> LONWORK- опыт работы, опыт сопряжения через LONWORK
Гость_Сергей Чайников_*
сообщение 16.8.2004, 12:27
ПРОСЬБА ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ РАБОТЫ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В СВОЮ СИСТЕМУ ОБОРУДОВАНИЯ ЧЕРЕ LONWORK
(Поставщик пока дает слишком мало информации, а есть срочная необходимость разобраться с вариантами по сопряжению с сплит-ситемами, автономными кондиционерами, причем оборудование окончательно не выбрано. Возможно Daikin, General, mr. slim , автономники Uniflair или другие)
Со своей стороны имеем устройство, имеющее следующие ограничения:
Total maximum 900 data
• Supported SNVTs as per list attached
• ONLY ‘Switch’ of structure type supported
• Node-based LON devices only
ВОПРОСЫ:
1. Означают ли приведенные данные, что имеется возможность мониторинга данных, а по управлению обеспечивается только возможность включения /выключения?
2. На какие грабли можно нарваться при работе с LONWORK? Какие проблемы характерны при наладке?
3. Где найти рекомендации по проектированию кабельных сетей для LON
4. Существуют ли официальные списки оборудования, соответствующего требованиям LONWORK или имеющего сертификат?
5. Какие требования предъявлять к поставщикам оборудования? (достаточно ли - наличие FTT-10/A и описание ***.xif файла)
6. И вообще Lonwork – это серьезно или мыло, которое лучше не закладывать? Может лучше по старинке – через собственные каналы ввода –вывода по минимуму (включен,включить) ?
Ответов (1 - 29)
asl
сообщение 17.8.2004, 10:12
Пользователь №: 73
Насколько я знаю, чтобы создать LONWORK вам понадобится купить лицензию на создание, программирование и т.д. Поэтому рекомедую с этим вопросом обратиться в фирмы, имеющие опыт создания таких систем.
LordN
сообщение 17.8.2004, 11:26
для начала советую заглянуть сюда:
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/6...ges/61403.shtml
здесь сайт создателей:
http://www.echelon.com
идея конечно интересная rolleyes.gif , диспечеризация и все такое - только вот большинство кондиционеров не имеют выхода не только в Lon-сети, но и простого com-порта, а если и имеют - то добиться информации о командах, CRC и прочь - почти не возможно, мало кто их знает, а уж дают.... я знаю только одного... а значит адаптеры, контроллеры - мрак blink.gif ... лучше уж брать и ставить готовые решения, типа как G-50 от и для ME и т.п. а уже его привязывать к LonWorks, если потребуется...
могу дать несколько наводок - Арктика, Прософт...
сообщение 19.8.2004, 12:54
"лучше уж брать и ставить готовые решения, типа как G-50 от и для ME"
Просьба пояснить, что это за готовые решения и где их посмотреть?
LordN
сообщение 19.8.2004, 22:26
сайт представительства мицубиси-электрик.
http://www.mitsubishi-aircon.ru/
ссылка "поиск по сайту" - http://www.mitsubishi-aircon.ru/search.cgi?q=G-50
эти ссылки из "поиска".
G-50A - http://www.mitsubishi-aircon.ru/catalog/product.php?id=294
G-50A Pro - http://www.mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=936
тоже - http://www.mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=935
сайт Арктики-
"Обучающая on-line программа по контроллеру G50A" - http://www.arktika.ru/programm.phtml?menu=infotex#1
а лучше позвоните по телефону, вам все расскажут.
http://www.mitsubishi-aircon.ru/contacts/
AlexSch
сообщение 10.9.2004, 11:26
Участник
Пользователь №: 153
Ответы на ВОПРОСЫ:
Невозможно сказать, Если дадите тип устройства, можно будет сказать точнее, но если оно поддерживает стандартные SNVT, то можно будет и управлять.
Самая главная грабля - это лицензия на программное обеспечение, которую необходимо будет покупать для настройки сети. Если оборудование предпрограммированное, тогда никаких проблем быть не должно.
Попробую поискать. В бумаге это точно есть, а вот в электронном виде не знаю.
http://www.echelon.com/productdb/
Вполне. Но XIF в любом случае надо смотреть на наличие (отсутствие) SNVTs, которые не поддерживаются интерфейсом мониторинга (кстати судя по описанию - это NIDES.LN производства SIEMENS. Если это так, то обращайся по мылу вышлю простенькую программку по проверке XIF на предмет совместимости с NIDES.LN).
В принципе, ИМХО, пока это лучший сторонний протокол для интеграции.
AlexSch
сообщение 13.9.2004, 16:30
Участник
Пользователь №: 153
Как и обещал, выкладываю общие принципы построения сети LON. Это документация SIEMENS для LONMARK контроллеров DESIGO RX. Но построение сети у всех производителей одинаково.
Размер прикрепленного файла 368 КБ (PDF на английском языке)
Гость_AG_*
сообщение 16.11.2004, 10:46
Для коммуникации по сети Lon (FTT-10) - мы использовали Belden 8471. Хотя можно и обычную витую пару. Тут надо смотреть на расстояния между контроллерами. А насчет софта - если Вам надо мониторить, то в принцыпе можно и самим написать программу, если хорошо разбираться в программировании. А так, софта хватает. smile.gif
asl
сообщение 16.11.2004, 11:23
Пользователь №: 73
Подскажите!
