> трубы холодоснабжения, как пройти трубаки с водой 7/12 по улице
nolison
сообщение 14.3.2012, 14:49
Пользователь №: 2458
Добрый день! Есть такая проблема: нужно прогнать трубы с водой 7/12 через небольшой фрагмент улицы. Как защиться от замерзания воды?
P.S. Гликолевый контур не рассматриваем
Ответов (1 - 7)
LordN
сообщение 14.3.2012, 15:48
изоляция и грелка. есть спец труба уже готовая, стоит как самолет но все в шоколаде.
aprusha
сообщение 14.3.2012, 19:09
Пользователь №: 64784
вода двигается или стоит
nolison
сообщение 15.3.2012, 7:47
А как называется?
nolison
сообщение 16.3.2012, 8:49
В проекте одного из зданий Газпрома видел, что все трубы прогоняют через улицу, в канале из сэндвич-панелей толщиной 300 мм. Но это для меня резервный вариант который в принципе не гарантирует защиты от замерзания...
daddym
сообщение 16.3.2012, 9:51
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Не понимаю в чем проблема? Теплоизоляция которая все равно нужна и копеечный греющий кабель под нее. Ну еще кожух чтобы дятлы не расклевали.
Кабель на самом деле не особо нужен, текущая вода не замерзает.
nolison
сообщение 16.3.2012, 9:54
Вопрос к стоячей воде
daddym
сообщение 16.3.2012, 10:11
Из: Moscow
Считаете теплопотери через изоляцию при абсолютном минимуме температуры - кабель подбираете на них. Все равно получится очень мало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:49
