Стоки от котельной |
22.3.2012, 12:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329
Здравствуйте, всем. Подскажите,пожалуйста, стоки от котельной целесообразнее сбрасывть в сеть ливневой или бытовой канализации.
(1 - 16)
22.3.2012, 13:02
Пользователь №: 41905
бытовой
22.3.2012, 13:10
Пользователь №: 22025
Почитайте СНиП II-35-76, пункты от 17.14-17.22 и 8.12.
22.3.2012, 15:02
Из: Днепропетровск
А если вблизи котельной нет наружной бытовой канализации, есть только ливневка?
22.3.2012, 15:04
Пользователь №: 36382
Цитата(AnnaZ @ 22.3.2012, 16:02)  А если вблизи котельной нет наружной бытовой канализации, есть только ливневка? Что в ТУ указано на водоотведение? как вариант всегда можно рассмотреть отдельный колодец нужного объема для вывоза стоков автоцистерной
22.3.2012, 15:08
Из: Днепропетровск
Т.е. в систему ливневки стоки от котельной сбрасывать нельзя в любом случае?
22.3.2012, 15:12
Вы для начала сказали бы что у вас за котельная и какие там стоки, есть ли хозбыт. Если хозбыта нет и у вас только слив и предохранительные клапаны, то самый простой вариант - зарыть накопитель - с последующим вывозом (как вам уже сказали). О возможности подключения к ливневке нужно думать имея на руках ТУ (о которых вам тоже сказали). Больше добавить нечего. По поводу ливневки скажу так - я таких решений своими глазами не видел. Чаще это либо хоз-быт через колодец-охладитель, либо накопитель, либо тупо на улицу...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 22.3.2012, 15:15
22.3.2012, 15:16
Из: Днепропетровск
Есть еще один вопрос, по поводу продувочного колодца. В котельной имеется несколько котлов, на какой объем расчитывать продувочный колодец
22.3.2012, 15:50
Если колодец будет принимать сброс от предохранительных клапанов и слив системы, то чаще всего объем системы, слив которой будет предусмотен в этот колодец, и будет определять его объём.
Но вы поймите, без исходных данных это все на пальцах. А объем воды от клапанов с точностью определить сложно, но обычно это немного в сравнении с объемом слива.
И ещё, все сказанное выше я бы отнес к накопителю, если бы сброс был в канализацию, с разбавлением холодной водой, то там немного другая история.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 22.3.2012, 15:52
22.3.2012, 16:04
Из: Днепропетровск
Цитата(Hiro Nakamura @ 22.3.2012, 15:50)  Если колодец будет принимать сброс от предохранительных клапанов и слив системы, то чаще всего объем системы, слив которой будет предусмотен в этот колодец, и будет определять его объём.
И ещё, все сказанное выше я бы отнес к накопителю, если бы сброс был в канализацию, с разбавлением холодной водой, то там немного другая история. Объем системы - это все котлы и трубопроводы?
22.3.2012, 16:11
Ну ж вы такое-то спрашиваете... Объем системы это вся вода, которая заполняет трубопроводы, ёмкости и устройства в вашей котельной. Если кроме котлов и труб ничего больше нет - то ответ "да".
22.3.2012, 16:16
Из: Днепропетровск
Спасибо
5.9.2014, 12:21
Пользователь №: 149807
А если котельная стоит отдельно и рядом никаких сетей канализации нет, в планах колодец накопитель. В котельной есть и хоз бытовые стоки и от водоподготовки и ,конечно, аварийный слив с температурой 100, как быть в этом случае? Можно их объединить, слить в один колодец с последующем вывозом ассенизационной машиной? При этом сделав пометку, что слив системы осуществить после охлаждения до 40С. Либо надо делать два выпуска и два колодца?
8.9.2014, 10:30
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Katerina.Korkina @ 5.9.2014, 13:21)  А если котельная стоит отдельно и рядом никаких сетей канализации нет, в планах колодец накопитель. В котельной есть и хоз бытовые стоки и от водоподготовки и ,конечно, аварийный слив с температурой 100, как быть в этом случае? Можно их объединить, слить в один колодец с последующем вывозом ассенизационной машиной? При этом сделав пометку, что слив системы осуществить после охлаждения до 40С. Либо надо делать два выпуска и два колодца? смотря какой регион и какой значимости объект если посёлок какой, так и сбрасывать некуда и увозить некуда такие стоки...обычно в крупных городах их разбавляют в обычной канализации в малых населённых пунктах такого счастья нет, поэтому в нормы такие схемы не укладываются....надо запрашивать возможность такого разбавления, где могут принять солесодержащие стоки если некуда (а я так понял это этот случай) так как разбавлять всё равно надо, то можно объединить в один выпуск и один накопитель охлаждать не надо, накопитель и играет роль колодца-охладителя по проекту будет вывоз...по факту - сделают без два и будут засаланивать почву, как пить дать... PS:а откуда у вас в котельной хоз-бытовой сток? обычно отдалённые котельные для малых объектов идут модульные без санузлов
Сообщение отредактировал Водяной - 8.9.2014, 10:32
22.8.2017, 9:46
Пользователь №: 43981
Цитата(Hiro Nakamura @ 22.3.2012, 15:50)  если бы сброс был в канализацию, с разбавлением холодной водой, то там немного другая история. Как рассчитать объем чистой воды для разбавления???
15.3.2019, 16:06
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Добрый день! Проектируется комбинированная (твердотопливная + газовая) котельная (300кВт). На территории застройки есть только септик бытовой канализации для главного здания. В котельной являются бытовые стоки от сантехприборов, а также производственные стоки (от предохранительных клапанов, мытье полов). И приямок в котельной, где спуск воды из теплосети. Проблема куда сбросить стоки от спуска воды из сети? В септик не могу. Можно после колодца-охладителя в землю (грунт)? Я посчитала это 19 м3 / сут (чтобы спустить с тепловой сети)
