Изоляция стальных труб водопровода, Использование материалов |
4.9.2006, 11:50
Пользователь №: 2857
Требуется сделать двойную изоляцию для стальных труб водопровода. Какие наиболее часто применяются материалы. Желательно ссылку на ТУ.
(1 - 23)
4.9.2006, 13:12
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Ну если уж надо двойную изоляцию, то внутри - трубная экофлекс, наружняя - минераловатная. Может от вас требуют не двуслойную изоляция, а изоляцию+покрытие от повреждений?
4.9.2006, 19:20
Да нет, как раз внутри и снаружи, защита от коррозии. В проекте нужно указать материалы покрытий, желательно ТУ на них
5.9.2006, 8:02
Копатель
Из: Тула
Внутренне покрытие не знаю, никогда не сталкивался, но вопрос этот висел давно. Интересно покрытие не только труб, но и ёмкостей. Честноговоря, думаю,что трубы изнутри не покрывают. Это же химия. Со временем начнёт отшелушиваться, а ГОСТ на питьевую воду это исключает. Другое дело покрытие ёмкостей. Забор воды берут из них не с самого дна и обсыпуха осядет и в трубу не попадёт, но может чуть-чуть.
5.9.2006, 11:43
внутренние поверхности покрывают цементно-песчаным покрытием. Есть разные методы покрытия. Может есть ещё какие-нибудь материалы. Производители предлагают готовые трубы, но про материалы говорят не все.
5.9.2006, 12:11
Пользователь №: 3403
Внутренние - да, цементно-песчаным раствором. Снаружи - утепление типа "скорлупа" (посмотрите в интернете).
5.9.2006, 12:33
Копатель
Из: Тула
Это от какого диаметра? Сомневаюсь, что меньше 50 покрывают изнутри. И потом, это покрытие счешется очень быстро, если скорость будет больше 1.
5.9.2006, 12:43
Насчет диаметра не знаю. Я так думаю, что у gav диаметр больше 50 мм (что это за ввод 50 мм). А вообще в водопроводе применяют трубы - ВЧШГ (трубы высокопрочные чугунные с шаровидным графитом и внутренней цементацией).
5.9.2006, 12:48
Копатель
Из: Тула
Опять же сомневаюсь на счёт внутренней цементации. 1)зачем чугун цементировать, он слабо ржавеет 2)С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, чтобы шероховатость была меньше, зачем её сверху делать шероховатой.
Впринципе, я не знаю, у меня просто сомнения по этому поводу.
5.9.2006, 13:41
to Водяной Такие требования у Мосводоканала
5.9.2006, 14:43
Копатель
Из: Тула
Ну про Мосводоканал мы уже наслышаны, это ещё те перцы!
6.9.2006, 7:32
У меня диаметр 300 мм, это линия. Интересно есть ли ТУ на эти покрытия. ВЧШГ на заводе действительно внутри покрывают цем-песч. покрытием, говорят для увеличения срока службы и уменьшения шероховатости. "Скорлупа" наверно больше подходит для теплоизоляции, а мне нужно защиту от коррозии
6.9.2006, 8:12
Пользователь №: 1271
Цитата 2)С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, чтобы шероховатость была меньше, зачем её сверху делать шероховатой. Шаровидный графит не для уменьшения шероховатостей, а для уменьшения хрупкости чугуна.
6.9.2006, 10:40
Для защиты от коррозии для труб 300 мм подойдет изоляция ЛИД-1, ТУ 1394-005-04005951-97.
6.9.2006, 11:33
Копатель
Из: Тула
Можно поподробнее. А лучше ссылочку.
6.9.2006, 11:49
6.9.2006, 12:17
Копатель
Из: Тула
Да там нет ничего, кроме как- да изготавливают.
6.9.2006, 13:00
to Водяной А вам что надо-то?
6.9.2006, 13:39
Копатель
Из: Тула
Какой-нибудь сайт производителя, где была бы исчерпывающая информация. Типа, какая изоляция для каких условий, как заказывается и т.п.
6.9.2006, 13:56
Вроде вот, но все равно звонить прийдется. http://www.ropnet.ru/moetzk/
6.9.2006, 14:23
Копатель
Из: Тула
Спасибо! Это уже кое-что.
6.9.2006, 14:39
to anm. Спасибо за ссылку. Информация почти исчерпывающая.
6.9.2006, 14:49
Пожалуйста
18.9.2006, 12:39
Пользователь №: 3370
без внутренней цементации в Москве ни сталь ни ВЧШГ не пройдёт. Про ВЧШГ влезьте на сайт "Свободного Сокола", там всё есть.
