
А до насоса? У вас до насоса никогда не будет самоочищающих скорости и наполнения, прямое нарушение СНиП.
хоть 0,1л/с. Мы не гаданием занимаемся, а проектированием, есть расчетный расход, по нему и оценивается работоспособность системы.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 24.4.2012, 14:42
Young
сообщение 24.4.2012, 14:44
Сообщение #63
Из: Мск
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 15:39) *
Young
Подвал затопит через ревизию, при засоре , если ревизию неплотно прикроют.
СНиП 2.04.01-85*
17.27...
За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Сообщение отредактировал Young - 24.4.2012, 14:44
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 14:50
Сообщение #64
Из: Липецк
СНиП 2.04.01-85*
17.27...
Это совсем не ваш случай, зря боитесь, а СНиП нарушаете, про нижний этаж.
И выпуск лучше чистить из подвала, чем с первого этажа поликлиники в вашем случае.
Juven
сообщение 24.4.2012, 14:52
Сообщение #65
4.
1. Перепуск есть, на этой схеме решено не отражать, не принципиально, узел перепуска в К1 разрабатывается в рабочке.
2. Про какой расход именно вы говорите? Про установку Мultilift?
3. Фасонные части, да, где-то показываю, где-то нет. Стараюсь показывать косые тройники при переходе в стояк. Для меня это принципиально rolleyes.gif . А на горизонтальной разводке на этаже - это тут так вам повезло, обычно не разрисовываю так.
Young
сообщение 24.4.2012, 14:58
Сообщение #66
Из: Мск
ну вот гипотетический случай - ниже по течению, в наружной сети засор, ревизии в подвальном этаже гораздо ниже люка, неплотно прикрытая крышка и вуаля, подвал затоплен.
А сами сети проложены под полом, там прочисток море, на каждом повороте, есть откуда почистить. Но эти прочистки уже в лючках, которые в коридорах и сразу заметно если они не закрыты... в общем я понял вашу точку зрения, но мне так спокойнее.
Juven
сообщение 24.4.2012, 15:01
Сообщение #67
Пример реальный, но количество стояков и выпусков, как указано в примечании, показано условно. То есть, это совсем не значит, что оба насоса подключены к одному выпуску. Показано принципиальное решение врезки напорной канализации в безнапорную, а как будет в натуре - решается в рабочке.
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2012, 15:07
Сообщение #68
Так займитесь им наконец. Или всё разжевывать надо? Что до насоса 100 после 150 и вент стояк или клапан.
пс
если лежак до выпуска в колодец - не нужно.
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 15:57
Сообщение #69
Из: Липецк
1. Как раз на принципиальной схеме должно быть отражено это решение.
2. Да, и про АР, и по стояку бы расход неплохо прикинуть.
ну вот гипотетический случай, лючок закрыт (лючок самопальный негерметичный), а прочистки под ним нет вообще (забыли поставить на место).
Даже если взять только Мultilift 7,5л/с и стоки с 1 унитаза 1,6 л/с, то уже много 9,1л/с.
пс
Почему не нужно?
Все оказывается на так просто и однозначно, как казалось вначале дискуссии wink.gif
Juven
сообщение 24.4.2012, 16:18
Сообщение #70
1. А у меня вот это отражено в пояснительной записке, а на схеме вот не отражено rolleyes.gif
2. Все расходы прикинуты. Но количество выпусков ещё не определено, но подразумевается, что расход стоков таков, что выпуска 110 вполне себе хватит. По дренажному насосу - больше ориентируюсь на выдаваемый напор, чтобы дошла водичка до самотека.
И поймите, схема принципиальная, я понятия пока не имею, где у меня будут приямки внизу (ну, вот не определились архи с техпомещениями пока) и соответственно не знаю, где и куда именно у меня будет врезаться напорная канализация. Я понимаю, что на моем примере вы от Сергея добиваетесь объяснения, но это неправильно. Может, вообще пойдет отдельная самотечная линия от приямков, отдельным выпуском. Я просто показываю, что проектом предусмотрен отвод стоков с этажа, лежащего ниже точки выпуска из здания и какое оборудования для этого необходимо.
Young
сообщение 24.4.2012, 16:24
Сообщение #71
Из: Мск
если уклон не 0,02 а скажем 0,035-0,04 взять и всё прекрасно проходит.
Juven
сообщение 24.4.2012, 16:28
Сообщение #72
Золотые слова! На схеме указан минимально допустимый уклон, это же очевидно.
Nasosnik25
сообщение 24.4.2012, 17:20
Сообщение #73
Пользователь №: 135578
Juven, а почему у Вас на схеме нет отдельного выпуска от санузла кафе?
Ведь СП 2.3.6.1079-01 п.3.11.
"В помещениях, размещенных в жилых домах и зданиях иного назначения, сети бытовой и производственной канализации организации не объединяются с хозяйственно-фекальной канализацией этих зданий".
ну и МГСН 4.14-98 п.3.52.
Juven
сообщение 25.4.2012, 10:36
Сообщение #74
Потому что кафе без приготовления, в торговом центре с общими для кафе и торговых помещений санузлами на этаже. Как мне из разделять? Не Москва, МГСН мне не в помощь опять же.
Nasosnik25
сообщение 25.4.2012, 11:07
Сообщение #75
Понятно. Просто если санузел для персонала (поваров-официантов) должен быть отдельный в общепите, то получается отдельный выпуск. Сам вот недавно замечания получил и спешу поделиться с сообществом smile.gif
Juven
сообщение 25.4.2012, 12:07
Сообщение #76
Это правильно. Спасибо!