Команды обращения и имена оборудования в сети LON как-то стандартизированы или каждый производитель может выбрать себе их сам.
Например Viessmann использует LON для работы оборудования в многокотельных и многоконтурных установках. Например, насколько реально самим прицепиться со своим оборудованием в установку Viessmann.
AlexSch
сообщение 16.11.2004, 17:38
Участник
Пользователь №: 153
В том то и прелесть LON, что все имена переменных жестко стандартизированы протоколом. Адрес контроллера - это уникальное число, так называемый NEURON ID. Он зашивается в эшелоновский чип, который вставляется в каждый LON контроллер. Этот ID уникален для каждого контроллера по всему миру.
По поводу Viessmann. Его LON модуль есть в базе данных эшелона, но он не сертифицирован как LONMARK. Смотрите сами:
http://www.echelon.com/productdb/productde...earch=Viessmann
Поэтому вопрос о реальности подцепить его на другое оборудование надо решать после того, как Вы раздобудете его *.XIF файл, где перечислены все переменные.
asl
сообщение 18.11.2004, 13:51
Пользователь №: 73
Цитата(AlexSch @ Nov 16 2004, 05:39 PM)
В том то и прелесть LON, что все имена переменных жестко стандартизированы протоколом. ...
А где-то этот протокол можно найти.
AlexSch
сообщение 24.11.2004, 19:18
Участник
Пользователь №: 153
unsure.gif Честно говоря, я как-то не задавался этим вопросом, потому что каждый производитель имеет свой TOOL для настройки сети, а интегратор имеет свой - для интеграции.
А список стандартных переменных можно посмотреть здесь:
(7 КБ biggrin.gif )
AlexSch
сообщение 29.11.2004, 19:09
Участник
Пользователь №: 153
Кстати, по поводу Viessmann Vitotronic. Я тут случайно обнаружил, что он интегрируется к нам (в Siemens то есть). Поэтому могу утверждать, что его переменные - стандартные Lonworks.
asl
сообщение 28.12.2004, 17:28
Пользователь №: 73
Цитата(AlexSch @ Nov 29 2004, 19:10 )
Кстати, по поводу Viessmann Vitotronic. Я тут случайно обнаружил, что он интегрируется к нам (в Siemens то есть). ...
Где, к-к-как, к-к-когда.
С этого момента по-подробней, пожалуйста.
AlexSch
сообщение 29.12.2004, 11:13
Участник
Пользователь №: 153
biggrin.gif Спокойно, не нервничать.
Сам я Viessmann не интегрировал, но документам верю. Кладу два документа.
Первый - подробное описание на русском языке LON интерфейса Vitotronic (1.2 МБ).
Продолжение следует...
Прикрепленный файл  ViessmannLON.zip ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 967
AlexSch
сообщение 29.12.2004, 11:19
Участник
Пользователь №: 153
.... А также кладу описание оборудования SIEMENS (183 КБ), с помощью которого все это интегрируется в систему диспетчеризации. Там, кстати, можно увидеть и ссылку на то, что Vitotronic совместим с этим интерфейсом.
asl
сообщение 29.12.2004, 11:44
Пользователь №: 73
Цитата(AlexSch @ Dec 29 2004, 11:14 )
biggrin.gif Спокойно, не нервничать....
Дело в том, что некоторое время назад я общался на эту тему с инженерами Viessmann и они мне порекомендовали обратиться к Gira. А тема была следующая: требовалось интегрировать котельную установку в общую автоматизацию дома, что бы с одного пульта (компьютера) можно было управлять всем.
Если у вас есть в дополнение что-нибудь к этой теме, прошу не скрывать и делиться.
Гость_Пасеков Владимир_*
сообщение 29.12.2004, 15:51
Цитата(asl @ Dec 29 2004, 11:45 )
..Дело в том, что некоторое время назад я общался на эту тему с инженерами Viessmann и они мне порекомендовали обратиться к Gira. А тема была следующая: требовалось интегрировать котельную установку в общую автоматизацию дома...
Дело в том, что Gira не использует Lon.
Gira - это другой стандарт - KNX/EIB. Прекрасно, что Viessmann посоветовал обратиться...
Что касается стандарта KNX/EIB, то приглашаю на сайт и Форум национальной Ассоциации www.eiba.com.ru.
Что касается Вашей задачи, то в принципе она может быть решена и на Lon и на KNX/EIB. Что выбрать в каждом конкретном случае, зависит от многих составляющих и требует детального обсуждения.
AlexSch
сообщение 29.12.2004, 17:36
Участник
Пользователь №: 153
TO ASL
Да в принципе нет проблем. Мы можем интегрировать в свою систему и LON и EIB(KNX) и множество других протоколов и свои контроллеры ,конечно, и вывести это на один компьютер (а можно и не на один biggrin.gif ).
