> Регуляторы давления
Nata90
сообщение 20.3.2012, 9:47
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533
Здравствуйте!
Подскажите,когда ставятся регуляторы "до себя " и "после себя" и где на подающем трубопр. или на обратке?
Ответов (1 - 14)
Nata90
сообщение 20.3.2012, 13:22
Из: г. Иваново
Даление в обратном трубопроводе на много больше,чем в системе топления.Как это повлияет на узел учета?что там необходимопоставить?
lewa
сообщение 20.3.2012, 13:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 57304
Цитата(Nata90 @ 20.3.2012, 12:47) *
Здравствуйте!
Название говорит само за себя. В сети есть литература с подробным описанием и принципом работы. Ищите. + СП 41-101-95 Вам в помощь.
prant
сообщение 20.3.2012, 14:01
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Даление в обратном трубопроводе на много больше,чем в системе топления.что там необходимопоставить?
теплообменник по независимой схеме.
никак
Nata90
сообщение 20.3.2012, 15:48
Из: г. Иваново
у меня зависимая схема подключения. темпер-а в тепловой сети= тем-ре в систе отопления. давление в подающем трубопроводе тоже очень большое,установила шайбу.
неужели без теплообменника никак?
JJJJ
сообщение 20.3.2012, 16:05
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Никак.
И какое оно давление в обратке? Чем оно вас пугает?
Nata90
сообщение 20.3.2012, 16:19
Из: г. Иваново
располагаемое давление 4,6 кгс/см2, в обратном 4кгс/см2 ,подери давления в системе 0,03кгс/см2
JJJJ
сообщение 20.3.2012, 16:22
Из: Московская обл.
И зачем вам его надо непременно понижать?
Nata90
сообщение 20.3.2012, 16:23
Из: г. Иваново
где то вычитала,что надо.
на подаче поставила регулятор давления "после себя"
JJJJ
сообщение 20.3.2012, 16:29
Из: Московская обл.
Этот регулятор не поможет, даже если совсем закроется.
А главное и не надо понижать давление. И трубы и приборы и запорно-регулирующая арматура превосходно работают при этом давлении и даже при давлении вдвое выше. А регуляторы давления ставят как правило для поддержания определенного давления в случае возможных его скачков на вводе, а не для постоянного дросселирования сети.
timofeyprof
сообщение 20.3.2012, 16:31
Пользователь №: 36382
Зависимая схема -когда без теплообменников. Независимая - черех теплообменики, тогда у системы теплотребления и теплой сети разные изолированные контура.
можно и регулятор перепада давления на подаче - он и снижает давление перед системой теплопотребления и поддерживает нужный перепад давления (постоянню разницу давления на вводе в ИТП)
alexsandr
сообщение 20.3.2012, 16:32
Из: Россия
Пользователь №: 32360
Попробуйте поставить балансировочный вентиль на обратке, встречал такие решения вот фото
Прикрепленный файл  _______________________.JPG ( 147,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Сообщение отредактировал alexsandr - 20.3.2012, 16:33
timofeyprof
сообщение 20.3.2012, 16:42
Вариантов рассмотрено много, а про исходные данные информации было недостаточно. ТУ на присоединение объекта теплопотребления к тепловым сетям есть? там обычно пишется необходимые значения давления на вводе.
JJJJ
сообщение 20.3.2012, 16:46
Из: Московская обл.
Коллеги!
Ну так нельзя.
Ну нельзя понизить абсолютное давление обычным вентилем
ниже чем в обратке. Перепад регулируется, абсолютное давление нет.
Nata90
сообщение 20.3.2012, 17:48
Из: г. Иваново
Спасибо всем за помощь!
регулятор давления "после себя" оставлю. а в остальном мудрить не буду
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:33
