Проект котельной, Количество котлов |
20.3.2012, 18:33
Пользователь №: 73299
По заданию заказчика спроектирована котельная с 3 котлами (предусмотрено дальнейшее развитие инфраструктуры). Но пришел один товарищ и ссылаясь на какие то СНиПы сказал, что не имеем права. Можно только 2 котла и все. Кто слышал о таком?
(1 - 13)
20.3.2012, 18:39
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Есть топочные, а есть котельные. Отличаются общей мощностью. В топочных можно ставить не больше двух котлов, в котельных такого ограничения нет. Предельную мощность топочной пусть укажут проектировщики из России, я не знаю Ваших норм. В Украине это 200кВт (макс. 2 котла по 100кВт).
20.3.2012, 18:42
У меня котельная 3 МВт. Дизель-газ
20.3.2012, 19:38
Пользователь №: 20485
не сталкивался с таким, даже если есть что то подобное хотя вряд ли это полная чушь, можно было например не три, а пять поставить или еще больше было бы надежнее, лучше и иногда экономичнее
20.3.2012, 20:20
Пользователь №: 45022
Тоже такого не встречал. Смотри п.1.16 Снип "Котельные установки
27.3.2012, 11:48
Пользователь №: 141839
на счет деления котельных можно спорить бесконечно. из ПБ 10-574-03: котельные - помещения, где размещен один или несколько котлов, суммарной тепловой мощностью 360 кВт и более, работающих на газообразном топливе.
27.3.2012, 14:47
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
СНиП Котельные установки "1.16. Количество и единичную производительность котлоагрегатов, устанавливаемых в котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, проверяя режим работы котлоагрегатов для теплого периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой категории: на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца. В случае выхода из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепла, отпускаемого потребителям второй категории не нормируется. Максимальное количество котлов, устанавливаемых в котельной, определяется на основании технико-экономических расчетов. В котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла."
27.3.2012, 14:53
Пользователь №: 114040
Цитата(fsergeyb @ 20.3.2012, 21:33)  По заданию заказчика спроектирована котельная с 3 котлами (предусмотрено дальнейшее развитие инфраструктуры). Но пришел один товарищ и ссылаясь на какие то СНиПы сказал, что не имеем права. Можно только 2 котла и все. Кто слышал о таком? А можно увидеть эти пункты в СНиПе?
27.3.2012, 15:22
Из: Ярославль
Да нет таких пунктов, проектировали с 4 котлами по 1 МВт и все прошло нормально
27.3.2012, 17:33
Цитата(gloom11 @ 27.3.2012, 18:22)  Да нет таких пунктов, проектировали с 4 котлами по 1 МВт и все прошло нормально Я о том же
27.3.2012, 19:08
Из: Черкассы
Цитата(fsergeyb @ 20.3.2012, 17:33)  ... пришел один товарищ и ссылаясь на какие то СНиПы сказал, что не имеем права. Предлагаю послать товарища туда, откуда он пришел. Если не захочет - пусть покажет эти СНиПы и пункты. Хотел я Вас послать, да вижу, Вы оттуда. Идите Вы туда, откуда к нам пришли.
27.3.2012, 22:22
Пользователь №: 16652
Цитата(fsergeyb @ 20.3.2012, 19:33)  Но пришел один товарищ и ссылаясь на какие то СНиПы сказал, что не имеем права. Можно только 2 котла и все. Кто слышал о таком? если это представитель заказчика то его можно понять. он думает вы его хотите нагреть на оборудовании. зачем ему покупать 3 котла и 3 горелки когда можно 2?
Сообщение отредактировал lentyai - 27.3.2012, 22:23
28.3.2012, 6:48
Я никогда не слышал о подобном, потому и спросил. Мало ли, пробелы в познаниях. А по поводу стоимости впрос спорный.
28.5.2012, 23:43
Пользователь №: 152044
У меня в эксплуатации котельная с тремя котлами по 1мВт каждый. Никаких ограничений при сдаче Ростехнадзору не было.
