Пневмобак фирменный и требования по сосудам под давлением, несоответствие требованиям "Праил по сосудам..." |
23.3.2012, 13:58
Пользователь №: 96260
Уважаемые Гуру АВОК. Доброго Вам времени суток... У меня, как почти "чайника" из Украины, вопрос к колегам-землякам: в системах ставят в качестве импульсного устройства Пневмобаки мембранные импортного производства. Однако наличие мембраны не позволяет подключить водоуказательное стекло- это раз. Конструкция не соответствует требованиям "ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ " -нет лючков для осмотра, но их ставят и закладывают в согласованные потом МЧС проекты. Прошу Вашего коментария и что делать если при последней проверке МЧС пожарник затребовал паспотр сосуда... где брать..... Еще : стоят самодельные "калачи" что делать с документами....и на них тоже нет лючков... Буду благодарен за помощь.....
(1 - 14)
24.3.2012, 10:51
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Я конечно не гуру АВОК, да и не земляк вам, но все же помочь попробую. В РФ действуют ПБ 03-576-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением". Так вот можете указать категорию из п.1.1.2, в которую попадают ваши пневмобаки по версии пожарника? И параметры среды укажите заодно.
26.3.2012, 9:10
баки обьемом около 1м3 и давление 5 атм. фирмы РЕФЛЕКС среда вода и воздух "калачи" обьем 0,54 м3 давление 5,0 атм регистрации не подлежат.. но правилам отвечать должны ... а правила требуют документов...
Сообщение отредактировал shpakvi - 26.3.2012, 9:27
26.3.2012, 10:12
Из: Липецк
Не указали температуру и саму среду (вода, пар, газ и проч). Первый вопрос вообще проигнорировали. Пневмобак является сосудом под давлением, но указанные правила распространяются не на все сосуды, а только перечисленные в п.1.1.2. Если у вас рабочая среда - вода с Т<115 то правила на сосуды вас не касаются. Правда есть 1 НО: в пневмобаке 2 рабочие среды - вода и воздух/азот. На газ с вашим давлением правила распространяются, за исключением указанных в п.1.1.3. "сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200);". Нужно уточнить позицию вашего пожарника, в каком качестве он рассматривает этот бак. По давлению воды правила на него не распространяются. Если рассматривать его как комбинированный с 2 средами разделенными мембраной, то возможно стоит оценить объем воздушной камеры и проверить на соответствие п.1.1.3. Сами рефлекс в инструкции пишут: "Мембранные расширительные баки "reflex" проходят проверку согласно директиве Европейского Союза 97/23/EG об устройствах, работающих под давлением. Периодические проверки, проверка оборудования и монтажа осуществляются согласно нормам, действующим в стране нахождения", т.е. признают его сосудом. Звоните/пишите представителям Рефлекс с запросом о подобных прецедентах, как разрешались. Можете также обратиться в Технадзор с разъяснениями, распространяются ли правила на пневмобаки или нет, но это может оказаться для вас чревато, зато будет ясность раз и навсегда. Если все же потребуется паспорт, думаю Рефлекс за доп плату вам его сделает. Можно попробовать зацепиться за п.1.1.3. "приборы парового и водяного отопления;", т.е. пневмобак является по назначению неотъемлемой частью системы отопления, в ГВС и ХВС его функция аналогична, а параметры среды еще ниже и т.д.
26.3.2012, 10:35
Из: Липецк
Как вариант составить паспорта самим, а методику проведения освидетельствования запросить у производителя или организации, занимающейся экспертизой промбезопасности.
22.4.2012, 23:03
Из: Киев
Пользователь №: 91170
Вот удивляюсь проектантам, которые закладывают мембранники в систему пожаротушения.
Вы хоть раз встречались с монтажниками ? видели их работу? - это тихий ужас. В проекте должно быть минимум вещей, которые может не заметить или забыть монтажник, иначе плохо заканчивается
Чтобы мембранный бак функционировал нормально, и не разорвало мембрану, нужно в пространство между метталической оболочкой и мембраной накачать давление в соответствии с таблицей зависимостей. Вот монтажники и забывают это делать. А если стравит это давление? - мембране гайки.
Используйте ИМПУЛЬСНЫЕ баки!!!
23.4.2012, 9:56
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(firestop @ 23.4.2012, 0:03)  Используйте ИМПУЛЬСНЫЕ баки!!! что за зверь такой?
23.4.2012, 10:24
Из: Киев
Цитата(Young @ 23.4.2012, 9:56)  что за зверь такой? Это типа мембранного бака, только без мембраны. Металлическая посудина с отверстиями под мерные трубки, манометры, компрессор, подвод воды. Давление до 10бар. Все что выше 10бар требует сертификации и регистрации в органах надзора, как емкости высокого давления с последующими поверками. Вот что-то такое
__________1000_900_10.PDF ( 289,8 килобайт )
Сообщение отредактировал firestop - 23.4.2012, 10:26
23.4.2012, 12:50
Из: Мск
Угу, у спецавтоматики есть такие готовые, стоят как самолет...
23.4.2012, 13:27
Из: Киев
Цитата(Young @ 23.4.2012, 12:50)  Угу, у спецавтоматики есть такие готовые, стоят как самолет... Сравнимо с рефлексами за 1м3 около 2500-2700 $ Немцы HEIDER - 3000-3200 Евро
23.4.2012, 13:39
Из: Мск
Цитата(firestop @ 23.4.2012, 14:27)  Сравнимо с рефлексами за 1м3 около 2500-2700 $ Немцы HEIDER - 3000-3200 Евро рефлекс DE 1000 - 95 тыров кубовый водопитатель от спецавтоматики - 211 тыров HEIDER - даже сайта в интернете не нашел
23.4.2012, 14:45
Из: Киев
Цитата(Young @ 23.4.2012, 13:39)  рефлекс DE 1000 - 95 тыров кубовый водопитатель от спецавтоматики - 211 тыров HEIDER - даже сайта в интернете не нашел http://www.fw-heider.de/Член асоцииции производителей сосудов высокого давления
23.4.2012, 14:56
Из: Мск
Цитата(firestop @ 23.4.2012, 15:45)  http://www.fw-heider.de/Член асоцииции производителей сосудов высокого давления жаль я так и не нашел его дилеров или представительства в РФ, а так баки отличные
23.4.2012, 15:51
Из: Киев
Цитата(Young @ 23.4.2012, 14:56)  жаль я так и не нашел его дилеров или представительства в РФ, а так баки отличные  В Украине 3000 евро бачек от фрицев. Местного производства 2700 доляров. Приезжайте - заберайте  )))))))))
23.4.2012, 16:09
Из: Киев
А если серьезно, то делали поставку порошковых балонов в Грузию. Геморой редкий, но собрали пакет документов, и грузины растаможили без акциза, т.к. СНГшное производство. Думаю от 5 шт можно спокойно гнать газельку или перевозчика нанять и это будет дешевле местной спецавтоматики
