> Как тестируются частотники на заводе?
Overheat
сообщение 14.2.2012, 12:16
Пользователь №: 19843
Кто-нибудь был на заводах, на которых производят частотники.
Как у них организовано тестирование?
Ответов (1 - 24)
Pawel
сообщение 14.2.2012, 16:46
Пользователь №: 44590
Тестирование выборочное производят на всех заводах, кроме тех где это собирается на коленке из запчастей, как тестируют - как все , на специализированных стендах.
kostjaor
сообщение 14.2.2012, 19:35
Пользователь №: 40230
Vacon тестирует каждый ПЧ, продолжительность около 30-40 минут.
В тест рапорте такие тесты:
Protective conductor test/Eart continuity
High Voltage insulation test
Software Download
Functional test
Burn In
Internal Brake Choper test
gansales
сообщение 15.2.2012, 12:38
Пользователь №: 24811
Данфосс изначально собирают на специальной плите, с подключенными силовыми и управляющими контактами.
По окончании сборки (кроме верхней крышки) вся конструкция отправляется в специальную закрытую ячейку, где подключается на реальную нагрузку (ЭМ-генератор). Тестится всё это до тех пор пока температура в ячейке не стабилизируется на заданном уровне. После этого работает определённое время (зависит от типа ПЧ и мощности). Естественно тестятся все необходимые параметры. Если всё нормально - вынимаются из ячейки и проходят на окончательную сборку, отсоединяются от плиты и упаковываются.
Сообщение отредактировал gansales - 15.2.2012, 12:39
Overheat
сообщение 16.2.2012, 8:30
Сколько же времени это все занимает? Ведь тираж у них просто огромный.
Да и площади сложно представить. Сколько ж у них этих спецальных ячеек?
Overheat
сообщение 16.2.2012, 8:38
Наверное все таки не выборочно, а все.
gansales
сообщение 16.2.2012, 9:15
Не считал, по памяти - несколько как бы стен (типа как стеллажи на большом складе). Ещё больше места занимает нагрузка (эд+генераторы) - это вроде весь подвал.
kachok
сообщение 16.2.2012, 10:38
Пользователь №: 37529
разумеется не все, а выборочно, по теории вероятности, выборочно из партии. Поэтому и бывают проколы даже у Данфоса, как-то выход из строя силовых модулей...
Overheat
сообщение 16.2.2012, 14:39
Может Вы говорите о каких то особых тестах.
Но тестироваться должна вся продукция.....
Вот gonsales говорит, что данфос прямо сбирают на тестовой платформе. Круто...
И тем не менее даже у них провалы бывают.
Так тестируется каждый?
poludenny
сообщение 16.2.2012, 15:00
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Vacon, Control Techniques тестируется каждый привод.
m3F
сообщение 16.2.2012, 15:18
Пользователь №: 130546
АББ также тестирует каждый промышленный привод.
Вот на таких стендах:
Прикрепленный файл  w_255a2811_1.jpg ( 105,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
AAL1982
сообщение 16.2.2012, 17:35
Пользователь №: 65886
Этот завод в какой стране находится?
m3F
сообщение 16.2.2012, 20:54
Финляндия
Overheat
сообщение 17.2.2012, 8:46
Стенд изображен посередине? В синем кабинете?
gansales
сообщение 17.2.2012, 10:33
Да, все 100%.
GBM
сообщение 21.2.2012, 11:27
Пользователь №: 102416
Если тестируются все 100%, тогда как объяснить, что некоторые из них по приходу в Россию вообще не запускаются?
Overheat
сообщение 21.2.2012, 12:37
Много разных причин. Электроника капризная вещь.
Самое простое - программный глюк.
Хуже - это пробелы в тестах.
Но выборочно тестировать электронные приборы невозможно. Там бы брак составил 50%.
kachok
сообщение 21.2.2012, 12:56
Я согласен!!! невозможно тестировать все 100%. Как объяснить такой факт как не затянутые внутренние клеммы в устройстве плавного пуска одной уважаемой проверенной фирмы! конечно же 100% выходным контролем
Гость_Гампопа_*
сообщение 21.2.2012, 13:12
опять стонать начали
А ведь энегричная элементарная частица запросто повредит любую память blink.gif
Сообщение отредактировал Гампопа - 21.2.2012, 13:13
GBM
сообщение 21.2.2012, 15:10
Уверен, что полностью продукцию проверяет очень небольшое количество производителей. Ряд очень крупных производителей говорят, что проверяют только 1-2 шт из партии. Стоит отметить, что стандарт ISO, по которому работают практически все, не требует проверки всей выпускаемой продукции, поэтому мало кто к этому стремится.
kachok
сообщение 21.2.2012, 15:28
заявлять о 100% проверке!! это полная брехня!!! Как у вас с высшей математикой последний раздельчик -теория вероятностей! выбирается из партии фиксированное число образцов.
kachok
gansales
сообщение 21.2.2012, 17:36
Речь идёт о заводе по производству частотников в Дании. Только серии FC100/200/300 до 110кВт и частично VLT2800. Ни на производстве УПП (Новая Зеландия) ни FC-051 (Micro в Китае) не был, поэтому говорить не буду.
В Дании испытываются все 100% - испытательный стенд является частью конвейера, минуя его ни один частотник не может попасть на окончательную сборку, плюс лаборатория по искусственному "уничтожению" частотников в т.ч. уже и Китайских.
Сообщение отредактировал gansales - 21.2.2012, 17:38
poludenny
сообщение 21.2.2012, 18:04
Из: Запорожье
При чем тут вообще теория вероятностей?
Вы были на заводе и видели, что заявляете брехня?
Я был и видел, каждый привод тестируется (я про старшие серии приводов Vacon и Control Techniques говорю)!
И в коробку вкладывается лист тест-репорта.
Да и вообще сложно представить, чтобы мощные привода (> 15кВт) выборочно проверялись на заводах, это ж не утюги.
Доля ручного труда в сборке значительная, много проводных соединений, винтовых, как можно не подвергать изделие финальному тесту... я не представляю.
Сообщение отредактировал poludenny - 21.2.2012, 18:13
Overheat
сообщение 22.2.2012, 9:47
Полностью согласен.
Ну а когда Вы собираете 10 щитов, то тоже тестируете 1 из них? Я думаю наврядли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:14
