> Двухконтурный котел и циркуляция ГВС
AnnaZ
сообщение 16.3.2012, 13:01
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329
Добрый день Подскажите,пожалуйста,схему подключения циркуляции ГВС к двухконтурному навесному котлу
Ответов (1 - 29)
shadow
сообщение 16.3.2012, 18:05
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
такой котел не предполагает циркуляцию, так как впринципе рассчитан на одну водоразборную точку
Alex_
сообщение 16.3.2012, 20:57
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Если мы про циркуляцию, то дело не в том, сколько точек, а в том, что все они должны быть недалеко от котла. На циркуляцию двухконтурные "настенники" не рассчитаны. Если у вас водоразборные точки далеко от котла (больше 10 метров), ставьте одноконтурный котел с бойлером (можно со встроенным).
сообщение 16.3.2012, 23:21
Или ставьте на ГВ после котла ёмкостной электрический бойлер как буфер, а через него циркуляцию. Тэны бойлера будут только компенсировать потерю тепла на циркуляции и на остывание в самом бойлере - мелочи.....
Есть вариант и с аккумулятором, который заряжается от котла горячей водой, а через бак-аккумулятор циркуляция - по такому принципу работают котлы с встроенными ёмкостными скоростными бойлерами. Так можно бачок поместить и снаружи...
Сообщение отредактировал jota - 16.3.2012, 23:25
prant
сообщение 17.3.2012, 0:25
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Можно сделать и обычную циркуляционную схему. Подать циркуляцию насосом на ввод водопровода в котел.
Alex_
сообщение 17.3.2012, 10:44
Пользователь №: 596
И пока работает циркуляция, котел никогда не включится на отопление.
prant
сообщение 17.3.2012, 18:49
Из: Кишинев
поставить датчик температуры на включение циркуляционного насоса с большим перепадом температуры по включению (dt=15-20 C).
сообщение 17.3.2012, 20:32
Это Вы "от фонаря"
Alex_
сообщение 17.3.2012, 20:37
Пользователь №: 596
Не, работать как-то будет. Все равно, что чайник воды каждые полчаса набирать. В-принципе, котел должен быть на такое рассчитан.
tiptop
сообщение 17.3.2012, 22:13
Есть, наверное, какая-то зона нечувствительности?
Alex_
сообщение 17.3.2012, 22:30
Пользователь №: 596
Положим, есть. И что? Теплообменник ГВС не включится, по кольцу будет потихоньку циркулировать холодная вода.
prant
сообщение 17.3.2012, 23:04
Из: Кишинев
Это Вы "от фонаря"
нет
tiptop
сообщение 17.3.2012, 23:15
Пусть работает всегда, но чем-то надо переключать величину расхода - меньше порога нечувствительности или больше (включение гвс).
Сообщение отредактировал Alex_ - 18.3.2012, 10:00
Alex_
сообщение 18.3.2012, 10:06
Пользователь №: 596
Порог нечувствительности очень мал.
Народ, по-моему (от безделья в зимние выходные) мы изобретаем велосипед, который хотим прицепить к недорогому оборудованию, на которое, между прочим, возлагается функция жизнеобеспечения. Действительно, двухконтурный настенный котел рассчитан на снабжение горячей водой максимум двух точек одновременно, находящихся от него в непосредственной близости. Если условия другие, то и оборудование надо брать другое. Вот и все дела.
tiptop
сообщение 18.3.2012, 10:26
Можно взять два насоса для циркуляции. Хотя бы один из них должен быть способен создать расход, необходимый для включения гвс.
Смонтировать эти насосы параллельно. Но у одного из них на выходе для уменьшения расхода поставить кран 11б18бк (3-ходовой кран под манометр).
Понятно, что "слабый" насос должен работать непрерывно, а "обычный" - включаться от реле температуры.
Клапаны обратные - это само собой...
Мне кажется, что это недорогой вариант.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.3.2012, 10:29
Гость_ЁЖик_*
сообщение 18.3.2012, 15:41
Да не получится ничего.
2 неразрешимых задачи
1) Даже ЕСЛИ побороть мозги котла и создать циркуляцию ГВС, ТО не получится согласовать две температуры воды.
2) ЕСЛИ увеличит порог невосприимчмвости теплового реле, ТО теряется смысл такой циркуляции. Автор не первый, кто решил этой штуковиной озадачиться. Первыми были производители. Максимум, чего они достигли, так это создали функцию "горячего старта". Это когда время от времени, трёх-ходовик переключает поток теплоносителя на первичную часть теплообменника ГВС, а горелка может при этом поменять свою производительность... Всё. На этом новации закончились. дальше некуда.
Можно попробовать с битермическим теплообменником что-то сделать. Но в любом случае, такое совмещение приведёт к проблемам либо в СО либо в ГВС.
Если хочется таки порешать неразрешимые проблеммы, остаётся пост Jota (№4). Только к тому бойлеру надо будет добавить трёх-ходовой темосмеситель ГВС. И "перегреть" бойлер градусов на 10. А если точка водоразбора слишком далеко то тоже установить ма-а-аленький накопительный эл.бойлер, тоже с трёх-ходовиком, но уже без циркуляционника. Получаем бойлер-перегреватель обнакновенный.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 18.3.2012, 15:43
Гость_ЁЖик_*
сообщение 18.3.2012, 17:54
Хот-тя... Есть промежуточный вариант.
