> байпас к котлу
Fomma
сообщение 19.2.2012, 0:35
Пользователь №: 140796
Можно ли использовать обратный лепестковый клапан 1,5" в качестве байпаса на горизонтальном участке обратного трубопровода к твёрдотопливному котлу? Говорят, он "ненадёжно" будет работать в этом случае?
Ответов (1 - 7)
tiptop
сообщение 19.2.2012, 11:39
Чтобы при выключении насоса он открывался от гравитационного перепада давления?
Alex_
сообщение 19.2.2012, 12:30
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Можно, если гравитационная система до установки клапана работала без проблем с циркуляцией. Ду клапана не должен быть меньше Ду главной трубы (больше - даже лучше).
Fomma
сообщение 20.2.2012, 0:34
Имеется ввиду, не засорится ли лепестковый клапан ржавчиной? (а фильтр или грязеуловитель перед ним не ставят: слабое гравитационное движение воды!). Не потому ли на рынках и не рекомендуют применять обратный лепестковый клапан в качестве байпаса? Если это не так, тогда каких производителей (фирм) следует использовать клапан?
SerKar
сообщение 26.2.2012, 21:34
Пользователь №: 141456
Вот примеры обвязки котлов. http://www.select.ru/tech/1206/1339/
leo2626
сообщение 28.2.2012, 18:57
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 135265
А почему насос обязательно на обратке? Ставьте на байпасе на подачу плюс шаровый обратный клапан на магистраль и всё работает как часики.
prant
сообщение 28.2.2012, 20:55
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Что за байпас имеется в виду?
leo2626
сообщение 29.2.2012, 16:42
На подаче над котлом обратный клапан 1,5", вокруг него обводная линия : кран,фильтр,насос,кран диаметром 1".
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:21
