Рейтинг датчиков влажности |
28.2.2012, 11:57
бюджет, точность и т.д. кто чем имеет возможность поделиться и рассказать об опыте работы.
например мне сейчас нужен какой-то сверхбюджетный датчик с 0-10В выходом особой точности не требуется, а вот цена и доступность весьма критична.
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
28.2.2012, 12:08
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Cамые бюджетные это как правило термисторы - наиболее удобные типа NTC 10K3 - бескорпусной датчик бусинка стоит ~10рублей
28.2.2012, 12:10
извиняюсь, ошибся в названии, исправил. тема про датчики влажности конечно же.
Гость_Max2114_*
28.2.2012, 13:06
Делали раньше "свержбюджетные датчики влажности" ЗАО "Инженерные системы"... делалось "почти на коленке". Стоило это все около 1500 р (могу ошибаться). Но у них потом уволился тот, кто их делал и производство свернули. Возможно он где-то наладил другое производство..
28.2.2012, 13:55
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Тихий ужас ДВ 005.05.25 (0..5мА, есть и 0..10В)) ЗАО" Термоавтматика" МСК. Погоду в прошлом году показывают. Даже не знаю. выпускают их сейчас или нет, но бюджетные..Неплохо работает зыменс QFA3100, QFA3160, QFA3171, у нас вариант 4...20 мА (есть и 0..10В), но ценааа ))) Все подключено к бронебойной отечественной телемеханике АКП "Уктус" дочка НПОА, Екатеринбург.
29.2.2012, 5:49
Цитата Тихий ужас ДВ 005.05.25 гугль про него не знает. Цитата не сочтите за рекламу в прайсе нету, а как они в работе?
Гость_Max2114_*
29.2.2012, 5:59
Цитата(LordN @ 29.2.2012, 5:49)  в прайсе нету, а как они в работе? Позвоните им, поинтересуйтесь можно ли приобрести... Датчик влажности я не использовал, а вот датчики температуры и реле контроля фаз ставили несколько лет назад довольно много (ориентировочно около 30 датчиков температуры поставили). Пока я работал в той организации - вроде бы как все датчики работали. Уволился оттуда 2,5 года назад, периодически общаюсь с теми, кто там работает - вроде бы как не жаловались на эти датчики... У них один минус - при запитывании от DC не терпит переполюсовки (по слухам сгорает плата, но я не пробовал). Ну и еще для установки на объекте надо каку-нибудь коробочку, чтобы поместить в неё плату.
1.3.2012, 22:35
Пользователь №: 2942
пользовал Реджиновские, чисто влажность и совмещенные с температурой, нареканий нет, правда ценник не самый бюджетный еще Shuft-овские.. работают, ценник лучше, меньше 200 евров в рознице за канальный
Сообщение отредактировал ViS - 1.3.2012, 22:38
2.3.2012, 6:37
да. региновские пользовал тоже. цена не гуманная.
2.3.2012, 8:26
Пользователь №: 945
Карел смотрел?
2.3.2012, 9:18
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
2.3.2012, 10:38
Цитата(ttt @ 2.3.2012, 12:26)  Карел смотрел? у них ценник наерна как у регины?
2.3.2012, 11:35
Пользователь №: 945
Вот из прайса за 2009 г. Цены в евро.
Активные датчики в исполнении для настенного монтажа (выходной сигнал: 0 10В) DPWC115000 Датчик температуры (-10...+60 °C) (*) и отн. влажности (10...90%) - 112 DPWC112000 Датчик температуры (-10...+60 °C) и отн. влажности (10...90%) - 131
Активные датчики в исполнении для монтажа в канал (выходной сигнал: 0...10В) DPDC112000 Датчик температуры (-20...+70 °C) и отн. влажности (10...90%) - 217
2.3.2012, 16:45
это розница или дилер?
5.3.2012, 17:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282
5.3.2012, 18:02
Пользователь №: 945
Розница.
5.3.2012, 19:09
ok. буду знать. похоже это интересней чем даже по моей ссылке.
6.3.2012, 10:27
Пользователь №: 18664
7.3.2012, 17:11
Пользователь №: 3837
Самые дешевые датчики делает Relsib.
7.3.2012, 18:46
Цитата Самые дешевые датчики делает Relsib може для кого-то и делает, мне цену назвали около 100евров.
7.3.2012, 22:18
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
Цитата(LordN @ 29.2.2012, 9:59)  http://relsib.com/catalog.htm?id=82а про эти ктонить слышал/пользовал? я слышал и использовал. криво, как попало но работает, для себя отнес их к шлаку , не советую (за эти деньги)
Сообщение отредактировал COSM - 7.3.2012, 22:19
7.3.2012, 22:48
Цитата криво, как попало но работает что-нить вроде поверки они проходят? с успехом? и в какое время?
8.3.2012, 11:19
Для общего развития - есть один известный в узких кругах российский производитель датчиков влажности для промышленности: http://microfor.ru/А по бюджету до 100 евро особо выбора нету. Carel наверно один из самых лучших вариантов будет. Еще вот эти дубовые: http://www.epluse.com/en/products/humidity-instruments/
Гость_Max2114_*
9.3.2012, 6:27
Цитата(Abysmo @ 8.3.2012, 12:19)  Для общего развития - есть один известный в узких кругах российский производитель датчиков влажности для промышленности: http://microfor.ru/А по бюджету до 100 евро особо выбора нету. Carel наверно один из самых лучших вариантов будет. Еще вот эти дубовые: http://www.epluse.com/en/products/humidity-instruments/Так у микрофора один датчик температуры и влажности 12к рублей стоит... правда он с интрефейсом... сколько обычный стоит я не в курсе...
16.3.2012, 10:30
взял релсибовские, аналоговый T+H с дипом и usb-логгер тоже T+H супер. оценил. блин, таких бы логгеров да с выностными датчиками, да по три-четыре в дивайсе, да ещеп и давление на разные диапазоны - да я б выбросил всю тряхомуть свою - все эти термометры, давленометры, тесты и прочую хренотень. нетбук, пучок логгеров, связку батареек. всё.
6.2.2017, 17:26
Пользователь №: 221942
Цитата(ViS @ 1.3.2012, 22:35)  пользовал Реджиновские, чисто влажность и совмещенные с температурой, нареканий нет, правда ценник не самый бюджетный еще Shuft-овские.. работают, ценник лучше, меньше 200 евров в рознице за канальный Будьте добры киньте инструкцию на shuft tuc1/hy. Не пойму подключен правильно, а показывает ноль хотя такое думаю маловероятно.
25.9.2019, 1:56
Пользователь №: 366085
Nutronics India is dedicated to provide Electronic Process Control Instruments for Industrial use like Digital temperature Controller, Digital Timers, Event Counters, Humidity Indicator, pH Indicator, Sensors etc. It has been our continuous endeavor to provide Innovative, simple to use and cost effective products. We have a wide range of Process Control Equipments used in almost all the Industries for Indication, Data-Monitoring & Control of parameters like Temperature, Time, Counting, RPM, Humidity, pH, Conductivity, ORP etc. Our products are used in Automobile, Cement, Sugar, Fertilizer, Fisheries, Pharmaceuticals, Chemicals, Plastics, Pollution Control, Mineral Water, Horticulture Industries etc. http://nutronicsindia.com/http://nutronicsindia.com/humidity-instrum...ty-sensors.html
