> Пенная или водяная установка?
Sagitta
сообщение 14.3.2012, 14:36
Из: Урал
Пользователь №: 37561
Есть здание, в котором есть помещения АБК, рембокса и гаража. Категории по взрыво и пожароопасности Д, В1 и В1 (соответственно) заданы технологами. Тк категория В1 по площади превышает, то принимаю эту категорию для всего здания (права или нет поправьте). Вопрос: согласно данной категории я должна принять пенное пожаротушение?
Я в этом деле новичок, совсем зеленый новичок!! Делаю первый раз!! Помогите!
Ответов (1 - 9)
Sagitta
сообщение 16.3.2012, 8:42
Из: Урал
Я видимо такой глупый вопрос задала, что и ответить некому....
Sindarkon
сообщение 16.3.2012, 10:06
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Пеной Вы обязаны тушить, только если у Вас группа помещений 4.2 по таблице 5.1. На все остальные случаи распространяется требование пункта А.3. Т.е. Вы смотрите на материалы, составляющие основную пожарную нагрузку и, исходя из этого, выбираете соответствующий способ пожаротушения.
У Вас явная группа 2 (приложение Б) "предприятия по обслуживанию автомобилей; гаражи и стоянки". Но поскольку технологи взяли категорию В1, в этих помещениях вполне вероятно наличие большого количества ЛВЖ, ГЖ и резины. Соответственно нужно использовать пену, ориентируясь на примечание 4 приложения Б и таблицу 5.1.
Antoshkin
сообщение 23.3.2012, 12:54
Пользователь №: 53280
А пену никто не знает как делать, а вернее знают, но молчат или на этом форуме не сидят dry.gif
BTS
сообщение 23.3.2012, 15:55
Пользователь №: 39493
Собственно говоря, для какого помещения в автохозяйстве Вы собираетесь делать пену? С пенными установками всегда морока, и если есть возможность , то лучше пену чем-то заменить.
Antoshkin
сообщение 24.3.2012, 11:07
Если не секрет, что вы под морокой подразумеваете?
BTS
сообщение 24.3.2012, 16:20
Это эмоциональное, фигура речи.
На Ваш пост от 23.12, 13:54.
1) Почитайте всё, что относится к пене в СП5
2) Скачайте пособие Мешмана "Проектирование установок автоматического водяного и пенного пожаротушения " от 2002г. Есть более позднее издание (2010 или 2011).
3) Найдите рекомендации ВНИИПО "Примененение пенообразователей для тушения пожаров"(2007).
4) На данном форуме через поисковик найдите темы "пенное пожаротушение " и "дозирование пенообразователя".
Также можно посмотреть форум Firesprinkler.ru
5) Ознакомьтесь с описанием дозирующего оборудования Viking и TYCO.
6) На сайте FM Global можно скачать FMDS 04-12 FOAM-WATER SPRINKLER SYSTEMS
Сообщение отредактировал BTS - 24.3.2012, 16:25
Antoshkin
сообщение 25.3.2012, 12:45
BTS, спасибо за отклик smile.gif Всё это пройдено и изучено, кроме п.п. 4-6 т.к. на форуме не нашел ничего (ввожу в нижнее окошко - "Ключевое слово" - пишет ничего не найдено... по пене)
Просто в голове не укладывается что, к примеру(просто пример), коттедж 5 эт. цена - 50 т.р. срок проектирования реальный - неделя. Постамент насосной перекач ГЖ и ЛВЖ, цена - 100 т.р. срок проектирования - 1! день Т.е. получается небольшой расчет пеногенератовров и кол-ва пенообразователя, хранимого на складе. Расчет насосной. Расстановка генераторов на плане, далее пересчёт под реальное кол-во. Гидрач небольшой и вуаля...
Может еще надо считать кол-во очагов? Интенсивность? кВт возможного взрыва?
BTS
сообщение 25.3.2012, 13:46
Нужно на общем форуме кликнуть "пожаротушение", затем вместо ключевого слова вписать "пенное пожаротушение"
или "дозирование пенообразователя". Разумеется, без кавычек. Есть несколько веток. Попробуйте ещё раз.
Ещё в сети есть Т-ТБ 02-2002.(Документ ВНИПИНЕФТИ. Если у Вас ЛВЖ и ГЖ). Ну а как делать такие проекты за 1 день,если это серьёзно, можно полагаться только на собственную фантазию.
polegaeva
сообщение 17.4.2012, 8:57
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495
В приложении Б, ниже таблички с группами помещений есть примечание 1, в котором написано " Группы помещений определены по их функциональному значению. В тех случаях, когда невозможно подобрать аналогичные производства, группу следует определять по категории помещения. " А здесь функциональное значение очень четко - гаражи, обслуживанеи автомобилаей. Значит группа 2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:44
