> Выбор кабелей, Какие же кабели брать для жилых и общ зданий
serdar
сообщение 20.3.2012, 14:33
Пользователь №: 23029
Уважаемые господа, может кто то уже сталкивался или где то обсуждали на форуме, но давеча наткнулся на любый нами всеми ГОСТ Р 53315-2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в редакции от 01.07. 2011 и увидел там отредактированную таблицу.
нг(А F/R)-HF П1а.8.1.2.1
нг(A)-HF П1б.8.1.2.1
нг(В)-HF П2.8.1.2.1
нг(С)-HF П3.8.1.2.1
нг(D)-HF
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях c массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
нг(А F/R)-LS П1а.8.2.2.2
нг(A)-LS П1б.8.2.2.2
нг(В)-LS П2.8.2.2.2
нг(С)-LS П3.8.2.2.2
нг(D)-LS П4.8.2.2.2
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
То есть LS в торговых центрах брать нельзя чтоль? Откуда брать П1, П2, П3, П4?
Сообщение отредактировал serdar - 20.3.2012, 14:39
Ответов (1 - 4)
svoi
сообщение 20.3.2012, 15:08
Из: Уфа
Пользователь №: 40719
а можно гост целиком посмотреть?
Barbus
сообщение 21.3.2012, 4:37
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Вот такое сообщение было, то ли на этом форуме, то ли на другом:
ГОСТ Р 53315-2009 (таблица 2) запретил применение кабеля исполнения нг в промышленных, жилых и общественных зданиях.
ГОСТ противоречит главе 14 СП 31-110-2003. Могу ли я в проекте заложить кабель ВВГнг по строительным конструкциям из негорючих
материалов под слоем штукатурки?
ОтветАлександр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ
Вопрос касается применения норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Полный ответ на поставленный вопрос соответствует объему журнальной статьи.
Кратко ответ можно сформулировать так:
* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30.04.2009 утвержден перечень национальных
стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450 утверждены изменения, которые
вносятся в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 № 1573;
* Выписка из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с учетом изменений):
…10. Продукция кабельная (код ОКП 35 0000)
ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности», пункт 2;
ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8.
Как следует из представленного перечня документов добровольного применения, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах
указанных пунктов. Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена. Таким образом, любые требования по выполнению
указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований.
Юрец_НСК
сообщение 30.3.2012, 12:27
Пользователь №: 12884
А что значит на добровольной основе?
Т.е. соблюдение ФЗ 123 на добровольной основе?
или же соблюдение стандартов и правил на добровольной основе ? в таком случае можно не соблюдать стандарты, но необходимо соблюдать ФЗ 123?
Barbus
сообщение 30.3.2012, 17:16
Из: М-52
Да я сам толком ничего не понял, но, однозначно, человек в теме разбирается куда как больше меня, и ответ симпатичный. smile.gif
Цитата(Barbus @ 21.3.2012, 7:37) *
... не имеют под собой юридических оснований.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:40