Dmitry_vk
сообщение 27.4.2012, 15:13
Сообщение #77
Из: Липецк
3 дня им (проектированием) занимался, почти не отрываясь. Затягивает... rolleyes.gif
2... Может, вообще пойдет отдельная самотечная линия от приямков, отдельным выпуском. Я просто показываю, что проектом предусмотрен отвод стоков с этажа, лежащего ниже точки выпуска из здания и какое оборудования для этого необходимо.
1. Не логично. Все, что в записке, должно быть видно на схеме, особенно принципиальной.
2. А если отдельная самотечная линия, вы вентиляционный стояк или клапан ставите, или вообще ничего?
3. Экспертиза в принципе спокойно относится к врезке напорки в самотечку? Есть прецеденты?
Убедили, ваш случай не рассматриваем, у меня были некоторые ограничения в виртуальном примере
Похоже на правду?
А кроме Сергея у кого какие мысли на заданную тему?
Juven
сообщение 28.4.2012, 9:29
Сообщение #78
1. Абсолютно согласна. Но когда стала проверять соответствие схемы с запиской, то поняла, что ввела в заблуждение и себя и вас. Выпуск К2 на отмостку в данном конкретном примере будет с электрообогревом, соответственно, перепуск в бытовую канализацию не требуется. rolleyes.gif
2. Вообще ничего не ставлю, если это дренажные насосы в приямках. Так как никакие приборы не подключаются, а наружная сеть вентилируется за счет других вытяжных стояков в здании. Если это канализационная насосная установка для откачки бытовых стоков, то в установке имеется вентиляционный патрубок к которому подсоединяется вентстояк. Бывает, что и отдельным стояком вывожу на крышу, либо соединяю с ближайшим канализационным стояком, имеющим также вытяжную часть. Зависит от местных условий.
3. Вот честно, крест на пузе, ни разу экспертиза не придралась к врезке напорной в безнапорную! rolleyes.gif И точно могу сказать, на одном объекте у меня уже лет 5 всё прекрасно работает (кстати, это был мой первый подобный опыт).
Сообщение отредактировал Juven - 28.4.2012, 9:39
Serg Ivanov
сообщение 28.4.2012, 9:44
Сообщение #79
Цитата(Juven @ 28.4.2012, 9:29) *
1. Выпуск К2 на отмостку в данном конкретном примере будет с электрообогревом, соответственно, перепуск в бытовую канализацию не требуется. rolleyes.gif
C какой это радости не требуется? smile.gif Требуются наледи на тротуарах? Или у Вас и тротуары с электроподогревом? Тогда да..
Juven
сообщение 28.4.2012, 10:11
Сообщение #80
Уже обсуждалось.
"Вопрос
В примечании к п. 20.3 СНиП 2.04.01-85* говорится о необходимости выполнения перепуска из внутренних водостоков в бытовую канализацию зимой при устройстве открытого выпуска на отмостку. В ряде случаев, особенно в условиях строительства на просадочных грунтах второго типа зданий с большими площадями, в которых практически нет бытовой канализации, данное решение приводит к значительным капитальным затратам. На наш взгляд, решение по устройству перепусков в определенных случаях можно заменить элетрообогревом открытых выпусков при согласии или просьбе заказчика. Просим Вас высказать свое мнение по затронутому вопросу.
Ответ
СНиП 2.04.01-85* разрабатывался 20 лет назад, когда в нашей стране действовали совершенно иные экономические законы и основным требованием, в частности в области строительства, было требование всемерной экономии.
На самом деле, примечание к п. 20.3 упомянутых норм преследует цель повысить надежность систем внутренних водостоков. В настоящее время, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», проектировщик должен сам выбирать техническое решение для выполнения стоящих перед ним задач. Это решение должно быть согласованно с заказчиком, ответственность за результат несет проектировщик. На наш взгляд, электрообогрев водосточного выпуска в Вашем случае вполне приемлемое решение."
Не всегда получается устроить так, как совсем-совсем правильно. Выпуски К1 и К2 в здании сильно разнесены, поэтому при согласовании с Заказчиком было принято решение применить электрообогрев. И наледь на тротуарах - проблема службы эксплуатации. Возможно, что и обогреют до колодца rolleyes.gif
Я не отрицаю необходимость перепуска, но в данном случае на стадии П принято решение - электрообогрев. Возможно, что при разработке рабочей документации все переиграют и получится и перепуск в К1.
Сообщение отредактировал Juven - 28.4.2012, 10:13
Dmitry_vk
сообщение 2.5.2012, 10:24
Сообщение #81
Из: Липецк
1. К моему стыду выпуск водостоков на отмостку не делал ни разу, откройте тайну, если нет перепуска в К1 зачем гидравлический затвор на схеме? tomato.gif
2. ИМХО, если от дренажных насосов вообще ничего не ставить, а просто увеличить диаметр, то мы гасим скоростной напор, но сеть самотечной будет далеко не всегда (все будет зависеть от соотношения диаметров, расхода, скорости, продолжительности работы). Сомнения я уже формулировал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%E6%E5%ED%E8%E5
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 2.5.2012, 10:27
Juven
сообщение 2.5.2012, 11:05
Сообщение #82
1. Гидрозатвор предусмотрен на тот случай, если все таки на стадии РП будет принято решение о перепуске в К1 - раз.
На случай, если вдруг не будет работать (а это бывает в наших пенатах) электрообогрев - два. Просто, когда на улице минусовая температура а в помещении +20, то холодный воздух начинает подниматься по водостоку вверх. Труба водостока в помещении может стать мокрой и даже обмерзнуть. Не смертельно, но неприятно. Это, кажется, называется эффектом дымохода. В, общем, предпочитаю, поставить лучше гидрозатвор, чем не поставить...)))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 13:31