Весь вопрос в цене. Для индивидуального дома, даже очень крутого это будет слишком дорого. Если заказчик готов за это платить - то всегда пожалуйста wub.gif .
Просто есть много фирм в нише индивидуальных "умных домов". У них не пробовали интересоваться?
Я поделюсь любой информацией мне не жалко rolleyes.gif черкните письмо на Scherbakova#inpred.ru.
TO Пасеков Владимир
А как Viessmann в KNX засунуть? Ведь у них нет своего KNX интерфейса. Использовать GATEWAY LON-KNX? А надо?
asl
сообщение 30.12.2004, 9:54
Пользователь №: 73
Цитата(AlexSch @ Dec 29 2004, 17:37 )
...А как Viessmann в KNX засунуть? Ведь у них нет своего KNX интерфейса. Использовать GATEWAY LON-KNX? А надо?
У Viessmann есть интерфейс, только он работает только, с одним вариантом автоматики, которая ставится на котлы не большой мощности, да и то редко.
Reefer
сообщение 29.8.2005, 15:41
Пользователь №: 1133
2 asl: в LON почти все стандартизовано. Пример интеграции ТК "Галлерея 1814" на площади стачек в С-Пб. 2 котла Viessmann Vitotronic 100 и голова 333, около 50 Gesytec 1212D, 4 CCS Wattnode, все вентустановки на TAC. Управляется SCADA ZenOn. Вопросов с интеграцией не возникало, кроме некоторой ленности смежников =)
Гость_Головин А.А._*
сообщение 29.8.2005, 16:05
По всем вопросам, касающимся LON-продукции, рекомендую обращаться в фирму "АРМО-Инжиниринг". На базе этой организации создан учебный центр по ЛОНу, сертифицированный Эшелоном. Также они рулевые в создании ЛонМарк Россия (ассоциации).
Подробности здесь: http://www.armoengineering.ru/training/
Головин А.А.
Reefer
сообщение 29.8.2005, 16:13
Рулевым был все же Григорий Латышев, если память не изменяет мне было заявлено о создании этой ассоциации 9 марта 2004 года на тренингах в Москве, а то что АРМО защемила эту инициативу и подмяла под себя это уже второй ворос =)
сообщение 30.8.2005, 9:37
2 Александр aka Reefer,
Согласен, Григорий был в самом начале отечественного ЛОН-движения. Я не буду сравнивать: что делал он и что делали "АРМО", но последние пошли официальным путем - заручились поддержкой компании "Эшелон" и заплатили за официальный статус ЛОН-тренинг центра сумму с 4 нулями (не в рублях newconfus.gif )
Один в поле не воин. Конечно Григорию было бы тяжело соперничать с такой мощной организацией как "АРМО". А может и не надо соперничать? Я им обоим давно предлагал, что им надо консолидировать усилия. Я встречался с Григорием около месяца назад. Надеюсь, что у него все ОК и скоро мы о нем услышим...
А по поводу создания Российской Ассоциации "LonMark Russia": я тоже являюсь ее учредителем (представляя НП "АВОК") вместе с компаниями "Эшелон", "АРМО-Групп", "Шнайдер Электрик", "Холдвент". Меморандум о создании был подписан на последней выставке "ХайТек Хаус 2004". Однако на сегодняшний момент тренинг центр по ЛОН в "АРМО" действует, а ассоциация пока что не создана, из-за "бытовых" проблем. Есть надежда, что до конца года эта проблема будет решена. Если есть интерес, могу повесить в сеть текст меморандума о "LonMark Russia" - как *.pdf файл.
Головин А.А.
Reefer
сообщение 30.8.2005, 10:05
Было бы очень интересно.
сообщение 30.8.2005, 15:13
Меморандум о создании ассоциации "LonMark Russia":
Стр. 1: http://www.bacnet.ru/ru/docs/memorandum1.jpg
Стр. 2: http://www.bacnet.ru/ru/docs/memorandum2.jpg
Извините, что не в пдф, ибо весил больше 2 метров.
Гость_serz_*
сообщение 31.8.2005, 14:49
Пожалуйста подскажите , к каким контроллерам с интерфейсом LONWORK(фирма,модель) можно получить бесплатный софт (как например SYSWIN для OMRON CPM1A...)
Гость_Петр Иванченко_*
сообщение 22.9.2005, 17:02
Какой софт Вам нужен???
Существует софт:
1. Для проектирования сети
2. Для разработки устройств
3. Для конфигурации устройств
4. Для мониторинга сети...
Бесплатный может быть только софт для конфигурации устройств Plug-in
Гость_vganin_*
сообщение 28.10.2005, 22:07
Делал сплиты дайкин и мицубиси для HONEWELL . Нужен XIF-файл для LON адаптеров этих производителей и тогда можно посмотреть, что производитель решил разрешить для мониторинга и управления. Это впинципе ясно из названия и типа Lon переменных, так как они стандартизованы.
Гость_Helga_*
сообщение 3.11.2005, 2:06
wub.gif newconfus.gif Господа,следите за терминологией! Кто ясно мыслит,ясно излагает! У Григория все ОК,у меня тоже! Всем привет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 0:17
