> Расчет ГВС
LanaB
сообщение 11.3.2012, 12:18
Пользователь №: 108665
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать расход тепла на ГВС административного здания? Это по количеству людей или по количеству душевых, умывальников. В снипах для жилых зданий. Но это же не подходит.
Спасибо!
Ответов (1 - 8)
aminopower
сообщение 11.3.2012, 12:28
Пользователь №: 59079
Спасибо!
п. 3.13 СНиП 2.04.01-85*
Vorona
сообщение 11.3.2012, 13:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372
Можно по вот этому документу. Приложение 1. Там сначала укрупнённый расчёт отопления, потом вентиляции, потом ГВС. Расписано хорошо.
Прикрепленный файл  ________105.pdf ( 681,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
Сава
сообщение 13.3.2012, 12:12
Пользователь №: 143366
подскажите как подобрать сетевой насос если имеется 5 котлов по 930 (кВт) каждый общая мощность котельной примерно 5 МВт?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 13.3.2012, 17:31
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Сава, вы случайно не на тот подфорум попали ... smile.gif, или, -- точнее ,я -- попал smile.gif
подскажите как подобрать сетевой насос ...
-- для начало озвучьте температурных график теплоносителя...
-- или воспользуйтесь формулой ...
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 13.3.2012, 17:31
ИринаАк
сообщение 14.3.2012, 11:41
Пользователь №: 143354
Здравствуйте! Вы не подскажите.....как посчитать напор в циркуляционном трубопроводе ГВС для подбора насоса. Сеть еще не сущетвует..., кроме расхода данных больше нет.
Водяной
сообщение 14.3.2012, 12:09
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
дом сколько этажей? сколько подъездов?
посчитать не получиться, можно принять на глаз)))...
sergey-k-pkbdgts
сообщение 15.3.2012, 2:54
Из: Украина, Днепр.
-- Доброй времени суток!
-- если расход известен G(Т4), м3/час, давление циркуляционного насоса определяется Рц=Рв*1,25, где Рв-- давление холодной воды В1, м.вод.ст на вводе....
Водяной
сообщение 15.3.2012, 8:08
Копатель
Из: Тула
это юмор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 15:26
