> Подбор котельного агрегата
red.kin
сообщение 25.3.2012, 13:29
Из: Симферополь
Пользователь №: 77695
Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите правильно выбрать котел.
По расчету принимаем к установке 4 паровых котла высокого давления для работы на газообразном топливе VITOMAX 200-HS Тип М75А фирмы VIESSMANN.
Единичная паропроизводительность котельного агрегата составляет 1,8 кг/с (6,48 т/ч).
Было бы намного проще выбрать отечественный котел ДЕ-6,5-14ГМ, но задача иная - к установке принимают импортного производителя.
Инструкция по проектированию прилагается.
(Я выбрал 2 типоразмер, но сильно сомневаюсь, что это правильно)
P.S. Заранее благодарю за помощь начинающему специалисту.
Прикрепленный файл  PA_5442_027_GUS_11_2009_M75A.pdf ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
Ответов (1 - 12)
Галиев
сообщение 26.3.2012, 12:50
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Для ответа на Ваш вопрос не достаточно исходных данных.
Для чего брать четыре котла по шесть тонн, когда можно два по двенадцать? Как меняется расход пара в течении рабочего дня? И так далее, и тому подобное...
red.kin
сообщение 27.3.2012, 10:10
Из: Симферополь
Я использую типовой проект котельной, в которой установлено четыре котла, поэтому не меняю количество котлов. Неравномерность потребления пара учтена в расчете.
Наверное, вопрос исчерпан, считаю что второй типоразмер правильный. Время не ждет, необходимо продолжать дальнейшую работу.
Галиев
сообщение 27.3.2012, 14:36
Из: г.Саранск
red.kin
сообщение 27.3.2012, 23:04
Из: Симферополь
Надеялся на более активное сотрудничество и помощь, время не ждет, я не могу ждать месяцами ответ на свой вопрос.
Кто не рискует, тот не пьет шампанское! (Побеждает тот, кто не боится рисковать).
prant
сообщение 28.3.2012, 10:38
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
-ну так и работайте по типовому, в чем вопрос-то был?
-это при 5 бар, при использовании экономайзера, если сравниваете с ДЕ-6,5-14ГМ, то пересчитайте производительность на 14 бар.
-удачи
Галиев
сообщение 28.3.2012, 11:23
Из: г.Саранск
Цитата(red.kin @ 28.3.2012, 0:04) *
Надеялся на более активное сотрудничество и помощь...
Для этого, нужно активнее выкладывать информацию, на основании Ваших размышлизмов: - Какой котел мне выбрать? - трудно адекватно помочь.
red.kin
сообщение 28.3.2012, 13:06
Из: Симферополь
Кажется, я написал и производителя и марку и даже тип котла. Просто мне необходим был типоразмер - выбор был между 2 и 3, 2 не хватает мощности, 3 превышает. Выбор сделал в пользу второго, так как считал на холодную пятидневку, которая у нас бывает очень редко. Зачем платить втридорога за то, что использоваться не будет. Поэтому если уж наступит холодная пятидневка (с обеспеченностью 0,92) ну тогда согреем электричеством наших потребителей.
Ну а подобные сообщения "Для чего брать четыре котла по шесть тонн, когда можно два по двенадцать? Как меняется расход пара в течении рабочего дня? И так далее, и тому подобное..." к чему? есть полученные данные есть инструкция по проектированию к котлу, мне просто необходимо было помочь выбрать соответствующий типоразмер.
lentyai
сообщение 30.3.2012, 1:13
Пользователь №: 16652
чувствуются интонации манагера а не специалиста
red.kin
сообщение 30.3.2012, 13:32
Из: Симферополь
начинающего специалиста.
Aleksandr17
сообщение 30.3.2012, 15:53
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
А обратится к представителяи Виссманн слабо? Отправить опросник и получить исчерпывающую информацию. Могу дать тел. спец. по промышленным котлам котлам.
Вам правильные вопросы задають, тупо типоразмер не правильно. Только согласно задания технолога и графика потребления пара ну и т.д.
Да и котлы такой мощности не лежат на складе, их будут заказывать согласно Вашего проекта(согласно нужных параметров пара для производства). Все обратитесь к производителям.
Сообщение отредактировал Aleksandr17 - 30.3.2012, 15:55
red.kin
сообщение 30.3.2012, 18:15
Из: Симферополь
Да, так и сделали. Спасибо!
Галиев
сообщение 30.3.2012, 22:34
Из: г.Саранск
Не пейте шампанское, не отработав отопительный сезон. Не говори (те) ''Гоп!'', не перепрыгнув.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 14:17