Если автор ещё не купил котёл, то можно посмотреть на модель Тигр от Про-терма. Там, если посмотреть в гидравлической схеме, то можно увидеть сливной кранчик. Он под номером 9. Вот в тот кранчик и включить обратку циркуляции ГВС. Опять-же - поставить темп. бойлера на 10 гр. выше уставки термостатического трёх-ходовика (который тоже надо добавить во внешнюю схему).
В этом котле, кольцо цикуляции ГВС, сможет крутиться "мимо" датчика расхода. И не придётся "влезать" ни в конструкцию котла, ни в его "мозги".
________________________________________________________
(не нравится слово рецркуляция (что-то в этом слове нездоровое))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 18.3.2012, 17:59
Прикрепленный файл  tiger_user_manual.pdf ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 146
tiptop
сообщение 18.3.2012, 18:27
А кто-то собирался это делать?
И неудивительно. В гвс нет ни "рецркуляции", ни "рециркуляции".
Alex_
сообщение 18.3.2012, 18:28
Пользователь №: 596
Ну и будет бегать холодная вода по кольцу.
Ed777
сообщение 18.3.2012, 20:51
Пользователь №: 96636
Циркуляция ГВС... к двухконтурному котлу...
Я так полагаю, следующей задачей будет организация циркуляции ГВС к каменке в сауне laugh.gif
Гость_ЁЖик_*
сообщение 18.3.2012, 21:37
Нет нет. В конструкцию - никто не собирался. Правда вот мозги задействуются ИМХО. (Если понял, о чём Вы (хотя может быть и не понял про 2 насоса))
tiptop
сообщение 18.3.2012, 21:58
Цитата(ЁЖик @ 18.3.2012, 22:37) *
Пока ещё рано дремать!
Гость_ЁЖик_*
сообщение 18.3.2012, 22:10
Скачал на память.
valdes
сообщение 18.3.2012, 22:13
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500
Таки нет-если посмотреть схемку,вода будет крутиться через встроенный бойлер.. smile.gif
valdes
сообщение 18.3.2012, 23:25
Из: Красногорск
В тему вспомнилось:на днях общался с кулибиным,который настенник (24кВт) подключил к СО через узел быстрого монтажа "meibes" (параллельный коллектор на 3 контура,насосные группы с 3-ходовиками..),и один из контуров грел бойлер литров на 150.. Вот так радикально решает молодежь проблему циркуляции ГВС с настенными котлами (за деньги заказчика,разумеется.. biggrin.gif )
A.R.
сообщение 19.3.2012, 9:26
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(Alex_ @ 18.3.2012, 9:06) *
... Действительно, двухконтурный настенный котел рассчитан на снабжение горячей водой максимум двух точек одновременно, находящихся от него в непосредственной близости. Если условия другие, то и оборудование надо брать другое. Вот и все дела.
Ну не надо же так категорично. Я вот уже 5 лет пользуюсь двухконтурным настенным котлом с кучей точек водоразбора и никогда даже и не задумывался о том, что это невозможно. Котёл Junkers Cerapur ZSBR 7-28. Котёл с ёмкостным водонагревателем на 200 л. Без ТЭНов. Уставка - 45 градусов. Мне хватает. На циркуляционном контуре программируемый насос WILO. Включается только утром. Так что, двухконтурные котлы разные бывают. Может быть стоило уточнить, что речь идёт о двухконтурном котле с встроенным теплообменником?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 19.3.2012, 11:06
Да. У Юнкерса есть одноконтурный ZBR. Но дело в том, что ZSBR это тоже одноконтурный котёл. Просто у ZBR нет встроенного трёхходового клапана. Вот и вся разница. У Вас - ОДНО-контурный котёл, со встроенным трёх-ходовиком.
Двухконтурные котлы, это те котлы, через которые проходит санитарная вода. Вот Тигр, это двухконтурный аппарат. Хоть в нём и нет встроенного пластинчатого теплообменника, а есть встроенный бойлер небольшого объёма с трубчатым теплообменником внутри.
Отличить одно-контурный от двух-контурного очень просто. Если он не нагревает санитарную воду без дополнительного/внешнего оборудования, то он одно-контурный. В Вашем случае, имеется внешний бойлер со встроенной спиралью. ИТОГО?..
Так что Alex прав. На кривой козе эту тему не объедешь.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 19.3.2012, 11:21
Ed777
сообщение 19.3.2012, 11:07
Вот-вот, ТАК категорично не надо! tongue.gif Начнем с того, что Junkers Cerapur ZSBR 7-28 является ОДНОКОНТУРНЫМ котлом со встроенным трехходовым клапаном с подключением к емкостному бойлеру ГВС. Т.е. (как говорят в одном южном городе) - это таки две большие разницы! wink.gif
A.R.
сообщение 19.3.2012, 11:22
Из: Рига
Вот как?! Всегда считал, что котёл подключаемый по 4-х трубной схеме, со встроенным 2-х контурным регулятором температуры, так же является 2-х контурным. Спасибо за разъяснение.
AnnaZ
сообщение 23.3.2012, 11:40
Из: Днепропетровск
Всем огромное спасибо! Решили использовать котел Тигр от Про-Терма
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:44
